Купил сиё чудо,все спаял правильно, плату отмыл, но ни чего не меряет зараза такая . На индикаторе показывает ноль . С начало вроде что то мерил, и то не правильно. Может у кого найдется прошивка от него, в инете искал но тоже после прошивки показывает ноль.
_________________ Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
а ты думаешь, что все знают, что ты купило ?...))))...а просишь прошивку....ни схемы, ни фото...и даже на втором сообщении не въехал....или ты думаешь , что любая прошивка частотомера будет работать именно в твоём ? === я, конечно, могу предположить, что ты купил DL4....но...
Вот только хамить не надо...могу оскорбить до не возможности. Хочешь фото,пожалуйста.Схему,без вопросов. %5burl=https://img.radiokot.ru/files/26534/medium/30s9ekpzgk.jpg%5d[/url] %5burl=https://img.radiokot.ru/files/26534/medium/30s9eopfxz.jpg%5d[/url]
Вот только фотки, для начала, правильно разместить бы.. Спойлер
Не обязательно сразу насиловать МК перепрошивкой, не мешало бы его обвеску проверить.. А куда вы подавали измеряемый сигнал? А какого напряжение измеряемого сигнала?
Заголовок сообщения: Re: Проблема с частотомером на pic16f628a с алиэкспресс
Добавлено: Пт дек 30, 2022 17:16:34
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 871
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 1954 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:0
Ух эти PICи, пиPIпиСи. Но у меня на самопальном с PICом. Всё работает . Даже 11 мГц измерял, реально. Циферки там все в наличии. Только все сразу фоткаться не хотят. А автор писал, что и до 50 сможет. Так что, PICи то, они ничего так. Потянут
Схема с транзистором нарисована неправильно(там Э-К, 3я-4я и т.д)...кроме того, вход (3) частотомера болтается в воздухе, повесь туда 100К на общий....Частотомер называется DL4YHF, по нему можно найти прошивку.....старую считанную можешь выложить ?....я сравню с тем, что есть у меня, а то не очень хочется снова разбираться, где там 4-5-6 разрядов (c гашением, без гашения, ОА-ОК)... или, может, эта
Добавлено: Пн янв 09, 2023 09:49:54
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Вс май 21, 2006 16:07:59 Сообщений: 1225 Откуда: Алтай
Рейтинг сообщения:0
Есть у меня такой частотомер, честно говоря, хрень какая то, поигрался и забросил в дальний ящик. Брал для тестирования кварцев. В плане измерения входной частоты, тоже не в восторге. Два входа, один поступает напрямую на линию порта МК, надо быть внимательным, по незнанию можно спалить высоковольтным сигналом.
Да ни кто не собирался насиловать МК перепрошивкой, раньше он хоть и не верно, но показывал частоту у кварцев. Обвеска в норме, сигнал подавал с калибровочного выхода осцила С1-68 2 кГц 100 мв на вход IN и -
Раньше же как то работал, при чем схема ? Прошивка твоя толку не дала, тоже ноль горит при измерении кварца
я бы думал так: раз 0 светит, то прошивка работает....дальше - амплитуда сигнала на входе и рабочий ли вход...если на вход припаять делитель из двух 47К и 100К, то напряжение должно быть соответствующее, а если 0 или питание, то пробит вход...
_________________ Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" : 1. Martian
Он 100 мВ и не будет измерять,я бы выпаял на время C5,и подал туда нормальный сигнал,не микровольты/милливольты как у вас,а вольты (до 5 вольт) Нужен входной усилитель формирователь
Во-во, точно - хрень. Ладно я с НЧ кварцами обломался потому что сам невнимательно читал описание и он их "не видит". Так из алишного набора кварцев не все ВЧ-резонаторы "заводились" на нем. При этом эти "не-заводные" в другой схеме работали. Может кварц заменить?
У приличных частотомеров измерение частоты начинается с вполне определенного значения входного сигнала, которое к тому же в диапазоне измеряемых частот не всегда имеет одно и то же значение. При том, что у приличных на входе еще и усилитель стоит, так порой на минималке может запуститься, а может и нет. Может ему действительно напряжения входного сигнала не хватает? Протокола испытания нет под рукой, там были еще какие-то заморочки, которые перевели его в разряд нелюбимых и заброшенных. Но точно помню, что в файлик с описанием и схемой этой шняги докладывал схемы входных усилителей-формирователей.
Кстати, если запитывать от сетевого блока питания и включенную плату подключать к калибратору включенного в сеть осциллографа, то вот в этот момент и можно спалить вход. Сначала соедени, потом подай питание.
хренью оно быть не может, иначе отзывов уже за много лет собралось бы....на вход процессору можно подавать ттл-уровень, а не пытаться что-то неизвестное мерить...тем более делал радиолюбитель, а не проходящий мимо радиокот...
сжема рабочая но кривая вход расчитан на ТТЛ/кмос уровни 5в все другое требует городить формирователь на входе впрочем это жже характернот для почти любого ЦЧМ или ЦШ
Добавлено after 5 minutes 2 seconds: штатный к4аскад тестированя кваркоф тож лажевый работает от 1м и то не все рекомендую переделать в каскад на 47НС93 -для нчкваркоф и на транзисторах для 500к и выше ну и по вкусу можно +3 поставить для гарморниковых27...60 на 3/5 гармонии там схема сложней -режекция на основной частоте но не факт что ваш экземплял выше 25 сможет
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
если есть пустые порты вдох и выдох можно переназначить
