Электрогенератор своими руками
Всем Здравствуйте. Вопрос у меня по созданию генератора. Напишу что имеется, закуплено 32 магнитных бруска 60*20*10 N35, провод для катушек 1 мм бухта. Требуется генератор на 220 вольт частотой 50 герц и хотя бы на 1 киловатт мощности. Думал сделать дисковый с двумя дисками магнитов и статором с катушками посередине, нашел расчет в екселе (Вот он: , фото: ), но судя по нему для дискового на 50 герц (6,25 об/с = 375 об/мин) не хватает вольтажа который под нагрузкой и так просядет (кстати не знаю точной индукции в зазоре, покопавшись по разным форумам решил что она 0.7, возможно я ошибаюсь), а если добавить оборотов герцовка будет выше 50. Вопрос какого типа генератор сделать лучше, может из асинхронника с перемоткой катушек или диск с наклейкой магнитов на торце и катушками на статоре за ними с железом в центре катушек. В общем какой вариант для моей цели более рационален не могу определится, может вы что нибудь подскажите. Насчет того чем крутить генератор (требуемое усилие и обороты) не очень важно, буду подбирать по готовому генератору, я имею в виду двигатель и редуктор (если он потребуется) уже буду подбирать под требования получившегося генератора.
Последний раз редактировалось Harp-er Чт дек 29, 2022 12:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Лично моё мнение лучше асинхронник перемотать с установкой магнитов на роторе. Минимальная длинна магнитной линии и довольно большое сечение магнитопровода. Расположения обмоток позволяет выбрать нужное число оборотов. Только не понятно как ты собрался стабилизировать выходное напряжение если у тебя частота привязана к 50Гц. Магнитными усилителями или специальным трансформаторами, это геморрой.
Лучше к частоте не привязываться, для большинства потребителей частота не имеет значения, а для электродвигателей можно и инвертор сделать или купить.
вольтаж - ладно, уже привычно становится. но герцовка - это что-то новое...
самое разумноерешени неделатьгенку акупить...
самоделный все равно будет хуже в разы ка мин
Когда я был пионЭром, то застал еще дедов которые в молодости сами делали радиолампы, но генератор 1кВт это что то новое! Круче только изготовление ДВС для ВАЗ 21ХХ напильником из целого куска металла!
Пусть делает, сейчас мощных магнитов дофига, результат ,уверен, достижимый, если первый раз, то повозиться прийдется.Если есть токарный станок и балансировочный, то вообще , несложно.
В чём сакральный смысл именно самодельного генератора? Почему бы не оторвать, например, от бензогенератора?
>TEHb<, это очень хороший вопрос. Но я его дополню: почему бы не отрывать от бензогенератора, а использовать готовый бензогенератор?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
ага, musor уже предложил сиё
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
kentgaryk, я могу надфилем из цельного куска металла танк выпилить. но меня надо кормить пожизненно и обеспечить запасом надфилей
Я видел этот ролик. Не спортивно из мотора, да и про 600Вт думаю мужик спизднул.
насчет 600вит это 100%пиздеж ренално по прикитдкам такая ткурбина в идеалных условиях боле 100вт не потянет... а с учетом вялого ручейка -и еле крутящегося косеса думаю ват 50 оть силы думаю сутки оно заряжает огромные ак4умы чтоб портм ночю запитать пару -3ку светьдиодок вт по 5-10 и LCD теkок на дидной подсветке ни о чем болшем мечтать там нелзя ну а хотелки... они такие
Ну еще и КПД этой косораги начиная от вунтилятора и кончая генератором.
А напряжение в классике, случайно не возбуждением стабилизируется?
Зачем тогда ТС набрал постоянных магнитов?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4345324#p4345324"]Лично моё мнение лучше асинхронник перемотать с установкой магнитов на роторе.[/uquote]
Можно и без них, но там свои проблемы будут.
Может тогда тупо автомобильный перемотать? Регулировка есть, мощность как раз почти киловатт.
Да его и перематывать не надо, достаточно трансформатор поставить правда трехфазный.
Только киловатта с него при 50Гц не получишь.
Займусь генератором аж весной, пока некогда, скорее всего буду делать из асинхронника с перемоткой катушек и наклейкой магнитов на вал после проточки на высоту магнита.
