Анализатор импульсов.
При поддержке компании ПРИСТ
Борисович
Re: Анализатор импульсов.
Сообщение Борисович »
Так тут всё просто.
На картинке пробник TTL с индикатором для оценки частоты.
Сделан лет 30 назад,но почему то не доделан.
Семисегментник 0 и 1 показывает.
Отдельный светодиод - наличие импульсов,до 5-8 МГц индицирует.
А 4 светодиода приделаных к 4-х разрядному счётчику - индикатор частоты. Ну этим,при сноровке 1,5 кГц от 2 кГц отличить можно.По общему виду этих перемигиваний. Для более низкой частоты - ещё легче.
А если ещё от надо и мегагерцы оценивать,то - больше счётчиков,больше светодиодов. Если 12 разрядов,то уже и 1мгц от 2 или 3 ,наверное отличить будет можно.
Так что- всё просто.
А вот схема затерялась.Была из МРБ конца 80-х
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Нашел HCF4060 но не знаю как подключить,чтобы работал как измеритель импульсов.Мож кто подскажет?
wws63
Сообщение wws63 »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4347253#p4347253"]Нашел HCF4060 но не знаю как подключить,чтобы работал как измеритель импульсов.Мож кто подскажет?[/uquote]
Делайте по схемке, что я выкладывал на 1533ЛА3. Там в качестве индикации использовался одиночный семисегментный индикатор. Сегмент А - показывал 1 , D- ноль, Про импульсную последовательность к сожалению не помню, 1 МГц точно определял. Останки этого пробника (в корпусе) где то валяются в гараже, можно поискать.
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4347253#p4347253"]Нашел HCF4060 но не знаю как подключить, чтобы работал как измеритель импульсов. Мож кто подскажет?[/uquote]
Вот пример использования для делителя частоты на 16. Для дальнейшего деления надо смотреть даташит.
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
А такой схемки нет, чтоб при разных входных импульсах мигала?
Борисович
YIRII81 писал(а): чтоб при разных входных импульсах мигала?
А это вообще КАК ?
КАК мигала то ?
Как ёлка ?
Или как по иному ?
Maykill
Сообщение Maykill »
Если нет необходимости в точном измерении частоты, можно применить частотомер-индикатор для простого визуального определения частоты. Частотомер измеряет частоту в диапазоне 1…10кГц с дискретностью 1кГц или в диапазоне 10…100кГц с дискретностью 10кГц.
http://rcl-radio.ru/?p=4502
https://radiostorage.net/4846-cifrovoj- ... 76ie4.html
Yuriy_King
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4347387#p4347387"]А такой схемки нет, чтоб при разных входных импульсах мигала?[/uquote]
Возможно и так, и задействовать все 10 выходов. Я ошибся в предыдущем сообщении, максимальное деление - 8192 (2^14).
АлександрЛ
Через резистор 40 кОм у вас ни один светодиод светиться не будет!
Вообще, не мешало бы YIRII81, рассказать, чего он всё-таки хочет получить в итоге.. :dont_know:
Yuriy_King
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4347634#p4347634"]Через резистор 40 кОм у вас ни один светодиод светиться не будет![/uquote]
Вот пример, как светится диод, выпаянный из ленты, лежащей на заднем плане, резистор 36 к, не стал искать 39 к. Немного менее ярко чем сегменты в напряжении. Указывал из расчета питания 4060 от 15 в. Уменьшить можно под требуемое напряжение пробника и допустимый выходной ток выходов 4060.
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Подсказали что можно микросхему К561ИЕ16, использовать для индикации импульсов.Но не знаю как ее подключить.Кто нибудь подскажите плиз....Сильно не ругайте просто я с логикой не очень.Да и ище ,до скольки можно будет подавать напр.на ее вход?В даташитах написано только про напр.пит. и нагр. на выходе.
Martian
Сообщение Martian »
230 вольт можно. Никто не запрещает. Сгорит, конечно, но не пофиг ли? Несколько раз предлагалось озвучить ТЗ, но видно, у ТС в планах всех помучить странными вопросами, неумением читать даташиты и влепляя различные "подсказали".
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Martian.А что такое Т3? и ТС?
Maykill
Сообщение Maykill »
если на пальцах ТС- это задающий хотелку
а ТЗ- это сама хотелка ;-)
Martian
Сообщение Martian »
ТЗ - Техническое Задание, то есть, некое хорошее, подробное, полное описание того, что надо, по которому можно сделать то, что надо, не задавая дополнительных вопросов, и притом однозначно.
ТС - Топик Стартер, то есть, создавший данную тему, то есть - Вы.
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Спасибо за разжевалку!!!
АлександрЛ
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4347785#p4347785"]Подсказали что можно микросхему К561ИЕ16, использовать для индикации импульсов.Но не знаю как ее подключить.Кто нибудь подскажите плиз...[/uquote]
А что, тот, кто вам про 561ИЕ16 (CD4020) "подсказал"- не сказал, как её подключить?
зы.. Если вы слушаете советы одновременно от десятка человек, то, скорее всего, у вас ничего путного не получится..
К тому же, вы так и не пояснили, что именно вы хотите получить..
И да- 400 КИЛОГЕРЦ или, всё таки, 400 ГЕРЦ?
При частоте 400 Гц, поделённой на 16, я могу поверить, что мерцание 25 Гц заметно на глаз, а вот 400 КИЛОГЕРЦ????
YIRII81 писал(а):Нашел HCF4060 но не знаю как подключить,чтобы работал как измеритель импульсов.
Что-то вы, то 4060 нашли, то 4020(561ИЕ16).. Вы уж уточните, что и из чего вы хотите получить.. :dont_know:
Вот ваша схема, переделанная на КМОП- логику, с делителем на счётчике 561ИЕ16:
(95.75 КБ) 58 скачиваний
Светодиод D7 будет мигать с частотой примерно 1 Гц при входной частоте 16 кГц, светодиод D6 будет мигать с частотой 1 Гц при входной частоте около 500 Гц, светодиод D5 будет мигать с частотой 1 Гц при входной частоте примерно 30 Гц..
"мигание" светодиода D7 должно быть заметно глазу (частота 12 Гц) при входной частоте примерно 200 кГц..
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Спасибо буду пробовать на к561ие16 по вашей схеме.А то 4060 оказалась горбатой.
VNS
Сообщение VNS »
Максимальную частоту написали, а какая минимальная частота?
Устройство интересует только на рассыпухе или на МК тоже подойдёт? :)
Максимальная величина напряжения у входного сигнала?
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Минимальная около 10Кгц макс 200-400Кгц.Ус-во на МК тоже пойдет.Макс.вх.напр.около 10в.
Вернуться в «Измерения»
