Рейтинг сообщений: 129
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46 Сообщений: 617 Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
Рейтинг сообщения:0
Не нравятся концевики - мне тоже- используйте шаговый как собирались изначально и упор - избыточность шагов хоть иногда позволит гарантированно доходить до известной точки и вновь начинать цикл игры.
Вы наверно не поняли, концевиков там не будет. в подставке будет встроено кольцо токопроводящее, а на удочке две пимпочки, когда удочка будет вставлятся в кожух, они будут замыкаться этим кольцом включая электронику, когда удочка вытащится для подсечки, контакты разомкнутся и электроника отклюится.
_________________ Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сказал что думал ..брать ардуину и насиловать ее программатором каждый раз для теста кода форменный онанизм.
Понятно. Не умеете работать с отладкой и не видите разницы между реальным устройством и симулятором а-ля протеус. Ничего, это поправимо. Впрочем, это не относится к теме.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds: шаговик там совершенно не нужен. И наличие какой-то точки отсчёта тоже не нужно - это не чпу, совершенно пофиг, в каком месте начнётся и в каком остановится. Вполне достаточно работать по интервалам времени. "Избыточность шагов" - это ещё что? Раз уж собрались использовать шаговый двигатель, то что мешает контролировать пропуски шагов?
Рейтинг сообщения:0
Вполне даже нравится протеус и делаю в нем иногда если использую просто контроллер без ардуины, но для такой задачи чёт в голову даже не пришло, что так имеет смысл делать. Что тут требует симуляции честно не имею понятия. Избыточность - упереться в упор гарантированно и начать шагать заново для повторяемости игры, а не просто дрочить маховиком - что бы вообще отказаться от датчика концевика. Из моего скромного опыта зимней ловли убежден что вариантов игры должно быть несколько - медленное поднятие и опускание с подрагиванием итдитп и это лучшим способом можно реализовать шаговиком . Мотор редуктор сомнительно что даст нужный результат. Ps кольцевой контакт обеспечит весёлый трах.. магнит в станке и геркон в корпусе много надёжнее. Если уж не нравится холл и мосфет.
Что мешает гарантированно упереться в упор с любым иным двигателем? (и отследить это по возрастанию тока) И ещё раз: управление шаговыми двигателями позволяет их позиционировать без лишних шагов,отслеживая пропуски. Зачем там вообще нужен упор? На картинке предложено очень хорошее решение, не надо там никаких упоров
Рейтинг сообщения:0
Обычным двигателем создать игру мартышки красиво без обратной связи не получится ( тогда уж серву но это всё-таки уже избыточно) просто дергать мотором да запросто, а вот игру не выйдет - за-за рычага нужно делать очень маленькие движения и удержание желательно .. в принципе не нравится шаговик - мне пофиг я тут случайно оказался - я столько теперь не пью на морозе. Упор на маховике желателен для начальной установки положения мармышки при постановке удочки и подсобке лески - потом от него толке меньше - можно иногда в него упираться для контроля и не потребуется слежение за пропусками.
Последний раз редактировалось Energizer-A Вс дек 25, 2022 10:06:19, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
Может и не понимаю..яж теоретик просто мне кажется что мороз внесёт коррективы и обычный моторчик сможет работать не так красиво как шаговый. Псыи предложил есп и веб управление игрой и это мимо.. пойду я пожалуй а тапки над головой все ближе
Ребята, вы спорите о пустом… двигатель ТС уже выбрал – это шаговый двигатель (GSMIN 28BYJ-48) - viewtopic.php?p=4339594#p4339594… на его основе и будет собираться тестовый вариант… если его характеристики по каким-то причинам не подойдут при тестах, тогда будет подбираться другой вариант двигателя, но он тоже будет шаговый… так что не спорте вы в этом направлении, не тратьте энергию… лучше обсудите варианты с контактом или ещё чего интересного…
Рейтинг сообщения:0
Про 4 секунды наверное это имеется в виду один цикл игры (типа подьем и опускание ступенькой с подрагиванием) - и что не так ?? Есть разные виды приманивания на разных рыб наверное или на разные наживки - вроде логично. В чем видите проблему??
Это один оборот этого двигателя. то есть, скорость и ускорение могут быть недостаточными. Понятно, что есть разные виды приманивания, но как бы не получилось ограничение лишь медленными вариантами. Но, полагаю, автор предложения посчитал всё, с учетом длины удилища, а мне лишь кажется.
Кстати, ещё вариант - рулевая машинка от моделистов. Стоит дешево, позиционирование, удержание, скорость перемещения, момент и простота управления - всё присутствует. Не предлагалось ещё? (я не всю ветку читал, каюсь)
Рейтинг сообщения:0
Типа MG90S или TGY-9025mg? Может быть вполне - простенькая серва.. вот только как на морозе поведет себя потенциометр обратной связи вопрос открытый.. встречался с проблемой работы после -10 на переменных резисторах неоднократно видимо смазка ползунка играет роль.
Последний раз редактировалось Energizer-A Вс дек 25, 2022 12:43:12, всего редактировалось 1 раз.
время полного оборота 4 секунды? да... красивая игра мормышки обеспечена
Я думаю, достаточно будет две программы, первая двигатель делает пол оборота за 2 секунды (подымает кивок), далее пауза три секунды, и вторые пол оборота за одну секунду (отпускает кивок),опять пауза три секунды. и вторая программа, поднимает кивок ступеньками, разбиваем пол оборота двигателя на 4 части, и по одной секунде- 1 часть,. пауза, вторая часть, пауза, третья, пауза, четвёртая, (кивок поднялся) пауза 3 секунды, и вторые пол оборота за одну секунду (кивок отпустился). Однако паузу между отпущенным кивком и подъёмом возможно придётся увеличивать, чтобы дать время лёгкой мормышке опуститься.
Рейтинг сообщения:0
Мне тоже нравится - редуктор есть с приличным усилием - механика проще, драйвер встроен и не нужн огород с uln. Из минусов только резистор может глупить, это можно слегка рихтануть кодом и проводом наружу в режиме отвала сделать упрощённую игру чтоб не обломаться по полной, а может и просто смазку нормальную использовать хватит.. годнота да и только осталось убедить тс и склонить в сторону есп, чтоб без кнопок вовсе. А дальше корпус в 3д печать и ПВХ сантех трубы в помощь.
И так, подключил прогромматор, и он мне пишет, что неправильно подключена микросхема, после того как я убрал галку "пров.ID устр-ва" Написал, что программирование успешно, по при попытки прочитать, пишет что прочитано, но в поле кодов пусто (одни FF), подключил плату, не работает. Какие мысли?
Если прошивка зальётся в МК нормально, то красный светодиод начнёт переодически мигать… двараза мигнёт, потом небольшая пвуза, затем опять помигает, потом опять пвуза и тд… таким образом даже неотключая программатор от МК вы увидите прошилась программа или нет… читать программу из МК не рекомендую на первых порах…
ЗЫ. И ещё момент для визуализации… когда программа прошивается в МК, красный светодиод на шильде ардуины подмигивает с большой частотой, так как светодиод подключен к тактовуму выводу SPI… таким образом можно увидеть записывается прошивка или нет…
Прогромматор у меня старенький, однако я им шью практически все микросхемы, последний раз недавно атмегу 16 и атмегу 8 заливал. только что залил програмку для адруинки отсюда https://роботехника18.рф/шаговый-двигатель-ардуино/ только номера портов поменял и вместо уно нано поставил, крутит нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
