Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение mir0tv0rec »
Доброго всем дня. Вылетел БП с APFC, есть пару вопросов по нему. 1. Для чего здесь в раскачке трансформатора 2 полевика (схема из ДШ CM6805 - блок на ней же)?
И второй вопрос - верно ли будет измерять напряжение на конденсаторе APFC обычный мультик? Просто этот конденсатор ушел в обрыв, утянув за собой один из полевиков APFC, мост и предохранитель. Заменил детали, но конденсатора сейчас такого нет.
Для проверки запустил из 2х последовательно включенных на 200В, а мультик на них показывает напряжение за 1000В. Хотя сам блок работает, напряжения в норме.
Сообщение rexen »
mir0tv0rec, мультик мультику рознь. Наиболее верное усреднённое может показать стрелочник. А цифровой - как повезёт. Пиковое и RMS - это только специально рассчитанные на это цифровые.
У меня, например, хоть и высокоточный TrueRMS, но и на нём недавно "намерял" на ШИМе какие-то невероятные токи, отличающиеся от стрелочника на порядок...
PS: при последовательном соединении не забудьте выравнивающие конденсаторы.
Сообщение Телекот »
По идее все должны показывать правильно, может ваши конденсаторы очень старые и уже на последнем дыхании.
Кондеры проверил, у них параметры вполне, хоть и старые... Общая емкость 220мкФ, ESR около 0,22 последовательно. Так они 470мкФ/200В из другого БП. БП вроде заводится, причем, если через 60ВТ, то сигнала PG нет, а если через чайник, то все ок. Но не грузил его, т.к. транзисторов и конденсатора еще нет - работает на 2х конденсаторах и 1 уцелевшем транзисторе APFC. Грешу на мультик - он самый простенький
Сообщение charchyard »
Но не грузил его
маладес
ибо
там ещё два диодика, помимо половичков
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Там 12 амперные транзисторы, которые и по одному стоят на БП с такой мощностью (500W). А по сути 1 вопроса... Может кто-нибудь обЪяснить "на пальцах", как оно работает? Транзисторы вроде как открываются одновременно, зачем они там на 900В?
и по одному стоят
стоят насметь покуда не сгарят. если себе и есть место для втогого, то паять адназначна. если чужим и с неделной гарантией, то один и пинком под зад с оперстола
там в пределе Vd ~ Vpfc out. но +Vpfc out может сильно колебаица с частотой 100Hz. мож поэтому, а мож предыдущий колупалец воткнул то, шо смог достать :dont_know:
как оно работает?
входное напряженье трансформера Vin переворачиваеца с ног на голову один раз за цикл преобразования. т.е сначала Vpri = +Vpfc, а потом Vpri = -Vpfc. гуглии 2th transistor forward converter :beer:
Сообщение Dm7203 »
Стабилизатор на основе магнитного усилителя. Какую функцию здесь выполняет диод D17?
(41.2 КБ) 84 скачивания
Сообщение Телекот »
Ограничивает напряжение на аноде D18 на уровне 0,7в. Иначе дроссель можно намагнитить в другом направлении.
Сообщение Коха Моха »
[uquote="mir0tv0rec",url="/forum/viewtopic.php?p=4344827#p4344827"]Для чего здесь в раскачке трансформатора 2 полевика (схема из ДШ CM6805 - блок на ней же)?
Для проверки запустил из 2х последовательно включенных на 200В, а мультик на них показывает напряжение за 1000В. Хотя сам блок работает, напряжения в норме.[/uquote]
Это прямоходовый инвертор с топологией asymmetrical bridge (по-нашему "косой мост"). В одной диагонали моста два ключа, в другой два диода. Во время импульса открыты оба ключа, импульс идёт в нагрузку. Во время паузы ключи закрыты, в нагрузку ничё не идёт, трансформатор размагничивается через диоды. Плюс втом, что всё накопленное во время импульса в паразитностях трансформатора рекуперируется обратно в питание инвертора. Потому применяется в основном на больших мощностях, например в сварочных инверторах.
"Обычный мультик" аля за три бакса в условиях импульсных помех может показывать погоду на марсе.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
[uquote="mir0tv0rec",url="/forum/viewtopic.php?p=4344873#p4344873"]Но не грузил его, т.к. транзисторов и конденсатора еще нет - работает на 2х конденсаторах и 1 уцелевшем транзисторе APFC.[/uquote]
Вы это бросьте, на одном ключе оно работать не может. Это оно не работает, а пытаеца как-то выжить, не смотря на все ваши старания.
Сообщение musor »
Коха Моха, если речь о ключах коректора то недолго на ХХ можно включить и с 1 ключом чисто для проверки
если речь про ключи косогомоста включать его с 1дохлым недопустимо! и такое может сделать тока полный преполный даун
musor, речь о схеме в процитированном мною посте. И если вы даже не в состоянии понять, про что она, то может не стоит изображать эксперда?
Последний раз редактировалось Коха Моха Сб дек 31, 2022 14:58:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение участник »
Лучше заряжать телефон от usb малым током,илиот зарядки большим в два раза:?Что лучше для акума?
Сообщение ypppu »
Мне кажется, все аккумы живут дольше при медленной зарядке и медленной разрядке.
Сообщение Bogdan_ »
Здраствуйте, есть такой блок питания,
https://img.radiokot.ru/files/151622/me ... 128sox.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151622/me ... v03vsq.jpg
Его мощность 60w, напряжение 175-265вольт
Выход 12 вольт 5ампер
Что можно сделать с ним чтобы он выдержал на входе 370 вольт?
Сообщение Starichok51 »
Коха Моха писал(а):изображать эксперда?
а эксперд - это кто? неужели отставной (экс) пердун?
Сообщение Stepan22 »
Bogdan_, Поставить предохранитель и варистор на входе.
Сообщение Nextcat »
Bogdan_ писал(а):Что можно сделать
поставить на входе реле напряжения, которое сможет выдержать
Сообщение Bogdan_ »
Забыл уточнить у меня напряжение 370вольт постоянное напряжение. Мне нужно чтобы блок питания постоянно работал от 370 вольт.
Сообщение Телекот »
Bogdan_ писал(а): напряжение 175-265 вольт
Если это переменка то постоянка будет 246-373в. Так что 370в постоянки это паспортные данные.
