Датчик обнаружения лазерного сканирования с неба
Сообщение КРАМ »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4326782#p4326782"]Ага, на скорости больше пяти Махов! И будто может пролететь тысячи километров. Ага, и не расплавиться… Вот если мне будут говорить, что реальная высота полета такой ракеты — свыше 25км, то еще ладно…[/uquote]
"то еще ладно"
Иногда нужно читать прежде, чем говорить.
28 км, Карл!!! :music: :music: :music:
"и еще одно ладно"
20 км - тоже ничего... :wink: :tea:
ЗЫ. Нет никакого смысла лететь с такими скоростями на сверхмалых и просто малых высотах. Преимущество малых высот - малые требуемые углы закрытия РЛС наведения и обнаружения. Но при скоростях цели в разы выше скорости зенитной ракеты и при возможности маневра малая высота не нужна от слова совсем.Время полета гиперзвуковых ракет - примерно 8...9 минут от момента отделения от борта носителя. За это время нужно успеть обнаружить гиперзвуковую цель, определить ее траекторию (помним про управляемость), способ наведения и применить медленную зенитную ракету на высоте 20 и более км так, чтобы перехватить цель непосредственным контактом, поскольку традиционный направленный осколочный подрыв для гиперзвуковой ракеты безопасен. :tea:
Сообщение Свой 3456 »
Здравствуйте. Как думаете применение радар-детектора автомобильного. Угол обзора лазерного детектора 360°. Детектор лазерного излучени 800-1100 нм.
Обнаружение радаров Бинар, Кордон, Искра, Стрелка, Сокол, Крис, «Арена, «Амат», «Полискан, «Кречет, «Вокорд, «Оскон, «Скат, «Визир, «ЛИСД», «Радис».
Большинство современных фотовидеокомплексов фиксации правонарушений на российских дорогах в настоящий момент представляют собой радарные системы, основанные на военных технологиях. Будет радар реагировать на дрон?
Сообщение КРАМ »
Шозабред?
Радарных систем на дорогах почти не осталось. Только разве что мобильные.
Все стационарное - обычные камеры. Правда высокоскоростные.
Впрочем, даже оставшиеся радарные имеют дальность в пределах 100 метров и ни на какие дроны они не рассчитаны.
Здравствуйте.Система КОРДОН — радар-комплекс фото-видеофиксации. Радарный комплекс ККДДАС «Стрелка» 01 СТ — это стационарный автоматизированный комплекс.
Сигнал отражается от автомобилей, находящихся на расстоянии до 1000 м. т.д по радарам. Дрон как один из примеров. Понятно. что автомобильный радар детектор это не для войны. Но
Детектор лазерного излучени 800-1100 нм. Если дрон использует этот диапазон то радар возможно отреагирует.
«Паук» - разработан как индивидуальное устройство раннего определения облучения импульсными лазерными устройствами широкого применения.
К таковым относятся :
- Все типы гражданских (на 900 нм диапазоне) и военных (на 1.06 и 1554 нм) дальномеров;
- Все имеющиеся на мировом рынке приборы и системы обнаружения оптических и оптико-электронных средств во всех используемых для этого диапазонах;
- Подсветчики цели (включая используемые для наведения и пуска ракет) тактических и боевых БПЛА всех мастей;
https://vk.com/wall-123538639_3251032?y ... h488694239
Сообщение КРАМ »
Стрелка - старый, как гавно мамонта комплекс фиксации. В нем использован практически без изменений вертолетный радиовысотомер в режиме допплеровского измерителя. Заявленный километр - это фуфло относящееся просто к дальности измерения допплера при ЭПР среднего легкового автомобиля.
Но дело даже не в этом. Этот радар не в состоянии определять координаты цели. Он заточен под измерение только скорости цели. В составе комплекса он выдает матрицу скоростей допплера в апертуре антенны, а вычислитель системы пытается сопоставить видеоряд к этой матрице. Из-за специфического расположения камеры и радара относительно целей реальная рабочая дальность комплекса не превышала 300 метров, а по факту была настроена на захват целей от 150...200 метров.
Все это никак не применимо в обнаружении дронов.
Ну и габарит Стрелки, включая ее потребление энергии исключает полевое компактное использование.
Проблема обнаружения дронов в их очень разных отражательных свойствах. Небольшие и даже средние вообще не поддаются радиолокации в требуемых дальностях. У них неотражающий корпус, а размеры двигателей и электроники ничтожны. Так же мелкие дроны имеют очень низкую скорость для работы систем селекции по скорости.
Спасибо за диалог. https://vk.com/video-110250443_456240093 с 18:25. Лазерный диапазон. https://www.youtube.com/watch?v=lb0JQaI6xC8 с 00.30 сек. Пример (SilverStone F1 Sochi PRO Прием лазерных сигналов обеспечивается высокочувствительной линзой ) автомобильный радар детектор. К вопросу
Как думаете, на каких принципах работает и как можно такой сделать?
Время на видео 45.19
https://youtu.be/VOlhsFZIj44?t=2719
supmener
Считаю.Засечь лазерный сигнал с дрона(пример),возможно. (gps, расстояние не учитываю).
Сообщение КРАМ »
Какие проблемы? Считаете можно - делайте...
У вас наивные представления о радиолокации.
Что бы засечь излучение подсвечивающего лазера, нужно попасть в апертуру его луча.
В отличии от лидаров, у лазера подсвета цели задача создать маленькую модулированную известной системе наведения последовательностью точку на цели. Я плохо себе представляю конструкцию приемника на бойце, которая позволит в любом положении бойца быть ориентирована правильным образом и попасть в апертуру этого луча. Наведение вообще может быть по центру группы, а не по отдельному бойцу.
Перспективы любительского изделия неотличимы от нулевых.
Это может быть дорогое профессиональное изделие. И то не факт, что эффективное.
Сообщение Transformer-V »
Смотрю новичка опять заминусила одна и та же свора. Пора эту функцию на форуме вырезать. Оставить только рейтинг продавца. :tea:
Сообщение murzistor »
Топикстартер внаглую самоклонировался?
Или это не подпись? А что?
