Как зарядить Ni-MH батарею 9,6 В 3800 мА?
vizit
Сообщение vizit »
Уважаемые знатоки, помогите разобраться.
Батарея из Ni-MH аккумуляторов. От старого ноутбука. Читал, что Ni-MH нужно заряжать стабильным током.
Имею стабилизированный БП 12 В 5 А и зарядку от ноутбука 19 В 2 А, LM317T, паяльник, мультиметр и желание разобраться как заряжать Ni-MH батарею.
Подключал батарею по схеме ниже. Сопротивление резистора было изначатьно 100 Ом - ток 8 мА. В итоге - 4,7 Ом, с током 170 мА. Понижал сопротивление до 2,2 Ом, но ток, не возрастал. Не понял почему.
(1.58 КБ) 74 скачивания
Maykill
Re: Как зарядить Ni-MH батарею 9,6 В 3800 мА?
Сообщение Maykill »
https://acums.ru/akkumulyatory/dlya-kom ... a-pitaniya
вот тут всё на пальцах расписано
vizit
Сообщение vizit »
Хорошая статья. Большое спасибо! Но у меня нет родного контроллера. Есть только батарея из 8 аккумуляторов.
Не понятно какая батарея рассматривается автором статьи. У Li-ion и Ni-MH разные алгоритмы процесса зарядки.
Хотелось бы понять суть процесса зарядки Ni-MH аккумуляторов, что бы действовать осознанно.
Li-ion расписан до мелочей, в сети полно информации. Вопросов нет. Все понятно. А вот по зарядке Ni-MH не удалось найти подробности.
Не понятно какое напряжение должно быть на Ni-MH батарее во время ее зарядки. При изменении тока зарядки падение напряжения на гасящем резисторе будет изменяться. Напримет, БП 12 В, ток зарядки 380 мА (1/10 моей батареии), и ток 1 А - напряжение на батарее станет ниже, чем при токе 380 мА. Не будет ли изменяться внутреннее сопротивление батареи в процессе зарядки и не будет ли от этого повышаться напряжение на ней, а ток снижаться? Мне кажется, без стабилизатора тока, напр. на LM317T не обойтись. Знаю, что кислотные аккумуляторы в начале зарядки потребляют большой ток, который снижается в процессе зарядки. Ni-MH требует постоянный ток на всем протяжении процесса зарядки. Как без стабилизатора тока обойтись?
Nextcat
Сообщение Nextcat »
заряжай от 19 В через резистор (напр. 51 Ом 2 Вт и больше), через 24 часа выключи....можешь посчитать точнее...(1,2-1,5 от Ач батареи)....вся наука (или 380 мА 12-15 часов)
у меня есть аккумы Ni-Mh, на которых падает 3 В и ток не идёт....я их не пытаюсь зарядить...
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
только проконтролируйте во время зарядки напряжения на банках - если батарея старая то 1-2 банки могут быть не рабочими .
vizit
Сообщение vizit »
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4344436#p4344436"]....вся наука[/uquote]Большое спасибо! Буду пробовать.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4344449#p4344449"]если батарея старая то 1-2 банки могут быть не рабочими .[/uquote]Проверил, все банки живые.
Большое спасибо за подсказку!
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4344436#p4344436"]заряжай от 19 В через резистор (напр. 51 Ом 2 Вт и больше), через 24 часа выключи[/uquote] Вот это у меня никак не вкладывается в голове. Если я ограничу ток резистором до 380 мА через батарею аккумуляторов, то какое напряжение получится на батарее? Или это не важно? Википедия пишет 1,4-1,6 В на банку (10,2-12,8 В на 8 банок). Как умудриться так подобрать напряжение и ток, что бы они удовлетворяли аккумуляторы?
При 19 В и 47 Ом у меня получался ток 40 мА. Хватит 24 часа, что бы они зарядились столь малым током?
Может пойти дальше и использовать в качестве резистора конденсатор и диод (или мостик), без БП, прямо от сети 220 В? :)
Ток задать получится, а вот какое напряжение будет на батарее? Использовать стабилитрон в пределах 10,2-12,8 В (напр. Д815Д)? :)
musor
Сообщение musor »
при 12-16ч заряде ток 0.1С конечное напряжение не важно важно чтоб источник был выше этого конечного напруга и ток не силно упал иначе заряжать надо уже 20-24ч
например в конце заряда напрук на 1 бак НК в процесе такого заряда може достич 1.45 а на хреновых банках и выше до 2в но после отключения напруга быстро сама падает до 1.26в даж без нагруза и дале под нангрузкойуже медлено до о.9в на бак
заряжат таким током можно сразу все имеюзиеся баки...но нужен ВВ источник на 48-80в
vizit
Сообщение vizit »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4344686#p4344686"]важно чтоб источник был выше этого конечного напруга[/uquote]Т.е., во время зарядки напряжение на батарее из 8 аккумуляторов значения не имеет? 50 В норм? о_О
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4344686#p4344686"]и ток не силно упал иначе заряжать надо уже 20-24 ч[/uquote]Понятно, что нужен достаточный для зарядки ток. Но, не станет ли плохо аккумуляторам от достаточного тока и 50 В на банках? Во что в таком случае превратится излишняя энергия (мощность)?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4344686#p4344686"]на хреновых банках и выше до 2в но после отключения напруга быстро сама падает до 1.26в даж без нагруза[/uquote]Минуты, часы, дни?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4344686#p4344686"]заряжат таким током можно сразу все имеюзиеся баки...но нужен ВВ источник на 48-80в[/uquote]Источник не проблема. 10 В на банку - бабах не случится? У меня всего 8 банок 3800 мА. Есть еще банки, но 2700 мА. Разве можно и те и другие заряжать в одной последовательной цепи? У разных банок разный номинальный ток зарядки.
musor
Сообщение musor »
на справной банке напруга выше 2 в обчно не растет никгда...на совсем убитых 3в если выше это тьруп -и там либо тадо промывать бак и менять эдектролит новым или если герметсная необслуживаемая банка-выкинуть...
опыт показывает что при толкен 0.1с и ниже щелочники убить зарядом нелзя дапже за пару -5суток ...лишняя энергия выделится виде тепла -для отключения по перегреву в банки эинструмента встрпоен термопыр или термитстор прерывающие заряд при 52+С
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
С полного разряда металгидрид заряжается током 0,1 от ёмкости 12 - 14 часов. Ну или меньшим током с пропорциональным увеличением времени. Да, напряжение само собой установится какие-нибудь. На исправных аккумуляторах, конечно. Лишняя энергия уйдёт в тепло. Не так его и много. Ну и вот такой алгоритм признан вполне безопасным. Быстрые зарядники всякие в расчёт не берём, там всё иначе.
"Привет!" - соврал он.
vizit
Сообщение vizit »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4344746#p4344746"]С полного разряда металгидрид заряжается током 0,1 от ёмкости 12 - 14 часов.[/uquote]Полный разряд это 1,1 В на банку?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4344745#p4344745"]герметсная необслуживаемая банка[/uquote]У меня не кислотник, а Ni-MH.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4344745#p4344745"]на справной банке напруга выше 2 в обчно не растет никгда...[/uquote]Промерил сейчас напряжение на каждой банке 1,4-1,5 В. Входное напряжение 19 В, в цепи лампочка, ток 440 мА. Напряжение на батарее 11,6 В.
Как определить окончание зарядки? Читал, что при полной зарядке Ni-MH аккумуляторы начинают резко нагреваться, боюсь бабаха..
Nextcat
Сообщение Nextcat »
бабаха не будет никогда и в принципе....а нагрев - ну, пробуй рукой, если нечем более...
vizit
Сообщение vizit »
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4344922#p4344922"]если нечем более...[/uquote]Предлагаете соорудить термореле?
АлександрЛ
vizit писал(а):соорудить термореле?
У меня ДВА шурика "Макита", 1998 и 2008 годов выпуска, оба заряжаются током что-то около 1С, и, при этом, их аккумуляторы великолепно себя чувствуют. А остановка заряда происходит именно по размыканию термодатчика- как только аккумулятор начинает нагреваться, процесс зарядки прекращается.
А вообще- ещё есть микросхемы MAX712 и MAX713, которые позволяют построить достаточно простое ЗУ без всяких микроконтроллеров..
https://radiokot.ru/lab/analog/11/
https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/02/
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... 12-713.htm
http://www.gaw.ru/pdf/Maxim/dc-dc/MAX712-MAX713.pdf
https://aliexpress.ru/item/4000106088525.html
https://aliexpress.ru/item/1005003164032917.html
https://aliexpress.ru/item/33025103790.html
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... g=n&page=1
Добавлено after 18 minutes 38 seconds:
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4344878#p4344878"]Как определить окончание зарядки? Читал, что при полной зарядке Ni-MH аккумуляторы начинают резко нагреваться, боюсь бабаха..[/uquote]То, что "резко нагреваться" - правда, а вот "бабаха" вы не дождётесь- никель, в отличии от лития- не "бабахает" :)))
В аккумиуляторе от Макиты применяется подобный термостат:
https://www.chipdip.ru/product0/8001568039
https://www.chipdip.ru/product/ksd9700-80
В чипдипе ещё есть вот такие:
https://www.chipdip.ru/product/b-1009n-45
https://www.chipdip.ru/product/b-1009no-60
Термостаты на алишке:
https://aliexpress.ru/item/4001101491592.html
https://aliexpress.ru/item/4000407678713.html
https://aliexpress.ru/item/1005002643741952.html
https://aliexpress.ru/item/1005004717300471.html
Телекот
Сообщение Телекот »
Насколько я знаю что окончанием заряда служит дельта пиковый фактор. В процессе заряда стабильным током напряжение на батарее растёт, а вот в конце заряда начинает уменьшаться на несколько мВ на элемент. Пиковый детектор это обнаруживает и прекращает заряд.
musor
Сообщение musor »
зарядка по делте возможна на нормалных батареяхпри тока более 0.3С
при менших тока выя вить ее неудается даже спейципа
имено поэтому проф зарядки от шуроф имеют неск петлей окончангия заряда о чем уже писал
покупать шас МАХ ябы остерегся почти 99.9 шанс купить фуфло
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
vizit, а вот не помню. В своё время в фотоаппарате такие активно эксплуатировал. Была "разряжалка", которая представляла из себя тупо корпус с держателями аккумуляторов и лампочку. Как лампочка потухла - хорош. Ну вот так вот она подобрана была. А сколько при этом было на самой банке уже не вспомню. Как бы не 0,9 Вольт.
vizit
Сообщение vizit »
АлександрЛ, большое спасибо за инфо!
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4345205#p4345205"]дельта пиковый фактор[/uquote]Этот фактор, кажется, используется только при зарядке большими токами.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4345257#p4345257"]Была "разряжалка", которая представляла из себя тупо корпус с держателями аккумуляторов и лампочку.[/uquote]Идеальный вариант!
musor
Сообщение musor »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4345621#p4345621"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4345257#p4345257"]Была "разряжалка", которая представляла из себя тупо корпус с держателями аккумуляторов и лампочку.[/uquote]Идеальный вариант![/uquote]
это ваше НЕ ВАРИАНТ аубийство банок
нужно так чтоб сниже ограничить разряд уровнем 0.8 0.9в лампочка это НЕ УМЕТ кстати дещевые зарядник4и акумоф к шуркам бюджетки имено дак сденланы к4орпус с контактами светодиод и щунт при заряде токидет и СД горит а то задает сама трансовая зарядка тран с мостиком в жирной вилке
транс там
имет мяхкую ВАХ очень просадистый он умет сам ограничивать ток там это реализовано за счет болшой индукции расеяния и боле тонкого провода 2чки -такой тран не боится недолгого КЗ и может заряжат и 12 т 14 и 18в акб для этого Uxx выбирается 24-28в
vizit
Сообщение vizit »
musor писал(а):там это реализовано за счет болшой индукции расеяния и боле тонкого провода
Извращение :)
musor писал(а):нужно так чтоб сниже ограничить разряд уровнем 0.8 0.9в лампочка это НЕ УМЕТ
2 диода: кремниевый + германиевый последовательно с лампочкой, не помогут?
