LED драйвер с ККМ (PFC) на L6562 + LM358 - греется транс
Сообщение AonMaster »
Всех котов с Новым годом! :-)
Есть у меня такой драйвер для светкльника ДЮМА (2013г. выпуска).
Сверху ещё не показана платка, вставляемая в два ряда контактов - это сам источник тока на MB16661G.
Схемы именно этого драйвера нету( а собран он на L6562, LM358 и оптопаре. Полевик P8NK80. Т.е. микросхема L6562 одновременно и ШИМ и ККМ, я так понял.
Трансформатор неизвестный (BKT-ER4103-002, про него в инете не нашёл ничего.
Схема работает, выдаёт положенные 38В при токе 700мА. Но при этом греется трансформатор, транзистор и весь нижний кусок основной платы градусов до 80.
Чтобы грелось меньше, я заменил полевик на P10NK80ZFP - у него сопротивление 0,9 Ом против 1,2Ом у P8NK80.
Ну, думаю, раз мощность рассеивания на транзисторе будет меньше - греться будет слабее. Однако, не заметил - так же горячо.
Можно ли как-нибудь подобрать более мощный (и бОльший по габаритам, корпус позволяет раза в 3 больше поставить) трансформатор? Кол-во витков обмоток сейчас сложно сказать, это надо дербанить транс безвозвратно.
(235.32 КБ) 130 скачиваний
(229.23 КБ) 110 скачиваний
Сообщение musor »
УБЕРИ СВОИ ШАЛОВЛИВЫЕ РУЧКИ И НЕ МЕШАЙ прибору работать он с 13года работал
и ещеп пажил если ты б не засунул в него свои руки...
8а ключик4а там с 8кратным запасом ХВАТАЛО
а вот баночки 10летние Я Б ПРЕВЕНТИВНО МАХНуЛ ВСЕ НА НОВЫЕ НЕ ГЛЯДЯ...
ну или по хорошему по РЕЗУЛТАТАМ ESR test толка те что поплохело но онотакое седне жмвы завтра досохли и ХХХЛОППП/БББАБАХХ
нагреф для подобных девайсоф нормалное дело не зряж там банкт 105С тавят
Сообщение kentgaryk »
Замена банок без необходимости - лотерея! Старые 10 летние могут оказаться лучше чем новые с Алика.
Сообщение Martin76 »
Не верю, что оно почти десять лет до 80 грелось, маска вообще цвет не изменила, хотя при 80 она давно бы зелено коричневая в местах нагрева была бы. И если производитель Эпкосы в ЭМИ фильтр поставил вместо желтого кетая, то и электролиты должны быть нормальные.
Martin76 писал(а):Не верю
В деревне Вилларибо средняя длина члена 15 см, а в Виллабаджо - 25 см. А все потому что в Виллабаджо проводились опросы, а в Вилларибо - замеры. :wink:
Про 10 лет я не говорю, возможно, отработали года 3 (взял с полки), да и не в круглосуточном режиме.
Тепло переходит на всю плату, и она, конечно, не до 80 греется, а наверное до 70.
Электролиты во вторичке, конечно, поменял, впараллель с ними хочу ещё керамику поставить для ВЧ фильтрации.
Но из-за чего же перегревается? на эту тему никто не высказался, и как бы уменьшить. В радиомагазине видел целую полку похожих трансформаторов, но они тоже без данных, видимо.
Сообщение Телекот »
Транзистор зря менял, более мощный транзистор может ещё больше греться. Его при такой мощности греет не статические потели а динамические, а у более мощного транзистора тяжелей затвор, и динамические потери больше. Так что не мешай устройству работать.
Сообщение Energizer-A »
Тоже афигеваю порой от нагрева трансформаторов импульсных в пром оборудовании - вообще без запаса как будто сразу ставится задача чтоб гарантированно сдохло после хз лет. Текстолит темнеет не то что маска - сначала пытался тоже разобраться с этим но потом успокоился когда измерил нагрев на новой оригинальной плате.
https://disk.yandex.ru/i/vCej0HTlUsalUQ вот фоточка свбжа например с 25% нагрузкой от этого питальника.
Сообщение Stepan22 »
AonMaster, Посмотри https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2685497
и проверь частоту ШИМ, возможно завышена.
