Падает напряжение на стабилизаторе L7806CV
Сообщение maksimdag0 »
Соединил я все правильно(прилагаю фотки). Кондеры на емкость проверил, соответствуют указанным.
Сообщение >TEHb< »
Ну да, вроде криминала не видно.
Сообщение Agaev »
На фотке, вроде, всё хорошо. Остаётся произвести измерения непосредственно на ногах микросхемы под нагрузкой при просадке. Одновременно надо измерять вход и выход отностительно средней ноги. Не забывайте о радиаторе.
Вообще то такие микросхемы принято блокировать керамикой, но не думаю, что в данном случае это принципиально.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4343906#p4343906"]Вообще то такие микросхемы принято блокировать керамикой, но не думаю, что в данном случае это принципиально.[/uquote]
Вот буквально рядом чел измучился, и все из-за конденсаторов рядом с элэмкой https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9&start=20
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4343805#p4343805"]Я поставил радиатор, мощный. подал на вход напряжени с батарейки, кроны 9 v. Все равно напряжени просидает под нагрузкой значительно.[/uquote]
А вы не задумывались о том, что обычная "крона" может выдать 20~30 мА, и потом у неё напряжение проседает?
Вы бы ещё от часовой батарейки ваш стабилизатор запитали бы.. :facepalm:
Берите десять- двенадцать алкалиновых "пальчиков" последовательно, вот они полампера какое-то время выдавать могут..
зы.. Ещё раз- подключите мультиметр КО ВХОДУ стабилизатора, и измеряйте там напряжение. Если оно будет "просаживаться", то и на выходе оно будет просаживаться.
зызы.. И подключите НАКОНЕЦ параллельно конденсатору 0,33 мкФ электролит на 25 (или больше) вольт 470 (или больше) микрофарад..
Сообщение musor »
если есть ИСПРАВНЫЙ ЛБП С V и А то к чему мучится с ааа?
2 годитсяи 12в АКБ хот от афто хоть от UPS -пох
блокировачные конденсаторы должны быть КЕРАМИЧЕСКИЕ об этом прямым текстом в датшитах наших аналофы 142 и кр142серий рекомендован тип КМ5-КМ6 тип тке Н70 Н90 емкости согласно даташитам если есть физическая банка керама 100н если банкиру нет керама ставится 4.7....10мк 25/50в
с пленочниками к73-х в блокирофке дже не знаю будет ли работать/генерить ваше ...
вобщем исправляйся ставь на выход банку 10мк+кераму 1мк... на входе если провода длиные также нужна баночка ...-изучите датшит -тамуказана пределное растояни от входа до блокировочной банки.. хороший пример не более 20мм от ципы
musor писал(а):если есть ИСПРАВНЫЙ ЛБП С V и А то к чему мучится с ааа?
Сегодня куплю новые стабилизаторы и кондеры и проверю. Есть вопросик, не совсем понял, что значит "банку 10мк", имеется в виду полярный электролитический конденсатор?
В даташите как раз таки пишут что достаточно поставить на выход конденсатор на 0.1мкф, а вы мне сейчас советуете на выходе два конденсатора 10мкф и 1 мкф. А я сделал согласно даташиту, и что-то не хочет пахать.
Сегодня сделаю как вы описали...
Сообщение Asmodey »
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4344045#p4344045"]В даташите как раз таки пишут что достаточно поставить на выход конденсатор на 0.1мкф,[/uquote]
В даташитах разных производителей однотипных элэмподобных стабилизаторов по разному пишут. Где 0,1, где 1 мкФ, а где-то рекомендуют непременно полистироловые конденсаторы ставить и никак иначе.
maksimdag0 писал(а):В даташите как раз таки пишут что достаточно поставить на выход конденсатор на 0.1мкф, а вы мне сейчас советуете на выходе два конденсатора 10мкф и 1 мкф. А я сделал согласно даташиту, и что-то не хочет пахать.
В даташите описан случай "идеального источника питания" стабилизатора- источник со стабильным, не проседающем напряжением и большим током- именно тогда необходимо и достаточно керамического или плёночного конденсатора на входе- он необходим для устранения возможного возбуждения стабилизатора.
А "в реале" нужен и электролит для уменьшения пульсаций напряжения после выпрямителя.
зы.. И всё-таки, что именно вы обозвали как "ЛБП"?
Случайно, не вот такой?:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_pit/bp/w24.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_pit/bp/w24_1.jpg
но у меня нет никакого выпрямителя, на вход подаю напряжения с лабороторного блока питания (ЛБП, самодельный). Фото, сейчас, к сожалению не могу сделать. Но я и подавал на вход напряжения с аккумулятора, и результат точно такой.
Если нужно ещё дополнительные какие-то ставить конденсаторы, то как узнать какие именно? Есть готовые схемы в интернете или только путем отсеивания пробовать и смотреть по факту?
Сообщение >TEHb< »
Ну как сказать... Нужно обеспечить выходной импеданс питающей сети не ниже входного дифференциального для стабилизатора. Это если для устойчивости схемы. Если это сетевой трансформатор с выпрямителем, то конденсатор не допускающий провалов напряжения на входе не ниже, примерно, 8 - 9 Вольт. Провода ещё влияют. Сопротивление, длинна, индуктивность... Узнать можно вот здесь, например:
АлександрЛ писал(а):И подключите НАКОНЕЦ параллельно конденсатору 0,33 мкФ электролит на 25 (или больше) вольт 470 (или больше) микрофарад..
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4344175#p4344175"]но у меня нет никакого выпрямителя, на вход подаю напряжения с лабороторного блока питания (ЛБП, самодельный). Фото, сейчас, к сожалению не могу сделать. Но я и подавал на вход напряжения с аккумулятора, и результат точно такой.[/uquote]
А вы попробуйте не на этой дефективной "бекборде" схему собрать, а нормально, пайкой!
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4344175#p4344175"]Если нужно ещё дополнительные какие-то ставить конденсаторы, то как узнать какие именно?[/uquote]
Я уже несколько раз писал- 470 мкФ или больше, на 25 вольт или больше!
Схема подключения 7806 НИЧЕМ не отличается от схемы подключения 7805, смотрите схему со стабилизатором 7805!
Ну, вот, например..
http://digitrode.ru/articles/420-ponima ... eniya.html
http://digitrode.ru/images/2016/10/19/3.jpg
(по крайней мере, эта статья не вызвала у меня рвотного рефлекса, за исключением того, что соединение проводов на схеме обозначаются точками, а пересечения- без точек..) :))) :))) :))) :)))
Вот так правильнее:
(55.46 КБ) 517 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Если нужно ещё дополнительные какие-то ставить конденсаторы, то как узнать какие именно? Есть готовые схемы в интернете или только путем отсеивания пробовать и смотреть по факту?[/uquote]
Коллеги, вы как думаете, он когда-нибудь напишет что показывает вольтметр на входе стабилизатора, с нагрузкой на выходе оного?
Будем делать ставки?
Сообщение Martin76 »
Asmodey писал(а):Коллеги, вы как думаете, он когда-нибудь напишет
Еще до 10й страницы далеко, пишите, не ленитесь или фантазия заканчивается?
СпойлерВопрошающего еще мудаком ни разу не назвали, не написали откуда у него руки растут, друг дружку еще никак не называли....ну сами знаете, что нужно писать, вопрос мелкий, поэтому нужно бурное апсуждение :sleep:
Сообщение Asmodey »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4344293#p4344293"]Вопрошающего еще мудаком ни разу не назвали, не написали откуда у него руки растут, друг дружку еще никак не называли....[/uquote]
Да, приступим, пожалуй.
В общем, собрал седле схему, которую аы посоветовали, добавил 10 мкф электролит на выход и керамику 1 мкф. чуть улучшилось, но не значительно. игрался с конденсаторами разные ёмкости устанавливал как на вход так и на выход. почти безрезультатно. Не ложно быть так, он эти 300ма которые я подавал должен выдерживать на ура. Тем более радиатор я установил большой. Складывается такое ощущение, что мне очень повезло и все эти 4 стабилизатора я купил пленные. Сегодня взял ещё один, в плане нормальный и проверенный, на днях или после праздников проверю что к чему.
А по поводу напряжения на входе - все нормально с ним, оно не падает, я же писал, что падает только на выходе, в лбп я уверен, он вытягивает 5А при продолжительной работе и без просадки
Сообщение Martian »
то 30 мА, то 300 мА...
Я увеличивал, менял параметры, игрался
