Светодиодная лампа
Upgrader
Re: Светодиодная лампа
Сообщение Upgrader »
Такая лампа из светофора, греется не более 50 градусов, 40 даже может. Это очень даже нормально. :shock: Мощность 24 Вт (написано 40 Вт лохам).
Если отпаять лишний резистор, перестает греться почти совсем :)))
Но и яркость падает существенно. Не стал отпаивать. Пока так работают, еще ни одна не сгорела.
As
Сообщение As »
А в последней партии уже и нечего отпаивать - впаян только один резистор, площадки для второго пусты... :dont_know: :)
murzistor
Сообщение murzistor »
Может поэтому там 24 ватта вместо 40?
Upgrader
24 во всех, где 2 резистора, разные партии были под разным брендом одинаковые. И вроде неплохие, еще не сгорели. :solder:
Crazy cat
Сообщение Crazy cat »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4347350#p4347350"]Такая лампа из светофора, греется не более 50 градусов, 40 даже может. Это очень даже нормально. :shock: Мощность 24 Вт (написано 40 Вт лохам)...[/uquote]Они ещё не спалились? (В смысле светофор.) Похоже этот лохотрон, как и реклама Леомакс будут ещё долго работать. :))
murzistor
Нормально они светят. Лампочки на 20 ватт вкручены в гараже. Светят ярче, чем 15-ваттные из обычных магазинов. Если и то и другое - голимый "китайский" ширпотреб - то зачем платить больше? Переплачивать есть смысл только когда есть разница в качестве и эта разница достоверно есть.
Crazy cat
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347553#p4347553"]...Лампочки на 20 ватт вкручены в гараже. Светят ярче, чем 15-ваттные из обычных магазинов...[/uquote]Если не секрет, чем замеряли? Я вот у друга сразу заметил, что его 20 ваттка из Светофора светит тускло. Нет в них 20 Ватт, даже "на глаз". Правда и разница в потребляемой мощности весьма ощутима. :))
Upgrader
Естественно нету :)))
Кто-то еще верит цифрам на упаковке? :))) :))) :))) Тем более из светофора. :shock:
murzistor
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=4347625#p4347625"]Если не секрет, чем замеряли?[/uquote]Глазомером.
Дешман-лампочка на 20 ватт из "светофора" светит ярче, чем дешман-лампочка на 15 ватт из другого магазина.
Можно предположить, что обе лампочки не выдают указаннкю мощность. Тем не менее, светофорские получились дешевле при более ярком свете.
Crazy cat
Значит есть ещё другие фокусники, кроме Светофора и Леомакс. :))
И название подходящее: "Другой магазин". :)))
Morroc
Сообщение Morroc »
"Обычный магазин", "Обычная лампочка", "Обычный порошок" :))
murzistor
Магазин "Бытовая электроника" в подвальном помещении (под цокольным этажом). Так яснее?
Upgrader
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4347915#p4347915"]"Обычный магазин", "Обычная лампочка", "Обычный порошок" :))[/uquote]Обычная синяя изолента. Хотя обычной не бывает, все они разные. Одна клеится нормально, другая отваливается через день.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
То лепится, а то нелепица.Голубая он, а не синяя.
Upgrader
Голубые педики, а изолента синяя :)))
tdn2
Сообщение tdn2 »
Друзи. Помогите, есть светодиодные лампы Космос собраны на необычном драйвере https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... T6988.html он с тремя уровнями яркости. У меня их 12 штук в потолке, начали гаснуть, все бы ничего но замену найти не могу, не продаются больше они. Залез там схема вот на этом драйвере РТ6988, с виду все целое, диоды не перегоревшие, я их проверил+переставлял местами на той которая горит. Похоже какой то элемент помер, но найти я его не смог. Диод на плате целый, конденсатор не вспухший, емкость не потеряна. Пленочный на рабочей лампе - чуть отличается емкость, примерно на 10 процентов, не уверен что из за него может быть. Может будут какие идеи, был бы благодарен. Можно конечно перепаивать по элементно с рабочей платы детали, но как то не спортивно..
Upgrader
Если все целое, вполне возможно сама микросхема тупит.
Найти ее новую вряд-ли получится. Может быть сторонний драйвер китайский туда впердолить целиком.
tdn2
Сообщение tdn2 »
Можно проще, перепаять драйвер из рабочей в нерабочую. Но видимо, перебор проще начать с навесных элементов.
Upgrader
Ну, кому что проще. По моему проще микросхему перекинуть.
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
В продолжении темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4346940 китайских светильников с демократичной ценой.
По мере выхода из строя ртутных ламп дневного света постепенно от них избавляюсь, заменяя на светодиодное освещение. После прошлого поста, я прикупил еще десять плафонов, как оказалосьболее ранней ревизии, внутри плафона две полосы светодиодов. Одна полоса имеет 69 светодиодов, с последовательно - параллельном подключении, где 23 "параллельной сборки" состоящие из 3 параллельно подключенных светодиодов.
Напряжение падения на параллельной сборке составляет 3V. Драйвер выполнен на микросхеме с зашифрованным названием YT6701 по распиновке схож с SD6701. Изначальный ток выставленным заводом равен 0,2А, с напряжением падения 147V. Уменьшил ток до 0,09А (30mA на каждом светодиоде) установив токозадающий резистор с номиналом на 1,6Ом, напряжение падения составило 135,5V, потребление 12,19W, зрительно по яркости свечения светильник чуть ярче 36W ртутной лампы дневного света.
Слева ранняя ревизия, справа новее.
Переделка.
