Проблема с частотомером на pic16f628a с алиэкспресс
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрюха 007 »
Купил сиё чудо,все спаял правильно, плату отмыл, но ни чего не меряет зараза такая :kill: . На индикаторе показывает ноль :facepalm: . С начало вроде что то мерил, и то не правильно. Может у кого найдется прошивка от него, в инете искал но тоже после прошивки показывает ноль.
Сообщение Nextcat »
Андрюха 007 писал(а):Купил сиё чудо
одно чудо купило другое чудо....)))
как смешно, маленького мальчика рассмешил надо же
Сообщение Nextcat »
а ты думаешь, что все знают, что ты купило ?...))))...а просишь прошивку....ни схемы, ни фото...и даже на втором сообщении не въехал....или ты думаешь , что любая прошивка частотомера будет работать именно в твоём ?
я, конечно, могу предположить, что ты купил DL4....но...
Вот только хамить не надо...могу оскорбить до не возможности. Хочешь фото,пожалуйста.Схему,без вопросов.
%5burl=https://img.radiokot.ru/files/26534/medium/30s9ekpzgk.jpg%5dИзображение[/url]
%5burl=https://img.radiokot.ru/files/26534/medium/30s9eopfxz.jpg%5dИзображение[/url]
Андрюха 007 писал(а):Хочешь фото,пожалуйста.Схему,без вопросов
Вот только фотки, для начала, правильно разместить бы..
Не обязательно сразу насиловать МК перепрошивкой, не мешало бы его обвеску проверить..
А куда вы подавали измеряемый сигнал?
А какого напряжение измеряемого сигнала?
Сообщение Борисович »
Ух эти PICи, пиPIпиСи.
Но у меня на самопальном с PICом. Всё работает .
Даже 11 мГц измерял, реально. Циферки там все в наличии. Только все сразу фоткаться не хотят. А автор писал, что и до 50 сможет. Изображение
Так что, PICи то, они ничего так. Потянут
Сообщение Nextcat »
Схема с транзистором нарисована неправильно(там Э-К, 3я-4я и т.д)...кроме того, вход (3) частотомера болтается в воздухе, повесь туда 100К на общий....Частотомер называется DL4YHF, по нему можно найти прошивку.....старую считанную можешь выложить ?....я сравню с тем, что есть у меня, а то не очень хочется снова разбираться, где там 4-5-6 разрядов (c гашением, без гашения, ОА-ОК)...
или, может, эта
counter2 CC.hex
(5.06 КБ) 221 скачивание
Сообщение wws63 »
Есть у меня такой частотомер, честно говоря, хрень какая то, поигрался и забросил в дальний ящик. Брал для тестирования кварцев. В плане измерения входной частоты, тоже не в восторге. Два входа, один поступает напрямую на линию порта МК, надо быть внимательным, по незнанию можно спалить высоковольтным сигналом.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4345869#p4345869"]Не обязательно сразу насиловать МК перепрошивкой, не мешало бы его обвеску проверить..
А какого напряжение измеряемого сигнала?[/uquote]
Да ни кто не собирался насиловать МК перепрошивкой, раньше он хоть и не верно, но показывал частоту у кварцев. Обвеска в норме, сигнал подавал с калибровочного выхода осцила С1-68 2 кГц 100 мв на вход IN и -
Nextcat писал(а):Схема с транзистором нарисована неправильно(там Э-К, 3я-4я и т.д)...кроме того, вход (3) частотомера болтается в воздухе, повесь туда 100К на общий....Частотомер называется DL4YHF, по нему можно найти прошивку.....старую считанную можешь выложить ?....я сравню с тем, что есть у меня, а то не очень хочется снова разбираться, где там 4-5-6 разрядов (c гашением, без гашения, ОА-ОК)...
Раньше же как то работал, при чем схема :dont_know: ? Прошивка твоя толку не дала, тоже ноль горит при измерении кварца :dont_know:
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=4351081#p4351081"]Два входа, один поступает напрямую на линию порта МК, надо быть внимательным, по незнанию можно спалить высоковольтным сигналом.[/uquote]
Может и спалил порт в спешке :dont_know: ,хотя контроллер шьется и программатор ошибку не выдает. А ты не пробовал слить прошивку с него? Вроде она залочена не...
Сообщение PWRball »
del
Последний раз редактировалось PWRball Пн янв 09, 2023 15:39:54, всего редактировалось 1 раз.
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Пробовал все которые смог найти, толку нет. Прям засада какая то.
Сообщение PWRball »
я бы думал так: раз 0 светит, то прошивка работает....дальше - амплитуда сигнала на входе и рабочий ли вход...если на вход припаять делитель из двух 47К и 100К, то напряжение должно быть соответствующее, а если 0 или питание, то пробит вход...
1. Martian
Сообщение Novice user »
Он 100 мВ и не будет измерять,я бы выпаял на время C5,и подал туда нормальный сигнал,не микровольты/милливольты как у вас,а вольты (до 5 вольт)
Нужен входной усилитель формирователь
Сообщение wws63 »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4351196#p4351196"]А ты не пробовал слить прошивку с него? Вроде она залочена не...[/uquote]
Нет, не было повода, но с большой долей вероятности прошивка МК залочена.
Сообщение local07 »
Во-во, точно - хрень. :kill:
Ладно я с НЧ кварцами обломался потому что сам невнимательно читал описание и он их "не видит".
Так из алишного набора кварцев не все ВЧ-резонаторы "заводились" на нем. При этом эти "не-заводные" в другой схеме работали.
Может кварц заменить?
У приличных частотомеров измерение частоты начинается с вполне определенного значения входного сигнала, которое к тому же в диапазоне измеряемых частот не всегда имеет одно и то же значение. При том, что у приличных на входе еще и усилитель стоит, так порой на минималке может запуститься, а может и нет.
Может ему действительно напряжения входного сигнала не хватает? Протокола испытания нет под рукой, там были еще какие-то заморочки, которые перевели его в разряд нелюбимых и заброшенных. Но точно помню, что в файлик с описанием и схемой этой шняги докладывал схемы входных усилителей-формирователей.
Кстати, если запитывать от сетевого блока питания и включенную плату подключать к калибратору включенного в сеть осциллографа, то вот в этот момент и можно спалить вход. Сначала соедени, потом подай питание.
Сообщение PWRball »
хренью оно быть не может, иначе отзывов уже за много лет собралось бы....на вход процессору можно подавать ттл-уровень, а не пытаться что-то неизвестное мерить...тем более делал радиолюбитель, а не проходящий мимо радиокот...
1. Martian
Сообщение musor »
сжема рабочая но кривая вход расчитан на ТТЛ/кмос уровни 5в все другое требует городить формирователь на входе впрочем это жже характернот для почти любого ЦЧМ или ЦШ
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
штатный к4аскад тестированя кваркоф тож лажевый работает от 1м и то не все
рекомендую переделать в каскад на 47НС93 -для нчкваркоф и на транзисторах для 500к и выше
ну и по вкусу можно +3 поставить для гарморниковых27...60 на 3/5 гармонии там схема сложней -режекция на основной частоте но не факт что ваш экземплял выше 25 сможет
По ходу вся проблема кроется в МК, т.к все детали проверены. Буду заказывать новый МК и дальше разбираться с частотомером.
Сообщение musor »
если есть пустые порты вдох и выдох можно переназначить
Вернуться в «Измерения»
