Есть у меня такой драйвер для светкльника ДЮМА (2013г. выпуска).
Сверху ещё не показана платка, вставляемая в два ряда контактов - это сам источник тока на MB16661G.
Схемы именно этого драйвера нету( а собран он на L6562, LM358 и оптопаре. Полевик P8NK80. Т.е. микросхема L6562 одновременно и ШИМ и ККМ, я так понял.
Трансформатор неизвестный (BKT-ER4103-002, про него в инете не нашёл ничего.
Схема работает, выдаёт положенные 38В при токе 700мА. Но при этом греется трансформатор, транзистор и весь нижний кусок основной платы градусов до 80.
Чтобы грелось меньше, я заменил полевик на P10NK80ZFP - у него сопротивление 0,9 Ом против 1,2Ом у P8NK80.
Ну, думаю, раз мощность рассеивания на транзисторе будет меньше - греться будет слабее. Однако, не заметил - так же горячо.
Можно ли как-нибудь подобрать более мощный (и бОльший по габаритам, корпус позволяет раза в 3 больше поставить) трансформатор? Кол-во витков обмоток сейчас сложно сказать, это надо дербанить транс безвозвратно.
- (235.32 КБ) 128 скачиваний
- (229.23 КБ) 109 скачиваний
