как залить программу в плату адруино через программатор?
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение java »
Почемуто не получается.
соеденяю так
программирую так
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение java »
Вот это вопросец я задал! Два дня ни кто ответить не может :shock:
VNS
Сообщение VNS »
Тут просто нечего сказать если нет такого же программатора, :dont_know: так как почему он не шьёт при стандартной схеме это загадка та ещё… :) вот есть такая программка для ардуин:
http://www.getchip.net/posts/148-avtoma ... cuploader/
Шьёт HEX файлы через USB… попробуйте данную программу, если ещё живой загрузчик на ардуине… :)
Зы. А ещё там же есть статья, как сделать из ардуины нано программатор и шить им через SPI… :hunger:
http://www.getchip.net/posts/150-arduin ... uino-nano/
Сообщение BOB51 »
Используем"ардуино ISP" на основе нанки и примера из самой IDE.
Прошивка "скетч ->загрузить через программатор"
Однако... Для корректной работы надо предварительно загрузить бутлоадер и фузы
"инструменты -> записать загрузчик".
По самому ардуино ISP...
Имеется нюанс - чуток меняется схемка (я делал "кусь" на платке нанки, часто рекомендуют номинал конденсатора увеличить - насчет того не ведаю) отключается возможность самозапуска бутлоадера нанки при подаче питания.
Набор панелек обычно "штатный" как и для других программаторов (не забываем про "добавочный кварц").
Да и схемка у Вас неверна - res=D10, а не вывод reset!.
https://img.radiokot.ru/files/20529/30kz4kk7j0.GIF
8)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4345301#p4345301"]Да и схемка у Вас неверна - res=D10, а не вывод reset!.
8)[/uquote]
Эта схема для какого программатора? Так как я шильды ардуины нано шью через SPI используя вывод RESET а не D10 и всё прекрасно заливается… вот конденсатор совсем убрал, чтобы при подключении USB не возникало сброса МК… :)
Сообщение BOB51 »
Стандартный программатор из примера в ардуиноIDE
arduinoISP называется.
Во вкладке программатор выставляем "arduino as ISP".
Относительно вывода reset. .
На платке нанки так обозначен вывод аппаратного сброса расположенного на най МК, а для управления сбросом подключаемого к нанке через безнажимку микроконтроллера используется D10.
Или прожка должна быть другой.
8)
При желании можно глянуть по скотчу примера для чего вывод D10 используется... Честно говоря - особо не интересовался.
Единственно изменил параметры индикаторов в скотче для удобства...
:roll:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4345332#p4345332"]Стандартный программатор из примера в ардуиноIDE
arduinoISP называется.[/uquote]
Теперь понял… это касается только IDE… а ТС то шьёт обычным программатором, и значит его подключение правильное… :beer:
Сообщение BOB51 »
"Обычный программатор" из ардуино-нанки?
ГЫММ....
Мне и SI-prog на СОМ порту для того вполне хватает (под понькой или аврдудешелл)...
В то же время имея саму ардуиноIDE и железко ардуиноISPна основе нанки нет смысла чего-то еще заморачивать, чтоб платформы на основе АВРок делать (все из ныне имеющихся)...
Arduino - ArduinoISP.pdf
(2.67 МБ) 84 скачивания
и мой вариант
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3547663
("...Последний штрих
(ArduinoISP программатор из ардуино-нано)"... на страничке куда ссылка указывает)
:roll:
Сообщение musor »
уу ТС 866 непонятно почему не применить внутрисхемный кабель и порт прогера(тот что сбоку) комплектный шлейф и сответствующий режим в проге ???
если исползуете програмирование через панелку АКТИВЕН ПАРАЛЕЛНЫЙ РЕЖИМ там надо соединять все ноги МК!!! и выбирать имено тот мк что запаян
ка поведет ся мк при частичной подключке портоф и активации паралелного протокола сказать трудно (скоре всего запишется мусорй или патерн )
дебилизм АРДУИНЩИКОФ крепчает...
при такой подключке надо и питание брать от прогера дело a том что времена подачи питания и фронты на ногах там привязаны доволно жеско
я не пробовал прошивать в паралелке при внш питании...просто это может быть опасно для праграматора ... чисто в теори это наверно вазможно если источник питания 5в-общий для 866 и ардо
насчет галок если сигнатура МК иная а это логично при вашем методе подк тк мк фактичести другой хоть и похожий можноотклюяит ID но осталные галки надо включать
Сообщение BOB51 »
Для большинства программаторов обычным является подключение либо одиночного МК либо небольшой по потреблению части схемы.
Для того и придумывался вариант бутлоадера, чтоб убрать проблемы с источниками питания и количеством сигнальных линий, чтоб удобнее было внутрисхемно прошивку менять.
Любителю крайне редко внутрисхемку по ISP делать приходится.
8)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4345387#p4345387"]если исползуете програмирование через панелку АКТИВЕН ПАРАЛЕЛНЫЙ РЕЖИМ там надо соединять все ноги МК!!![/uquote]
Вот теперь понятно почему ТС не смог запрограммировать ардуину… панелька использует только параллельный режим программирования, а ТС использовал схему для последовательного программирования… ай да musor, ай да молодец… :)) а ларчик просто открывался… (С) :)))
Сообщение java »
Спасибо братцы что откликнулись,ну в принцепе в общих чертах понял,
Да, загрузчик живой, что ему сделается. Так что буду пробовать освоить автоматический загрузчик по вашей ссылке.
С наступающим вас, радиокоты, всех благ.
Сообщение java »
Сегодня случайно наткнулся на вот такуюпрограмку - XLoader, и с перврго раза залил файл НЕХ в адруину, Ловите кому надо!
https://3direct.ru/file/soft-i-drayvera/xloader.html
Вернуться в «Arduino»
