Усилитель Шушурина :)
dmr
Сообщение dmr »
Всем привет.
Значит так.
Усилитель, а именно некоторые транзисторы я перебрал, заменил проклятый 470R подстроечник. На выход поставил КТ808А/2Т808А, вместо КТ801Б поставил КТ817В.
По питанию резисторы 110 ом 2Вт. При первом включении ток покоя 0 мА, выставил затем ток покоя ~50мА. На резисторах падает ггде-то 7В, т.е. питается +-20В, при токе покоя 50мА. Нагрузка 8-9Ом. Вход замкнут. Нуль выставлен.
Затем подаю сигнал. Все сигнал есть. Однако маленько подхрипывает, думаю это из-за неполноценного питания (резисторы 110 ом)
Все же, это лучше, чем ничего.
Щас еще минут 15 поработает, пойду снимать резисторы. :write:
(29.49 КБ) 2395 скачиваний
Сообщение Grand_pro »
Подстроечники которые стоят не очень надёжные в плане контакта, лучше мнгогоборотки ИМХО
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Подстроичники как у автора -хорошие.
Что такое шаговое напряжение?
dmr
Сообщение dmr »
Снял резисторы, плаааааааааавввненько изменил ток покоя. Теперь 85 мА. Звук чистый, радует практическое отсутствие щелчка при включении. Бас упругий, ВЧ и СЧ также хороши. Очень рад, что выбрал эту схему! :)
Да резисторы нужно многооборотные было поставить, просто в городе их нет, да и так нормально.
Жалко осцилла нет, так бы произвел ПОЛНУЮ настройку усилка.
Максим_В, с нетерпением жду материала :wink:
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати,этот усилог не из журнала Радио за 80-е года? Довольно знакомая схема.
dmr
Сообщение dmr »
78 год, все заложил в архив, если интересно.
Рабочий стол.rar
(281.15 КБ) 1724 скачивания
Сообщение Максим_В »
На паяльнике в подфоруме усилители мощности есть ветка Шушурин классика , там у меня целый фак по этому усилителю собран , правда ветку я еще не рактировал, найти будет посложнее. Собрал в него все консультации автора .Модель компьюторная усилителя только не занесена туда.
dmr
Сообщение dmr »
Да, играет конечно здорово.
Нагрузил на 4 Ом. Ток покоя остается в пределах допустимого. Фона не слышно. Буду собирать детальки на второй канал :)
вот пробовал перевести на импорт .Два варианта . простой и умощнённый .
(19.62 КБ) 2749 скачиваний
(20.39 КБ) 2663 скачивания
Сообщение cheldon57 »
КАКОЙ ВАРИАНТ СХЕМЫ ШУШУРИНА СОБРАЛ?? ЗА КАКОЙ ГОД?? ПИТАНИЕ ПОДКЛЮЧИ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОРЫ 8....10 ОМ 025вт ОТКЛЮЧАЙ ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ БЕЗ НАГРУЗКИ ПРОВЕРЯЙ "ПОСТОЯНКУ" НА ВЫХОДЕ ТЕСТЕРОМ!! ЕСЛИ ПРИСУДСТВУЕТ ПРОВЕРЯЙ МОНТАЖ!! ПРОВЕРЬ НА ИСПРАВНОСТЬ ПОДСТРОИЧНИКИ!! ЕГО УСИЛКИ ОТЛИЧАЛИСЬ ОТЛИЧНОЙ ПОВТОРЯЕМОСТЬЮ И МИНИМАЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ!!!!!!
dmr
Сообщение dmr »
не надо орать
всё уже исправлено, виной тому служил неисправный подстроечный резистор. Учитесь читать ВСЕ посты до единого.
Я поспешил потом только понял!!!! но был на верном пути !!! предложи бы собрать полный усь СОЛНЦЕВА из РАДИО журнала в своё время их много собрали мы думаю он и сейчас поспорит с импортом!! (схема сложней и низов маловато но это автор объясняет)
dmr Файлы дошли? Все понятно?
dmr
Сообщение dmr »
Да дошли, большое спасибо
Сообщение afanas »
Сообщение 25602 »
Вот мой вариант Шушуринского уся на импорте, реально работающая схема.
Шушурин 1978 2010 mod.pdf
(175.18 КБ) 3706 скачиваний
Привет Иван. Всё хотел спросить, ты не пробовал в диф 159НТ1, у меня несколько завалявших есть в пластике , всё же там согласованные транзисторы. Валяются без дела.Правда стремно , 20вольт К-Э .
Привет МАКСИМ! Вышли мне свой майл!
Сообщение 25602 »
Привет Максим. Нет не пробовал, но в мою модификацию можешь ставить смело. В схеме Uкэ не превышает 16-ти В.
Что мне нравится в твоей модификации, так это каскодный ун с разгрузкой повторителем. В принципе то что лучше ? Однокаскадники с параллельником на входе как Линкс и Зуев ? или Сухов Агеев? А так неплохой вариант для системы уровня начального высшего . Дальше повышать ,если только акустику и источники соответствующего уровня заиметь.
