Ток смещения конденсатора. Вопрос
Сообщение Martian »
Неа. Можно поподробнее? Если я зарядил всего лишь на 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000063 % от переменного напряжения, это тогда что?
Сообщение Express »
Я что где то сказал от переменного? От постоянного там было написанно...
С переменкой надо ещё разобратся
Сообщение Martian »
от переменного сказал я. Что, какие-то сложности?
Сообщение Express »
Не забигай вперёд...
К батарейки 10в подключили две палки в вакууме, через мгновение заряды перебегут в разрыв и ток прекратится... Нам
надо что бы ток был в цепи...
Чо делаем меняем вакум на диэлектрик, создаём встречное поле, тоесть на обкладках должно быть 63 процента или 6,3в...
Так что ли?
Сообщение КРАМ »
Балабол пустопорожний.
Сообщение Express »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342674#p4342674"]Балабол пустопорожний.[/uquote]
Правильно херня получилась, я же знаю что постоянка не проходит через конденсатор...
А в чом проблема, надо взять диэлектрик который создаст встречно 3,7в а раз есть разность потенциалов значит постоянный ток попрёт через конденсатор! У нас что проблема создать поляризацию с силой 3,7 вольта???
Сообщение 12943 »
Деменция – стойкое нарушение высшей нервной деятельности, сопровождающееся утратой приобретенных знаний и навыков и снижением способности к обучению.
При тотальной деменции наблюдается постепенный распад личности. Снижается интеллект, теряются способности к обучению, страдает эмоционально-волевая сфера. Сужается круг интересов, исчезает стыд, становятся незначимыми прежние моральные и нравственные нормы.
В большинстве случаев приобретенное слабоумие необратимо, поэтому важнейшей задачей медиков является своевременная диагностика и лечение заболеваний, способных вызвать деменцию, а также стабилизация патологического процесса у больных с уже возникшим приобретенным слабоумием.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Хотя чему удивляться, форум тоже болен: Изображение
Сообщение Express »
Ни чо себе, доктор пришол? А довай ка я из Википедии накидаю тебе буков про твой диагноз там будет много слов про мудака который выпендрица решил?
Сообщение phoba »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4342730#p4342730"]Ни чо себе, доктор пришол? А довай ка я из Википедии накидаю тебе буков про твой диагноз там будет много слов про мудака который выпендрица решил?[/uquote]
ему кажется что он весьма грамотно Вас дискредитировал... :-)))))))
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4342595#p4342595"]Слушай меня внимательно, свойство конденсатора начинают проявляться только тогда когда между обкладками появляется встречное поле, ещё раз вссстречное поле, просёк фишку... А то ишь, выдумали херню, вакумный конденсатор смех да и только..[/uquote]
Что значит встречное ?
Ну смотрите переменное напряжение это когда плюс с минусом меняются местами, если речь о бытовой то 100 разов секунду. Конденсатор в такой цепи ведет себя так, первый полупериод он заряжается до величины емкости 40 мкф, выше просто не успеет, следующий полупериод полярность источника меняется и на заряженный конденсатор приходит обратная полярность... вот тут начинается самое интересное, чтобы обратная полярность начала заряжать конденсатор, она вынуждена снажала разрядить имеющуюся и в этот момент в сеть выкидывает "реактивная мощность", вот тут проявляется встречное поле, полярность заряженного против полярности источника
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
Два одиночества дебила нашли друг друга ...
:music: :music: :music:
Сообщение Express »
Встречное?
Енулевое это результирующие поле, Е это внешнее поле батарейки, Ештрих это внутренне поле поляризации...
Отсюда видим что относительно внешнего поля внутренне поле направленно встречно... Отсюда следует что результирующее это разность внешнего и внутреннего...
(18.37 КБ) 30 скачиваний
Сообщение MLX90640 »
Да это один и тот же человек! :))) Сам с собой "апщаецца" тут.
"Два дебила - это сила. Три дебила - это мощь!" :)))
Сообщение Express »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342747#p4342747"]Два одиночества дебила нашли друг друга ...
:music: :music: :music:[/uquote]
Ша, не можешь объяснить сиди и смотри...
Сообщение mickbell »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342747#p4342747"]Два одиночества дебила нашли друг друга ...[/uquote]Всё как и раньше: две Алисы разговаривают: Алиса номер один и присоединившаяся недавно к Алисиному обществу Алиса номер три, хоба.
PS. Надо им выделить резервацию и сливать туда весь поток из других тем. Назвать, например, так: Алисы в стране дураков чудес.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4342750#p4342750"]Да это один и тот же человек! :)))[/uquote]Похоже, что таки разные, очень уж сильно отличаются во всём. Даже при шизофрении такое вряд ли возможно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4342749#p4342749"]Встречное?
Отсюда видим что относительно внешнего поля внутренне поле направленно встречно... Отсюда следует что результирующее это разность внешнего и внутреннего...[/uquote]
Вы хотите сказать что поляризация диэлектрика это половина а остальная половина поляризуется в среде ? Т.е. поляризуется 4 сектора, 2 из которых две стороны диэлектрика и две "противополяризация" среды ?
А ниче, что Express и phoba - это один и тот же чел (он же Квинт на Казусе) с разных аккаунтов? И беседует сам с собой :))) Этот умалишенный полудурок еще и на Казусе параллельно ведет такую же тупую беседу.
Сообщение phoba »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4342818#p4342818"]А ниче, что Express и phoba - это один и тот же чел (он же Квинт на Казусе) с разных аккаунтов? И беседует сам с собой :))) Этот умалишенный полудурок еще и на Казусе параллельно ведет такую же тупую беседу.[/uquote]
не гони чел. Я даже не знаю того типа
Верно - две личности в одном человеке конечно не знают друг о друге. Это психическое заболевание, чувак, синдром множественных личностей! Таблеточки пей лучше, чувак.
Сообщение Martian »
Сплит?!
Сообщение phoba »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4343248#p4343248"]Сплит?![/uquote]
Переходные электромагнитные процессы в электрических цепях это процессы образования и исчезновения магнитного поля катушек, а также процессы заряжания и разряжания конденсаторов, т. е. индуктивных и ёмкостных элементов. Именно в течении этих процессов происходит передача электромагнитной энергии между обмотками трансформатора и электромагнитной энергии между обкладками конденсатора. Обратите внимание, что электромагнитное состояние для катушки (провода) существует только в течении этого кратковременного процесса. Рассмотрим такой пример. У тебя есть трансформатор, цепляешь плюс на один вывод, а вторым касаешься второго вывода т.е. создаешь импульсный ток. И вот тут начинается переходной электромагнитный процесс (индукция, индуктирование) образования магнитного поля катушки и передача электромагнитной энергии на вторичную обмотку, когда магнитное поле катушки сформируется переходной процесс остановится и передача энергии между обмотками трансформатора также остановится. Когда цепь разрывается магнитное поле катушки начинает исчезать и процесс начинается в обратном порядке и противоположной полярности (самоиндукция). Т.е. магнитное поле катушки это стационарное магнитное состояние катушки, когда нет передачи энергии. Рассмотрим теперь переходной электромагнитный процесс для конденсатора. Включаем конденсатор в цепь постоянного тока, и тут начинается переходной процесс заряжания, в цепи нарастает "ток смещения" до значения емкости конденсатора и его номинала. Как только конденсатор зарядится переходной процесс остановится.
Вернуться в «Теория»
