Техническая загадка
а вообще почему "если"? он же не придумал это всё, уже работает. а значит, там действительно эфиризация флуктуацинной бифилярности имеет место быть
Последний раз редактировалось Martian Вт дек 27, 2022 16:10:36, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз, то есть, если меня критикуют здесь, мне нагадить на ноутбук? )) оригинально...
Можно послать виртуальные лучи поноса.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так что кто проверит намотку
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
phoba, понятное дело. Он лично утверждал, что доступно 10-ти летнему ребёнку, пусть подтвердит свои же слова или покажет документ о меньшем возрасте.phoba писал(а):Так что кто проверит намотку
phoba, сам и проверяй. Мы тут все закостенелые снобы, которые заведомо отрицают всё новое и неизвестное.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4344306#p4344306"]phoba, сам и проверяй. Мы тут все закостенелые снобы, которые заведомо отрицают всё новое и неизвестное.[/uquote]
не все же
не все же
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344299#p4344299"]Так что кто проверит намотку[/uquote]
И будет работать на постоянке 5 вольт
Давайте правильный ответ-радиоэлектронную схему,который может спаять ЛЮБОЙ 10 летний ребенок
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4344217#p4344217"]Намотал, проверил. У аккумулятора батяня стал комбатом, катушка превратилась в кольца Сатурна, резистор заморозился до абсолютного нуля и распался в конденсатор конденсат Бозе-Эйнштейна, амперметр стал показывать первый канал, а соединяющие всё проводники устроились в РЖД не скажу кем. Наверное, полярность попутал.[/uquote]
Ну ладно, не все. Я всё-таки проверил. Произошло вот что.
Конденсатор проводит ток в цепи в момент своего заряжания и в момент своего разряжания. Этот ток еще могут называть ток смещения. Ты подключил конденсатор к источнику постоянного тока, он начинает заряжаться и в цепи нарастает ток смещения, как только конденсатор зарядится цепь обрывается, если теперь полярность тока поменяется, т.е. на уже заряженный конденсатор приходит обратная полярность, конденсатора начинает разряжаться до нуля и потом снова заряжаться обратной полярностью. В этот период когда заряженный конденсатор заряжается обратной полярностью в цепи удваивается ток, его могут называть реактивная мощность. Чем больше емкость тем дольше он заряжается, чем выше напряжение тем выше величина тока смещения. Если в цепи два конденсатора скажем по 100 000 мкф 500 вольт то последовательно два таких конденсатора зарядятся до половины емкости, т.е. каждый зарядится до 50 000 мкф, но до 1000 вольт, если параллельно то двойной емкости но также до 500 вольт. Последовательное соединение удваивает напряжение но уменьшает емкость, параллельное соединение удваивает емкость но напряжение остается прежним. Как бы никаких фокусов, все в рамках учебника по электротехнике.
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4344389#p4344389"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344299#p4344299"]Так что кто проверит намотку[/uquote]
Давайте правильный ответ-радиоэлектронную схему,который может спаять ЛЮБОЙ 10 летний ребенок[/uquote]
конеш будет
конеш будет
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344649#p4344649"]Если в цепи два конденсатора скажем по 100 000 мкф 500 вольт то последовательно два таких конденсатора зарядятся до половины емкости, т.е. каждый зарядится до 50 000 мкф, но до 1000 вольт[/uquote]
Этому больше не наливайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4344713#p4344713"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344649#p4344649"]Если в цепи два конденсатора скажем по 100 000 мкф 500 вольт то последовательно два таких конденсатора зарядятся до половины емкости, т.е. каждый зарядится до 50 000 мкф, но до 1000 вольт[/uquote]
Этому больше не наливайте.[/uquote]
все верно. Последовательное соединение удваивает напряжение но уменьшает ток (емкость), параллельное соединение удваивает ток (емкость) а напряжение остается номинальным
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348378#p4348378"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4344713#p4344713"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344649#p4344649"]Если в цепи два конденсатора скажем по 100 000 мкф 500 вольт то последовательно два таких конденсатора зарядятся до половины емкости, т.е. каждый зарядится до 50 000 мкф, но до 1000 вольт[/uquote]
все верно.[/uquote]Щас, стопицот раз. Конденсаторы заряжаются не до некоей ёмкости, они заряжаются до некоего напряжения. Ёмкость - это всего лишь коэффициент пропорциональности между зарядом и напряжением, до которого зарядился конденсатор, приняв этот заряд. Нельзя зарядить до коэффициента. Бегом в школку, детка!
PS. А мы ещё не поржали над тыщей вольт. Но это уже потом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4348384#p4348384"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348378#p4348378"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4344713#p4344713"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344649#p4344649"]Если в цепи два конденсатора скажем по 100 000 мкф 500 вольт то последовательно два таких конденсатора зарядятся до половины емкости, т.е. каждый зарядится до 50 000 мкф, но до 1000 вольт[/uquote]
все верно.[/uquote]Щас, стопицот раз. Конденсаторы заряжаются не до некоей ёмкости, .[/uquote]
Ответ не верный. Конденсатор может зарядиться до половины своей емкости, но до напряжения источника.
Емкость не коэффициент, а величина характеризующая параметры работы конденсатора.
У нас с Вами разные научные школы.
