Электрогенератор своими руками
Сообщение Harp-er »
Всем Здравствуйте. Вопрос у меня по созданию генератора. Напишу что имеется, закуплено 32 магнитных бруска 60*20*10 N35, провод для катушек 1 мм бухта. Требуется генератор на 220 вольт частотой 50 герц и хотя бы на 1 киловатт мощности. Думал сделать дисковый с двумя дисками магнитов и статором с катушками посередине, нашел расчет в екселе (Вот он: , фото:
(222.22 КБ) 60 скачиваний
), но судя по нему для дискового на 50 герц (6,25 об/с = 375 об/мин) не хватает вольтажа который под нагрузкой и так просядет (кстати не знаю точной индукции в зазоре, покопавшись по разным форумам решил что она 0.7, возможно я ошибаюсь), а если добавить оборотов герцовка будет выше 50. Вопрос какого типа генератор сделать лучше, может из асинхронника с перемоткой катушек или диск с наклейкой магнитов на торце и катушками на статоре за ними с железом в центре катушек. В общем какой вариант для моей цели более рационален не могу определится, может вы что нибудь подскажите. Насчет того чем крутить генератор (требуемое усилие и обороты) не очень важно, буду подбирать по готовому генератору, я имею в виду двигатель и редуктор (если он потребуется) уже буду подбирать под требования получившегося генератора.
Последний раз редактировалось Harp-er Чт дек 29, 2022 12:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Лично моё мнение лучше асинхронник перемотать с установкой магнитов на роторе. Минимальная длинна магнитной линии и довольно большое сечение магнитопровода. Расположения обмоток позволяет выбрать нужное число оборотов. Только не понятно как ты собрался стабилизировать выходное напряжение если у тебя частота привязана к 50Гц. Магнитными усилителями или специальным трансформаторами, это геморрой.
Лучше к частоте не привязываться, для большинства потребителей частота не имеет значения, а для электродвигателей можно и инвертор сделать или купить.
Сообщение Martian »
вольтаж - ладно, уже привычно становится. но герцовка - это что-то новое...
самое разумноерешени неделатьгенку акупить...
самоделный все равно будет хуже в разы ка мин
Сообщение kentgaryk »
Когда я был пионЭром, то застал еще дедов которые в молодости сами делали радиолампы, но генератор 1кВт это что то новое! Круче только изготовление ДВС для ВАЗ 21ХХ напильником из целого куска металла! :))
Сообщение сэм »
Пусть делает, сейчас мощных магнитов дофига, результат ,уверен, достижимый, если первый раз, то повозиться прийдется.Если есть токарный станок и балансировочный, то вообще , несложно.
Сообщение Телекот »
Сообщение >TEHb< »
В чём сакральный смысл именно самодельного генератора? Почему бы не оторвать, например, от бензогенератора?
Сообщение Martian »
>TEHb<, это очень хороший вопрос. Но я его дополню: почему бы не отрывать от бензогенератора, а использовать готовый бензогенератор?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
ага, musor уже предложил сиё
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
kentgaryk, я могу надфилем из цельного куска металла танк выпилить. но меня надо кормить пожизненно и обеспечить запасом надфилей
Я видел этот ролик. Не спортивно из мотора, да и про 600Вт думаю мужик спизднул. :wink:
насчет 600вит это 100%пиздеж ренално по прикитдкам такая ткурбина в идеалных условиях боле 100вт не потянет... а с учетом вялого ручейка -и еле крутящегося косеса думаю ват 50 оть силы думаю сутки оно заряжает огромные ак4умы чтоб портм ночю запитать пару -3ку светьдиодок вт по 5-10 и LCD теkок на дидной подсветке ни о чем болшем мечтать там нелзя ну а хотелки... они такие
Сообщение сэм »
Что значит " не потянет"? Все определяется потоком ручейка
Ну еще и КПД этой косораги начиная от вунтилятора и кончая генератором.
Сообщение Телекот »
Сообщение ~Dimon~ »
А напряжение в классике, случайно не возбуждением стабилизируется?
Зачем тогда ТС набрал постоянных магнитов?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4345324#p4345324"]Лично моё мнение лучше асинхронник перемотать с установкой магнитов на роторе.[/uquote]
Можно и без них, но там свои проблемы будут.
Сообщение >TEHb< »
Может тогда тупо автомобильный перемотать? Регулировка есть, мощность как раз почти киловатт.
Да его и перематывать не надо, достаточно трансформатор поставить правда трехфазный.
Только киловатта с него при 50Гц не получишь.
Сообщение Harp-er »
Займусь генератором аж весной, пока некогда, скорее всего буду делать из асинхронника с перемоткой катушек и наклейкой магнитов на вал после проточки на высоту магнита.
