Падает напряжение на стабилизаторе L7806CV
Сообщение maksimdag0 »
Всем Привет и всех с наступающим! Купил для подделок стабилизатор напряжения L7806CV. Подключил его по схеме, указанная во вложениях. В холостом режиме напряжение стабильное (6.07 В), когда начинаю подключать нагрузку (30ма) напряжение начинает падать где-то до 5.56В. Из за чего это происходит? На входе подаю разное напряжение от 10 до 24, на всем диапазоне одно и тоже. Радиатор я не устанавливал пока, пробовал подавать больше тока до 800ма, жёстко начинал греться и напряжение, как я понял, по мере нагревания, уменьшалось вплоть до 1 В(на выходе) и дальше, брал другие L7806cv тоже самое. подскажите, я что-то забыл, или что-то делаю не так?
(5.67 КБ) 1738 скачиваний
Сообщение Martian »
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4342884#p4342884"]для подделок[/uquote] :shock: :)
это не самый точный стабилизатор
добавить ещё возможную погрешность измерений...
что же касается нагрева, то, вероятно, Вы знаете, что линейный стабилизатор вынужден сбрасывать в тепло лишнюю мощность, которая равна разнице между значениями входного и выходного напряжений, умноженной на значение тока. То есть, подать 35 вольт и получить на выходе 6 вольт 1.5 ампера вряд ли получится даже с очень хорошим охлаждением.
При перегреве срабатывает тепловая защита.
можно попробовать приподнять напряжение, руководствуясь этой схемой из даташита:
Сообщение Alex_641 »
Martian писал(а):это не самый точный стабилизатор
Это самый точный стабилизатор !
Сообщение Martian »
это не так. 78 серия, наверное, самая простая среди всех линейных регуляторов, и как следствие, имеет точность в несколько процентов, что на порядок больше других серий и на несколько порядков - специализированных.
Сообщение Телекот »
какое напряжение на входе при нагрузке? Когда задаёшь вопрос нужна полная схема, иначе это воду в ступе молоть.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
+1 Телекоту. Так же хотелось бы узнать, как производится замер на выходе и что стоит по питанию на входе.
uwu
Сообщение Agaev »
Хорошо бы посмотреть фото устройства. Мало ли... Может, и с топологией что-то не так.
Сообщение musor »
наличие тепловой защиты ты проверил :facepalm: :)))
:idea: Слыщ БАБЕР теперь остуди ципу и глубоко ВДОХНИ И НЕ ДЫШИ потом подцепи на выхот 62ома, включи питала если на вы ходе появятся заветны 6в точнее стокаже скока было до ваших экскркементоф (5.76-6.24) можешь наконей Бабер Выдыхай (С)... :beer:
ну а не появится значит ты Олень и то была падделкка... тода собираешь в мусорный пакет и GO TO памойка
тепер провериф ВСЯ выжифшие ципы болше их не мучавйц прикрути к радиатору табуретке и строго по даташиту ползуй...
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Agaev, ты не видел ципу в ТО220? от которой идут 3 проводка е 2 баням и мостику ???
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
Martian, ПЕРЕПИЛ?? ЗАКУСЫВАЙ!!, зачем ему менять выход??? для того и берутся сенри 78хх 79хх чьтоб впаял и забыл а не расчитывать подгонять какието делители... и да если ваять денлители то брать надо другие ципы 317 1117 1084...
насчет точности для работы стандартных серий мс точность 78хх боле чем достаточна даже избыточно -там хватает кс468 зенера+npn навроде кт817 +РЕЗИК там где ее мало наппример в ТИОН АЦП -применяют другие прецизионый серии построеные по 1 секретной технологии/топологии
Сообщение КРАМ »
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4342884#p4342884"]На входе подаю разное напряжение от 10 до 24[/uquote]
Расскажите нам, что являлось источником оных 10...24 вольт?
Есть смутные подозрения....
Сообщение Телекот »
Полную схему нужно.
Сообщение Martian »
musor, открой даташит
Сообщение КРАМ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4343011#p4343011"]Полную схему нужно.[/uquote]
Полагаю, что источником входного напряжения была трансформаторная схема с выпрямителем. ТС измерял выходное напряжение обычным мультиметром и не понимал, что измеряет пульсирующее напряжение вылетающего из стабилизации 7806.
Сообщение musor »
ну кто знает какая там после мостта банка??? мод 1мкф :shock: ... а мож 100000мелких фарат...а мош 2.2Ф :beer: :dont_know:
а може ВСЕЖЕ 2 танк4вых АКБ??? :wink: откуда в копах розетки и трансформаторы? :dont_know: :cry: а вот бортовая сеть 21-28в ка раз есть при заведеноой дизеле там 28в при стоячем и сильно просащеном акб ка раз чуть боле 20...
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4343016#p4343016"]musor, открой даташит[/uquote]
НАХ???
я наизусть знаю фсе дермо че там напысано ка никах преподавл студням это неск лет...
Сообщение КРАМ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4343036#p4343036"]ну кто знает[/uquote]
Если при 30 мА начинается просадка выхода, то не нужно быть Вангой, чтобы понять, что на входе пульсации в нижней точке менее 8,5 Вольт...
ЗЫ. Кстати, 78хх имеет собственное потребление порядка 6...8 мА.
Сообщение Martian »
musor, ну тогда нечего предлагать мне закусывать. я привел рабочее решение, которое предлагает сам производитель. Что там и с какой целью брал ТС и где - совершенно индифферентно. Если ему надо 6 вольт, и если он всё сделал правильно, то единственный выход - лепить дополнительно два резистора.
Но полагаю, что КРАМ прав. Просто у меня не сразу укладывается в голове такой ляп, похоже, что я больше верю в людей ))
Сообщение musor »
вы не учитывете 4вариан самый вероятныйТС уже спалил свои ЦИПКИ
и 3вариант я озвучил выше- " значит ты Олень и то была падделкка...(с)"
Сообщение Martian »
с подделкой смущает то, что разные ведут себя одинаково. отбраковка с одной партии с одним уходом параметра? Возможно, но всё же это ещё один + в озвученное КРАМом.
Добавлено after 32 seconds:
или имелась ввиду подделка оленя? )
Сообщение musor »
Martian, НЕ ТУПИ КА ДЕТСАД
алень=~лох
кинули тя а ты и не вьехал!! и стоиш такой ШАСЛИВЫЙ и Улыбаешся...
понимание и принятие наступит позже...
Сообщение Martian »
сложно не тупить, когда предложения построены неоднозначно.
Господа специалисты! Читайте внимательнее!!
maksimdag0 писал(а):Купил для подделок стабилизатор напряжения L7806CV. Подключил его по схеме, указанная во вложениях. В холостом режиме напряжение стабильное (6.07 В), когда начинаю подключать нагрузку (30ма) напряжение начинает падать где-то до 5.56В. Из за чего это происходит? На входе подаю разное напряжение от 10 до 24, на всем диапазоне одно и тоже.
А во вложениях у нас вот такая схема:
На входе указан конденсатор 0,33 микрофарады!!!!!!!!!!
А на счёт "нужна полная схема"- замечание правильное, никому, кроме вас, неизвестно, откуда и какое напряжение подаётся на вход стабилизатора! Я так подозреваю, что у вас трансформатор, диодный мост и конденсатор 0,33 мкФ, и у вас без нагрузки на выходе "номинал", а под нагрузкой просаживается входное напряжение. Поставьте ПЕРЕД стабилизатором, параллельно конденсатору 0,33 мкФ ещё и электролит от 470 мкФ или больше.
