Блок питания акустики Edifier C3
Stitch
Сообщение Stitch »
Всем привет!
Прошу совета, что можно сделать с блоком питания этого усилителя. Проблема в том, что уже на 70% громкости, очень сильно проседает питание на кондере C138, судя по осциллу, иногда практически до 0 падает (в покое 19 вольт), соответственно усилитель снижает мощность, громкость уменьшается значительно. При этом на C149 27 вольт и ни каких провалов нет. Мост умощнил, поставив диоды SR5100, на очереди думаю значительно увеличить ёмкость кондеров, но вот поможет ли?
Схема БП
(77.2 КБ) 181 скачивание
Телекот
Re: Блок питания акустики Edifier C3
Сообщение Телекот »
Напряжение на выходе ОУ при просадке какое?
Agaev
Сообщение Agaev »
Ещё не помешало бы знать напряжения на выводах силового полевика при просадке: на затворе (вывод 1) и на стоке (вывод 2) измеренных относительно истока (вывод 3), прямо на его ногах.
И, если возможно, меряйте, нагрузив БП не усилителем, а подходящей по току резистивной нагрузкой.
Ну и ещё вопрос: все ли детали родные и просто началась просадка или что-то менялось, например, мощный полевик ?
Stitch
Сообщение Stitch »
Сегодня в течении дня постараюсь сделать все замеры, так как эта работа "шумная".
Вообще данная проблема была с новья, но не сильно выражалась. Сильно выраженный эффект проявился после того, как я полез внутрь сабвуфера, почистить его от вековой пыли и увидел, что внутри провод от разъёма до динамика всего 0.2 кв. мм., заменил его на электрический 0.75 кв. мм. Так понимаю, за счет этого выросла нагрузка, поэтому и эффект более выражен.
По поводу резистивной нагрузки, у меня есть электронная нагрузка. Вчера отключил все шлейфы, чтобы усь не насиловать, припаялся к С138 и подключил к нагрузке. При постоянном потреблении в 1.5 ампера, ни каких просадок нет, но достаточно сильно греется диодный мост и силовой ключ, по тепловизору 70+ градусов
Из деталей, всё родное, ни когда ни чего не менялось, кроме недавней замены диодного моста, о чем написано в самом начале
Добавлено after 3 hours 41 minute 32 seconds:
Ну короче на плате черти бегают! Начал замерять, питание в норме, ни каких пульсаций. Даже выкрутил мощность до 100% глюк есть, но менее выраженный. Но питание стабильное и греется это всё дело сильно. Есть подозрение что TDA по температуре уходит в защиту. И возможно подбилась, на саттелитах слышны четкие искажения, чего раньше не было.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Все как обычно начинается с шаловливых ручек. Дался тебе этот провод от динамика? Для такого задохлого усилителя и 0,2мм кв. много, замененный провод никак не влияет на работу усилителя, а вот шаловливые ручки сильно. Они что то оборвали, замкнули, треснули, возможно сожгли, теперь ищи.
Не зря мастера-ремонтники объявляют двойной тариф за ремонт после любительсклшл вмешательства.
Блок питания и стабилизатор должны греться под нагрузкой, если при подключении нагрузки напряжение не проседает оставь БП а покое и ищи в другом месте.
Stitch
Сообщение Stitch »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4338716#p4338716"]Все как обычно начинается с шаловливых ручек. Дался тебе этот провод от динамика? Для такого задохлого усилителя и 0,2мм кв. много, замененный провод никак не влияет на работу усилителя, а вот шаловливые ручки сильно. Они что то оборвали, замкнули, треснули, возможно сожгли, теперь ищи.[/uquote]
Закон Ома вообще знаем? По звуку офигенная разница, еще и соседи пришли выяснять отношения, чего раньше не было. И еще, я 1.5 года уже работаю инженером по ремонту РЭА, не без помощи конечно.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Инженер по ремонту рэа. Ага знаем таких, smart12 например. Ты в его конторе работаешь?
kentgaryk
Stitch писал(а):По звуку офигенная разница
Закон Ома не поможет, тут доктор нужен!
Stitch писал(а):И еще, я 1.5 года уже работаю инженером по ремонту РЭА
Этим?
Удивительно зачем профессионалу задавать вопросы безграмотным любителям незнающим закон Ома? :facepalm:
Телекот
Сообщение Телекот »
У нас в стране сейчас очень много таких инженеров, чего стоит попытка вскрытия черного ящика самолёта сбитого в турции и показанного по телевидению.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk, хорошая картинка.
мало того, что так паяльник держит, так еще на плате лежит рожковый ключ. видимо, деталям гайки закручивать.
vlasovzloy
Вообще так паяльник брать это прикол такой. Корреспонденты приходят фоткают. Нифига не соображают. Разложи сделай как будто работаешь. Ну разложил сделал)))
kentgaryk
Не будет нормальный ремонтник так прикалываться. Это мудизм, а не прикол, для прикола надо газовый ключ №4 брать и фоткаться с ним в обнимку! :wink:
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
ЗЫ: А таких "приколистов" слишком много, никого не удивишь.
Starichok51
девчонки, хотя бы, с умным видом ковыряются в плате, а у негра вообще вид полного идиота.
kentgaryk
Starichok51 писал(а):у негра вообще вид полного идиота.
Видимо ИНЖЕНЕР, закон Ома знает. :))
Stitch
Сообщение Stitch »
Во развели здесь спам
Тему можно просто удалить, по причине не информативности
vlasovzloy
Спам?
Борисович
Сообщение Борисович »
Stitch писал(а):спам
А это кто?
Тема забавная, продолжайте опыты. Может даже вот так в конце получится
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Он с флеймом перепутал. "А что - слово красивое! Заграничное!"
