Светодиодная лампа
...Там под большим электролитом - пара низкоомных резисторов, один из них - лишний...
Такая лампа из светофора, греется не более 50 градусов, 40 даже может. Это очень даже нормально.
Мощность 24 Вт (написано 40 Вт лохам).
Если отпаять лишний резистор, перестает греться почти совсем
Но и яркость падает существенно. Не стал отпаивать. Пока так работают, еще ни одна не сгорела.
А в последней партии уже и нечего отпаивать - впаян только один резистор, площадки для второго пусты...
Может поэтому там 24 ватта вместо 40?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
24 во всех, где 2 резистора, разные партии были под разным брендом одинаковые. И вроде неплохие, еще не сгорели.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4347350#p4347350"]Такая лампа из светофора, греется не более 50 градусов, 40 даже может. Это очень даже нормально.
Мощность 24 Вт (написано 40 Вт лохам)...[/uquote]Они ещё не спалились? (В смысле светофор.) Похоже этот лохотрон, как и реклама Леомакс будут ещё долго работать.
Нормально они светят. Лампочки на 20 ватт вкручены в гараже. Светят ярче, чем 15-ваттные из обычных магазинов. Если и то и другое - голимый "китайский" ширпотреб - то зачем платить больше? Переплачивать есть смысл только когда есть разница в качестве и эта разница достоверно есть.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347553#p4347553"]...Лампочки на 20 ватт вкручены в гараже. Светят ярче, чем 15-ваттные из обычных магазинов...[/uquote]Если не секрет, чем замеряли? Я вот у друга сразу заметил, что его 20 ваттка из Светофора светит тускло. Нет в них 20 Ватт, даже "на глаз". Правда и разница в потребляемой мощности весьма ощутима.
Естественно нету
Кто-то еще верит цифрам на упаковке?
Тем более из светофора.
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=4347625#p4347625"]Если не секрет, чем замеряли?[/uquote]Глазомером.
Дешман-лампочка на 20 ватт из "светофора" светит ярче, чем дешман-лампочка на 15 ватт из другого магазина.
Можно предположить, что обе лампочки не выдают указаннкю мощность. Тем не менее, светофорские получились дешевле при более ярком свете.
Значит есть ещё другие фокусники, кроме Светофора и Леомакс.
И название подходящее: "Другой магазин".
"Обычный магазин", "Обычная лампочка", "Обычный порошок"
Магазин "Бытовая электроника" в подвальном помещении (под цокольным этажом). Так яснее?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4347915#p4347915"]"Обычный магазин", "Обычная лампочка", "Обычный порошок"
[/uquote]Обычная синяя изолента. Хотя обычной не бывает, все они разные. Одна клеится нормально, другая отваливается через день.
То лепится, а то нелепица.Голубая он, а не синяя.
Друзи. Помогите, есть светодиодные лампы Космос собраны на необычном драйвере https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... T6988.html он с тремя уровнями яркости. У меня их 12 штук в потолке, начали гаснуть, все бы ничего но замену найти не могу, не продаются больше они. Залез там схема вот на этом драйвере РТ6988, с виду все целое, диоды не перегоревшие, я их проверил+переставлял местами на той которая горит. Похоже какой то элемент помер, но найти я его не смог. Диод на плате целый, конденсатор не вспухший, емкость не потеряна. Пленочный на рабочей лампе - чуть отличается емкость, примерно на 10 процентов, не уверен что из за него может быть. Может будут какие идеи, был бы благодарен. Можно конечно перепаивать по элементно с рабочей платы детали, но как то не спортивно..
Если все целое, вполне возможно сама микросхема тупит.
Найти ее новую вряд-ли получится. Может быть сторонний драйвер китайский туда впердолить целиком.
Можно проще, перепаять драйвер из рабочей в нерабочую. Но видимо, перебор проще начать с навесных элементов.
