Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):А у миниатюрных всегда емкость меньше номинала в пределах допуска, даже у самых брендовых.
Исключение составляет советские электролитические конденсаторы у них в большинстве случаев ёмкость больше положенной даже после 50 лет работы.
Сообщение den2 »
Martin76,
ну если до 20,то вообще класс.
Значит про 20 процентов правильно помню.Просто решил уточнить относится ли это к современному китайпрому.
Кондёр силовой от Тиапо.Как эта марка по качеству могу сказать только по выходной части БП.А вот как по входу,не знаю.
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):Исключение составляет советские электролитические конденсаторы
А среди них кроме К50-40 миниатюрные были?
Сообщение dr.zorg82 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4347136#p4347136"]
А среди них кроме К50-40 миниатюрные были?[/uquote]
к50-20 чуть больше смд :))) Изображение
Сообщение kentgaryk »
Може оно и лучше чем раз в год лечить китайские от беременности. В космос мы ведь все равно не летаем, совсем не летаем, не берут нас в космос :cry: Видимо выпить столько не можем!
Вот недавно ставил в ЛБП 6 штук К50-18 15000мкФх80В, ESR=0,001Ом. Пролежали 40 лет и хоть бы хер! Размер имеет значение! :wink:
Сообщение tsdgrb »
Доброго времени! Есть небольшой вопросик по питанию мощной резистивной нагрузки от литиевых банок. Есть две банки 18650 подключенных последовательно, максимальный ток для этих банок - 20А. Нужно питать низкоомную нагрузку примерно в 0.2 Ома, что в пике 40А+ на полном заряде. Если использовать для таких целей ШИМ, будет ли банкам плохо от пикового тока? Если да, какие есть варианты по-другому ограничивать ток?
Сообщение Муркиз »
Очередной поиск вечного двигателя ?
Как из одного крокодила сделать двух таких же одинаковых ?
Сообщение Nextcat »
tsdgrb писал(а):Нужно питать низкоомную нагрузку примерно в 0.2 Ома
раз нужно, то питай
Сообщение Телекот »
tsdgrb писал(а):Если использовать для таких целей ШИМ, будет ли банкам плохо от пикового тока? Если да, какие есть варианты по-другому ограничивать ток?
Не хрена им не будет если банки хорошие, если хочещ ограничить ток то поставь дроссель и диод. КПД станет намного лучше, на ключе будет выделяться в 4 разе меньше тепла.
Re:
[uquote="tsdgrb",url="/forum/viewtopic.php?p=4347514#p4347514"]Доброго времени! Есть небольшой вопросик по питанию мощной резистивной нагрузки от литиевых банок. Есть две банки 18650 подключенных последовательно, максимальный ток для этих банок - 20А. Нужно питать низкоомную нагрузку примерно в 0.2 Ома, что в пике 40А+ на полном заряде. Если использовать для таких целей ШИМ, будет ли банкам плохо от пикового тока? Если да, какие есть варианты по-другому ограничивать ток?[/uquote] Для этого существуют моды для вейпа, там все уже реализовано, на коленке нихера путного ты не нашимишь. https://fathervape.ru/category/mody/?ma ... %5b%5d=304
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk писал(а): ставил в ЛБП 6 штук К50-18 15000мкФх80В
Это ж что за дура такая, этот ЛБП ? Припоминаю на али металлические корпуса, куда бы всё это влезло. Правда куда это всё ставить потом, и чтобы не проломило стол отдельная история)
kentgaryk писал(а):Може оно и лучше чем раз в год лечить китайские от беременности
Всё просто - не ставить дешманский ширпотреб для балалаек.
O5SCP14 писал(а):не ставить дешманский ширпотреб для балалаек.
А где взять и как узнать те которые для скрЫпок? Может ты способ знаешь? По измерениям пока новые они весьма неплохи. :wink:
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk писал(а):Может ты способ знаешь?
вы только с али заказываете ? местных мест нету ?
Я даже знаю торговые точки где можно купить нормальные конденсаторы. Их мало, они не всем доступны и не все их знают, плюс ценник выше среднестатистического.
Я конденсаторы на Али не заказываю, а вот большинство торгашей заказывают их именно там и беда не в том что там, а в том что не у того продавца у которого нормальные, а у того у которого дешевые.
O5SCP14 писал(а):местных мест нету ?
Местных мест где в России производят конденсаторы действительно нету, есть разве что места где на них надписи написывают ибо Путин объявил импортозамещение. :wink:
Сообщение Коха Моха »
Зачем "надписи написывать"? При заказе достаточно большой партии братья кетайсы сами напишут что скажете.
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk писал(а):Местных мест где в России производят конденсаторы действительно нету
я про местные магазины. Что там делают для вояк нет смысла смотреть.
kentgaryk писал(а):плюс ценник выше среднестатистического.
что уж поделать.
Например надо было когда-то поменять конденсаторы в atx бп. Один из номиналов был такой. Остальные не вспомню)
Хочу тут спасти один бп, так надо менять 2шт 200в/560мкф. 18мм, иначе не влезет. когда-то ведь полно было кругом Рубиконов и прочей вкуснятины, а теперь ищи(
Сообщение Телекот »
O5SCP14 писал(а):Всё просто - не ставить дешманский ширпотреб для балалаек.
Вот именно что где их взять, занимаюсь ремонтом телевизоров, так такое ощущение что все производители используют "дешманский ширпотреб для балалаек". :)) 50% неисправности светики остальное конденсаторы.
Телекот писал(а):50% неисправности светики остальное конденсаторы.
А что удивительного? И то и другое часто работает на предельных режимах, к тому же конденсаторы сильно мелкие стали относительно былых времен. Хотя надо признать что телевизор часто доживает до помойки не побывав в ремонте.
Сообщение Телекот »
Просто от качества конденсаторов много зависит часто в одной цепи параллельно включенные конденсаторы один глубоко беременный второй в полном порядке по ёмкости и ESR и блок питания отлично работает. Так что могут и работать и до свалки, а другой такой же через год уже сам туда просится.
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk писал(а): конденсаторы сильно мелкие стали относительно былых времен.
Так это было 30+ лет назад.
Собираюсь всё наконец-то собрать в кучу мощный лбп,
Спойлерhttps://radioparty.ru/device/microchip/381-powersupply-pic16f876
удачно когда-то подвернулся заводской "полуфабрикат" в виде корпуса, трансформатора и немного начинки. К50-18 туда вот никак не влезут, буду ждать когда появятся Hitano EHL :))
