"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ily555 »
добрый день знатоки подскажете пожалуйста этот дисплей можно прикрутить к этому девайсу?
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
выкладываю девайс как и обещал!!!!
(176.54 КБ) 528 скачиваний
(152.87 КБ) 440 скачиваний
Сообщение Rambodro »
Добрый день.
На прошивке V1.C.3 происходит сброс экрана, после окончания таймера счётчика. На прошивке V1.C.2_R_Sv+ такого нету.У меня дисплей оригинал от NOKIA.
V1.C.3 https://youtube.com/shorts/qVS6DDOXIK4
V1.C.2_R_Sv+ https://youtube.com/shorts/0UbPaNzGUYA
Сообщение Nicochip »
Не зависит от дисплея. Реинициализация на случай отвалов из-за плохого контакта.
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Сообщение KPbICKA »
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=4023821#p4023821"]Доброго времени суток. Подоспело горяченькое обновление[/uquote]
Вот ещё бы нечитаемое из KOI-8 (или что у вас там) перевести в UNICODE UTF-8 , было бы вапще замечательно
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
[uquote="pva2",url="/forum/viewtopic.php?p=4147344#p4147344"]Приблизил размеры платы к микрону-2,под Nokia 5110, стабилизированный высоковольтный
преобразователь и зарядку аккумулятора.[/uquote]
Платка ЛУТ-ом делалась?
Сообщение Lazy_70 »
Доделал дозиметр. На распродаже попался корпус Z32A, за 20грн. Плату развёл под него. Вроде всё работает, но есть пару проблем. Первая это отсутствие СБМ-20 :)) , пока в продаже не нашел. В Украине или просят дурные деньги 2200грн., около 55USD, или какой-нибудь лохотрон, типа деньги сегодня, а через недельку привезём. Но тем не-мение импульсы с трансформатора есть, думаю будет работать. Вторая проблема связана с вибромотором. Когда дозиметр выключен включается вибро. Пробовал прошивки 1.4 и 1.5, при выключенном питании на 16 выводе атмеги логическая 1. Пришлось пока отключить вибро.
(221.93 КБ) 365 скачиваний
Сообщение SASHOK1958 »
Заменил блокинг-генератор преобразователя на нормальный преобразователь на 74HC14D ,потребление преобразователя 500 мка,работает от 2 вольт уже и стабильно [url=https://img.radiokot.ru/files/98615/medium/30ngxbqkhm.GIF]
Сообщение Fajustov »
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4342635#p4342635"]Заменил блокинг-генератор преобразователя на нормальный преобразователь на 74HC14D ,потребление преобразователя 500 мка,работает от 2 вольт уже и стабильно[/uquote]
Сообщение O5SCP14 »
Есть ли плата под DIP контроллер ?
Такой платы нет. У контроллера в DIP корпусе отсутствуют выводы аналогичные выводам TQFP варианта 19 (ADC6) и 22 (ADC7).
Сообщение O5SCP14 »
Fajustov писал(а):Такой платы нет
жаль, что так сделали всё( дойдут когда-нибудь лапки до фоторезиста, посмотрим что можно сделать.
Вот окончательное решение ,преобразователя высокого напряжения для дозиметра сталкера ,потребление 500 мка [url=https://img.radiokot.ru/files/98615/medium/310o2v660c.jpg]
можно и упростить схему и поставить супервизор на 400 вольт и дроссель ,но тогда потребление меньше 3-4 ма не снизишь ,либо надо будет подбирать дроссель и от качества его будет зависеть потребление схемы
(107.64 КБ) 335 скачиваний
Сообщение Panzerschutze »
В общем история такая: сдохла батарея в приборе. теперь все время пишет "низкий заряд" и не запускается, что с новым аккумулятором, так и от блока питания. что там может быть не так?
у меня так было ,только батарея аккумуляторная не сдохла а показывало 3,9 и лечится перешивкой и установкой правильных фьюзов вот и всё ,изначально кто-то неправильно выставил фьюзы и все за ним поставили вот и всё
Сообщение klaus75 »
Плата STALKER v.1.0G перепутана цоколевка транса начало и конец, не совпадает ни с одной из выше приведенных схем, кроме этого перепутаны номера намоток, получается все наоборот, почему?
Последний раз редактировалось klaus75 Вс сен 17, 2023 09:24:06, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4477007#p4477007"]у меня так было[/uquote]
спасибо, помогло. только фьюзы не трогал
[uquote="Panzerschutze",url="/forum/viewtopic.php?p=4477653#p4477653"][uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4477007#p4477007"]у меня так было[/uquote]
спасибо, помогло. только фьюзы не трогал[/uquote]
Надо выключить детектор напряжения boden 4 вольта вообще L=FF, H=D9 либо вообще кварц выкинуть он нахрен и не нужен и тогда L=E3, H=D9
Сообщение pcb432 »
klaus75 писал(а):перепутаны номера намоток
Ну так самое главное, сохраняется условие начало-конец обмоток относительно друг друга.
Переставь точку "начало", спокойней будет :)) .
Сообщение klaus75 »
... при прошивке что нужно, сначала фьюзы выставить и прошить или наоборот?
Сообщение Polf »
Прошивка включает в себя загрузку в контроллер файла программы (флэш Nanit_328.hex), фьюзов (битов конфигурации) и памяти данных EEPROM (при наличии). Делается всё одновременно.
Сообщение klaus75 »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4479551#p4479551"]Делается всё одновременно.[/uquote]
в смысле одновременно? понипрог так не умеет...
