А какой у вас компьютер?
Сообщение musor »
ну это карас многим надо наприме вы менэжер какойнить удаленой канторки и у вас свой локалный сайт головного офиса куда вы влазите по 200раз на дню
тут 2 выхода вобще не отключаться и не отулючать компы (что в 90% контор и делают)
или сделать быстрый старт ОС загнаф все в автозагрузки и закрепиф нужные вкладки флажками в браузере
тогда включиф комп и введя пароль вы после прогруза попадаете в готовую среду где все окна и вкладки готовы к работе..
Сообщение murzistor »
А почему нельзя спросить:
Вы хотите открывать 100 старых вкладок?
И ответы:
1. Да, я манагер, мне надо!
2. Нет, это офисный комп на хдд и 4 гига, засуньте свои вкладки куда подальше...
yor
Сообщение yor »
Так какие проблемы, закрываешь вкладки - и в след раз включится без них. Или эту галку тут ткнуть, чтоб пустое окно открывало. Непонятна Ваша злость на это дело))
Сообщение rl55 »
В Хроме не надо для этого все вкладки закрывать.
При следующем старте браузера открывается единственное стартовое окно, но при желании открыть все закрытые до этого вкладки, рядом с плюсиком новой вкладки жмем ПКМ и выбираем "открыть закрытое окно".
Я так часто пользуюсь, если возникает необходимость вернуться к закрытым вкладкам.
Так же в истории недавно закрытых вкладок эту опцию можно найти, если по первому способу указанный пункт меню исчез (после открытия новых вкладок в новом окне он исчезает).
Добавлено after 12 minutes 34 seconds:
Кстати, сейчас при старте браузера на семерке вот эта хрень стала задалбывать:
Подробнее:
https://support.google.com/chrome/threa ... ndows&rd=1
(5.42 КБ) 85 скачиваний
:idea: Личный раздел - Личные настройки - Настройки отображения - Показывать подписи: нет === профит
Сообщение Upgrader »
murzistor писал(а):2. Нет, это офисный комп на хдд и 4 гига, засуньте свои вкладки куда подальше...
Да щас прям :))) :tea:
У меня на Vivali (хромобраузер) больше 100 вкладок открыто и свободно ими пользуюсь без тормозов. Комп старый, 4 гб памяти!!!
Секрет в том что подгружаются в память только те, какие используются с момента запуска браузера. К остальным браузер сам сохраняет превью вкладок и все их можно моментально визуально увидеть НЕ не загружая все страницы.
Если было открыто слишком много вкладок и начались тормоза - просто вырубаю браузер и запускаю заново.
Подгружаются вновь только интересующие в данный момент вкладки и всё летает.
И это еще не всё.
Есть совсем старый ноут с 2 Гб памяти (там больше и нельзя поставить).
Решение простое: быстрый SSD диск ну и большой своп на него. Браузер стал летать так же как и на более современном компе и тоже можно открыть кучу вкладок без тормозов. SSD отлично справляется с ролью оперативки, а тормозной процессор вполне справляется.
Аудифиличный блок питания!
Подскажите, можно ли при помощи переходников, видео сигнал DVI перевести на HDMI, и потом HDMI обратно на DVI? Без потерь, без проблем с разрешением изображения.
Я знаю что есть переходники DVI-HDMI, работают ли они в обе стороны, или только в одну?
Надо для того чтобы пропустить HDMI через KVM свитч в котором только HDMI порты.
nds
Сообщение nds »
c dvi-d работать должны в обе стороны
это пассивные переходники
2B OR NOT 2B = FF
Т.е. сигнал в принципе один и тот же? А почему разъемы разные? DVI это устаревший, а HDMI новый, или дело в другом?
nds
Сообщение nds »
При помощи пассивного переходника порт DVI совместим с HDMI, но только в пределах режимов, которым достаточно single-link DVI. Режимы 144 Гц и подобные не поддерживаются, так как у DVI требуется dual-link, а у HDMI — более высокая версия скоростной передачи по одной линии, что не совместимо между собой.
dvi поддерживал два варианта dvi-d и dvi-i тобишь цифровой и совмещенный с аналоговым каналы это было важно для совместимости со старыми мониторами но не поддерживает передачу цифрового звука
примерно начиная с 10 серии nvidia от dvi-i отказались
hdmi поддерживает передачу звука и более высокие разрешения и частоты но вплоть до fullhd 60герц все совместимо
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Dik13 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347180#p4347180"]Аудифиличный блок питания!
[/uquote]
Некошерное видео... вот еслиб без всех второстепенных преобразователей...
AMD или INTEL? Какие процессоры из современных (не старых) вы выбираете и почему?
В свое время очень порадовал Сore i5 3470 (22нм Ivy Bridge) за свою энергоэффективность. Но ему уже лет 10... А сейчас в плане холодных процессоров есть какие-то изменения? Может AMD?
Сообщение Eddy_Em »
А мне вот MIPS нравится, но, к сожалению, "крестного отца" на мипсах китайцы закопали, но стали развивать на ARM64.
Уже есть одноплатники на ARM64, остается лишь дождаться компьютерных платформ с этим процессором. Желательно, хотя бы 256-ядерным. Хотя, конечно, 4096-ядерный MIPS был бы прикольней. Но даже на недоразвитых современных ARM64, если оперативки гигабайт 16 будет и пара выходов HDMI (но, конечно, видео должно быть свободным, а не убогой проприетарной mali'вщиной), получится безвентиляторный мини-компьютер, способный удовлетворить 100% домохозяек.
Добавлено after 41 second:
P.S. А вообще, пора уже давным-давно на 256-битную архитектуру переходить. Сколько можно в этом 64-битном говне мамонта ковыряться?
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4352450#p4352450"]P.S. А вообще, пора уже давным-давно на 256-битную архитектуру переходить. Сколько можно в этом 64-битном говне мамонта ковыряться?[/uquote]Нафига козе баян? :)))
Сообщение Eddy_Em »
Upgrader, ну смотри: у современных ядер 512-битные расширения, т.е. за один присест я могу выполнить арифметические операции всего лишь над восемью даблами или шестнадцатью флоатами. А если там будет 4096-битное, то это ж намного веселей!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вот только 99.9% времени проц выполняет обычные инструкции, для которых хватит 32 бит, а то и 16... Поэтому существует архитектура RISС, в которой существуют только "простые" инструкции, а "сложные" разбиваются до простых. Более того, все 64-битные процессоры внутри уже давно тот же RISC, так быстрее, просто на него навешан переводчик команд.
Сообщение AlexS4 »
если биты воспринимать как очередные маркетологические попугаи как когдато мегагерцы а затем нанометры то да, битов надо больше ;) , а если анализировать реальные процессы которые крутятся хоть у домохозяек хоть у 3d cad или что там представляется как супер хайэнд - то получится что в 90+% процентов инструкций в коде собранном под x64 обрабатываемые данные укладывается в 32бита и немалая часть их это 16 и даже 8битные данные :music:
другими словами домохозяек пока успешно заставляют оплачивать более дорогой техпроцесс, который им бы никогда и не понадобился, но который необходим чтоб отрасль развивалась в том же понятном бизнесам направлении что и 50 лет назад. в случае с процессингом битов предел наступит когда все данные хранимые в компьютере можно будет одной инструкцией умножить на 0 :)))
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4352419#p4352419"]AMD или INTEL? Какие процессоры из современных (не старых) вы выбираете и почему?[/uquote]
https://unixforum.org/viewtopic.php?t=147406
https://unixforum.org/viewtopic.php?t=142811
https://unixforum.org/viewtopic.php?t=147882
https://unixforum.org/viewtopic.php?t=145622
https://unixforum.org/viewtopic.php?t=145008
https://unixforum.org/viewtopic.php?t=145198
https://unixforum.org/viewtopic.php?t=146988
https://unixforum.org/viewtopic.php?t=146244
https://unixforum.org/viewtopic.php?f=2&t=148519
Краткое резюме: в intel в несколько раз больше уязвимостей, чем в amd. Закрытие их обновлениями микрокода и патчами снижает производительность. Насколько я понял. Дутая производительность))
Сообщение Eddy_Em »
AlexS4, ну, домохозяйкам вообще комп не нужен: хватит мультимедиа-приставки за 3000р. Там и youtube смотреть можно, и фильмы онлайн, и к файлопомойке по DLNA приконнектиться и скачанные с торрентов смотреть оттуда…
А вот для расчетов очень даже не хватает 64-битной архитектуры.
Ну, или хай буде, но тогда хотя бы 4096 ядер, чтобы то, что мы раньше на видеокартах считали, можно было считать с той же скоростью непосредственно на CPU.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Зато закладок и там, и там, скорей всего, одинаково.
Я на гитхабе, в ЖЖ
nds
Сообщение nds »
Eddy_Em, ядра при текущей архитектуре доступа к памяти процессору не помогут, собственно говоря она и видеокартам изрядно мешает но там память пошустрее используют и внутренняя архитектура вычислительных блоков более приспособлена к локальным вычислениям
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
