Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Если все верно собрано увеличивай сопротивление в цепи ООС. В даташите оно называется RF
Ну, ну ...kentgaryk писал(а):Если все верно собрано увеличивай сопротивление в цепи ООС. В даташите оно называется RF
Каков вопрос - таков ответ, а что там на самом деле могут только экстрасенсы сказать. У меня с экстрасенсорикой совсем плохо.
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4342490#p4342490"]Это что за старое радио такое ?[/uquote]
на ta2003
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4342493#p4342493"]Если все верно собрано увеличивай сопротивление в цепи ООС. В даташите оно называется RF[/uquote]
от телефона усилок работает норм, а вот сигнал с та2003 не вытягивает. Похоже, с та2003 что-то случилось: он почему-то выдаёт низкий уровень сигнала
на ta2003
Следуя закону бутерброда можно сделать вывод, что если бутерброд намазать маслом с двух сторон, он повиснет в воздухе!
Я попытался поискать в Web с помощью Google по запросу "wide band power amplifier 1 -100kHz", но полезных ссылок не получил. Нужен широкополосный усилитель 1 -100kHz, работающищий на последовательную RLC цепь, R=10Ohm, L = 0.44mH, C = 54 nf. (fo =30kHz). Выходная мощность 3-10W. что посоветуете?
здравствуйте,мб это уже где то обсуждалось,не нашел.посоветуйте пожалуйста микросхему для унч,одноканальную,бп от компа(то есть двухполярное12),планируется сделать 5.1,темброблок на рт2322+ардуион уже намутил,теперь надо потихоньку по 1 каналу собирать остальной усилок
Можешь взять тда2030, но при питании +-12В мощность на 4 ом будет чуть больше 10Вт. Это мало.
Интересно, а где вы в БП от компа нашли ДВУХПОЛЯРНОЕ питание +-12 вольт? Почитайте этикетку на блоке- там линия -12 вольт всего полампера тянет!alximik_demon писал(а):пожалуйста микросхему для унч,одноканальную,бп от компа(то есть двухполярное12),
Возьмите лучше мостовой УНЧ типа, например- TDA1560 (18 ватт при питании 12 вольт на нагрузке 8 Ом), TDA1562 (36 ватт при питании 12 вольт на нагрузке 4 Ома), TA8225....
Я бы не рекомендовал TDA1562/1560, я такие использовал в охотничьих манках. Если музыку через него играть то качество ниже плинтуса. Там мост с вольтдобавкой, это усилитель для мегафона.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
И стоит немеряно.
И стоит немеряно.
на самом деле может быть еще меньше, если это новомодные тыдыа с тонкими ножкамиkentgaryk писал(а):Можешь взять тда2030, но при питании +-12В мощность на 4 ом будет чуть больше 10Вт. Это мало.
дело не в толщине ножек, конечно, а в кристаллах, которые там, я видел, как на 4 ома подобное нечто теряло аж вольт по 6 с каждого плеча питания, то есть ниже 8 Ом очень неочень
одним словом, паль без защиты от кз даже
Если сильно новомодные, то бишь - левые, так просто сгорят при 4Ом нагрузке. Делать 5.1 систему с кривым питанием от БП АТХ имхо глупо. Пустая трата времени.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4484290#p4484290"]Можешь взять тда2030, но при питании +-12В мощность на 4 ом будет чуть больше 10Вт. Это мало.[/uquote]
10Вт это крайне мало,хотелось бы что-то 50Вт+,ну максимум 100Вт чтобы так сказать был запас,да и в квартире больше не зачем.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4484341#p4484341"]Интересно, а где вы в БП от компа нашли ДВУХПОЛЯРНОЕ питание +-12 вольт? Почитайте этикетку на блоке- там линия -12 вольт всего полампера тянет!
Возьмите лучше мостовой УНЧ типа, например- TDA1560 (18 ватт при питании 12 вольт на нагрузке 8 Ом), TDA1562 (36 ватт при питании 12 вольт на нагрузке 4 Ома), TA8225....[/uquote]
а вот этот момент что на -12в так мало ампер я не учел вообще,спасибо.и за список микросхем спасибо.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4484395#p4484395"]Если сильно новомодные, то бишь - левые, так просто сгорят при 4Ом нагрузке. Делать 5.1 систему с кривым питанием от БП АТХ имхо глупо. Пустая трата времени.[/uquote]
ну так хотя бы что бы руку набить,и начать понимать что к чему
а так да я согласен что с бп атх каши не сваришь,я весь день вчера искал схемы в интернете для +-12v,думал тут на форуме мб чудо произойдет.
И что получаеться? что надо где то брать нормальный БП ~+-30v и тогда уже можно подбирать нормальную схему?и по ватам не понятно,ну допустим 5.1 на пиках 100Вт,но я ж не буду его так гонять постоянно,ватт250 то наверно пойдет,это получаеться на 8-10А надо бп искать?
правда еще надо +5 для ардуино и +12 для РТ2322,но я думаю с 30 понизить не такая проблемма.
А бп наверное что то типо такого надо,дорогие они правдо ппц,хоть самому учись мотать.
Вот интересно.. Каких-то 40 лет назад- 10 ватт это было "нормально", 20 ватт- "громко", а 30~40 ватт- "охренительно громко".. А сейчас- 100 ватт, 200 ватт....alximik_demon писал(а):10Вт это крайне мало,хотелось бы что-то 50Вт+,ну максимум 100Вт чтобы так сказать был запас,да и в квартире больше не зачем.
Вообще- на алишке полно модулей, сейчас усилители D-класса, не оченб давно вся алишка была завалена платами и готовыми модулями по 250~500~700 ватт, где стояли микросхемы TDA7293/7294- какая-то может работать- несколько штук в параллель-
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4484457#p4484457"]
Вообще- на алишке полно модулей, сейчас усилители D-класса, не оченб давно вся алишка была завалена платами и готовыми модулями по 250~500~700 ватт, где стояли микросхемы TDA7293/7294- какая-то может работать- несколько штук в параллель-[/uquote]
походу она?кстати довольно не плохой вариант,спасибо.в коментариях правдо пишут 40ватт максимум на 8ом вытягивает,но за 329р вполне норм
- (167.01 КБ) 240 скачиваний
Она то она, но покупая ТДА7293 (и готовые модули с ними) на АЛИ можно впороться на говно. Судя по твоей картинке скорее всего разведена плата не правильно и будет небольшой фон. Но можно сделать вот так:alximik_demon писал(а):походу она?
Трансформатора 200ВА, 2х25-30В хватит тебе выше крыши. Обмотку для 5В намотаешь сверху бублика тонким изолированным проводом, это не проблема, понижать ничего не надо.
Снижение чувствительности АС на 3дБ требует увеличение мощности вдвое.АлександрЛ писал(а): Вот интересно.. Каких-то 40 лет назад- 10 ватт это было "нормально"
10 Вт было нормально, а чувствительность АС на базе НЧ динамика 10гд-34 была порядка 82 дБ/Вт/м
просто соседи друг к другу охотнее ходили и люлей вламывали, не терпели
Добавлено after 4 minutes 21 second:
а глухим колонку в жопу засовывали
...Для 10ГД-34 рекомендованная мощность - 4 ватта, с учетом пик-фактора для обеспечения этой мощности нужен усилитель, способный выдать хотя бы 40 ватт на "синусе"... (а от усилителя на 50 ватт некоторые экземпляры выходят из строя...)
ну если Вы хотите гарантированный вылет за xmax, конечно, ставьте 40 Вт...
но разве не для громкошлепков/больших помещений придумали третью полосу, динамик там побольше этак раза в 2..2,5 в диаметре
...Для динамиков мощность нормируется на сигнале типа "розовый шум", пик-фактор которого обычно принимают равным трем... Т.е., чтоб получить на динамике неискаженную мощность в 4 ватта, как раз и требуется усилитель в 10 раз более высокой мощности, т.е 40 ватт... S30B у меня прекрасно звучала в паре с усилителем на LM4766, мощность которой как раз и составляет искомые 40 ватт на нагрузке 8 ом. Ничего не сгорело и превышения хода тоже не случилось...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4564516#p4564516"]и превышения хода тоже не случилось...
[/uquote]
это сильно зависит от того, насколько основная частота того или иного колебания в аудиозаписи попадает в частоту, на которой ход максимален, а ход на этой частоте максимален вовсе не на 40 Вт, а этак раз в 40 поменьше
