Сгорел блок питания
Сообщение SAMBO70 »
Здравствуйте участники форума, подскажите сгорел блок питания для светодиодных лент, какой должен стоять тут элемент?
https://disk.yandex.ru/i/xb6x-heC5W_V5w
Сообщение piligrim130 »
предохранитель
Сообщение SAMBO70 »
На сколько ампер должен стоять предохранитель?
Сообщение vlasovzloy »
На старом прочитай
Сообщение kentgaryk »
Какой смысл менять предохранитель? Ну сгорит еще один. Судя по заданному вопросу ТС отремонтировать БП не сможет. Надо купить новый и заменить БП.
Сообщение Alex_641 »
Надо сначала померить диодный мост. Не сгорел ли.
А если сгорел то что? Мост обычно сгорает последним, после него только предохранитель.
Сообщение >TEHb< »
Можно впаять туда лампочку на 60 Вт. Если при включении блока без нагрузки она загорится (а скорее всего загорится), то неисправность где-то ещё. Предохранители просто ради шутки не взрываются.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4316020#p4316020"]то неисправность где-то ещё.[/uquote]
:) Вот правильно написал kentgaryk - "Надо купить новый и заменить БП." - для ТС лучший вариант, это купить новый…
Сообщение >TEHb< »
VNS, да ладно, а вдруг понравится человеку? Будет схемы изучать, транзисторы палить, намотает обратноход на кольце 2000нм, купит осциллограф...
Хотя, да. Лучше уж новый блок.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4316154#p4316154"]VNS, да ладно, а вдруг понравится человеку?[/uquote]
Чудес не бывает!!! :)
:beer: Вот – вот… дешевле выйдет… :)))
Сообщение SAMBO70 »
Мужики подскажите что это за жёлтый элемент?
https://disk.yandex.ru/i/k5DHrL9RzghHpw
Сообщение K.Vladimir »
Бульонный кубик :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
Сообщение Телекот »
Конденсатор 0,22 мкФ
совет заменить бп новым -1но разумный...
Конденсатор пленочный 0,22 мкф предпрложительно 450 илиию 500 вольт
[uquote="SAMBO70",url="/forum/viewtopic.php?p=4341823#p4341823"]Мужики подскажите что это за жёлтый элемент?
https://disk.yandex.ru/i/k5DHrL9RzghHpw[/uquote] А с какой целью таки интересуетесь? :wink: Хотите продать, купить, обменять на водку?
kentgaryk,
скоее последнее
слепые шоли Х2 капа224к=220нф+_10% U=275,,,310VAC
275 длително 310 кратковремено
это для 50-400гц выше резко падает в строку ставить НЕЛЗЯ живут от 5мин до часа ингда возгорают(что само по себе нонсенс для этой Х2 серри!)
SAMBO70 писал(а):что это за жёлтый элемент?
Конденсатор подавления электромагнитных помех, применяется именно для подавления помех, его отсутствие на работе устройства, как правило, не сказывается.
АлександрЛ писал(а):его отсутствие на работе устройства, как правило, не сказывается.
Он стоял ближе всех к сгоревшему предохранителю. :wink:
