Крошение витой пары UTP
Сообщение Upgrader »
Transformer-V писал(а):А где я писал про эксплуатацию вне помещения?
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4347383#p4347383"]из - за естественного ультрафиолета[/uquote]
Естественный ультрафиолет разве не из улицы? :)
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4347838#p4347838"]Естественный ультрафиолет разве не из улицы? :)[/uquote]
А в помещении нет окон?) :tea:
As
Сообщение As »
Виниловая изоляция рассыпается и в отсутствии солнечного света, от перепадов температуры... Ввод электричества в квартиру был сделан проводом типа ПВ, сначала он поблек, потом пожелтел, стал коричневым и изоляция потрескалась... :dont_know: Провод был проложен по чердаку, на роликах... (окон нет...)
Сообщение musor »
вашето ПВ чисто домашня бытовая хрень и не показана для такого ка и ваше ПВХ обычный
1 раз пришлось зимой в наркуние всех правил после пожара востанавливать ЭС обьекта зимой в -26С на высоте выбора матерьялоф не было взяли ранее отгретый ф тепле ПВХ 4х 10 с люмом (марку не помн) быстро раскидали по земле вдвоем потом 1 навысотке растягивал -выбора не было термопушки тоже АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ ...вобшеем времянку подключил... прожила она полгода весде растрескалась изо ... летом во время дождикоф таки бахнуло -дуга межфазка от затекшей вады кабель таки перегорел ...(ктоб сомневался??)
вывод ПВХ гавно полное, но в аварийной ситуации можно бросить и по марозу прогревая терпушкой... нолучще канешно применить спейсалный СИП или резиновый КГ на доп тросе ...
Последний раз редактировалось musor Вт янв 03, 2023 21:28:28, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347857#p4347857"]вашето ПВ чисто домашня бытовая хрень и не показана для такого ка и ваше ПВХ обычный
1 раз пришлось зимой в наркуние всех правил после пожара востанавливать ЭС обьекта зимой в -26С на высоте выбора матерьялофне было отгретый ы тепле ПВХ 4х с люмом (марку не помн)[/uquote]
Для такого подойдет СИП или кабель в резиновой изоляции, ПВХ от мороза существенно теряет эластичность (дубеет) со всеми вытекающими.
Сообщение gsmart »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4347840#p4347840"]А в помещении нет окон?) :tea:[/uquote]
Оконное стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи.
Transformer-V писал(а):Для такого подойдет СИП
Ни в коем случае, нельзя СИП заводить в дом по чердаку. И не по чердаку, вообще никак нельзя. Он только для улицы, не надо опасные советы давать которые могут стоить жизни и имущества.
Transformer-V писал(а):ПВХ от мороза существенно теряет эластичность (дубеет) со всеми вытекающими.
Если он не шевелится, то какая ему разница? Трескается на перегибах? Вроде не должен, если перегнут согласно инструкции.
Вообще ПВХ бывает разный, очень.
Сужу по ПВХ шлангам, которые бывают очень мягкие (как силикон), средние, и твердые (как пластик). Те которые самые мягкие - практически не дубеют при нулевой температуре (ниже не пробовал), что удивительно, но это ПВХ, никакой не силикон.
Сообщение musor »
для полимероф пластиковых есть температура стеклования так вот для даже лучщих деланых в СССР и япошек она не ниже -15 для гр и -25 для спец
градусоф импрпорт мнго хуже масовые 3 сетевые шнуры имеют ее в райне 0..-5С увы на любом руском морозе зимой они при изебе ломаются ...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4347874#p4347874"]Оконное стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи.[/uquote]
Пропускает.
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4347877#p4347877"]Ни в коем случае, нельзя СИП заводить в дом по чердаку. И не по чердаку, вообще никак нельзя. Он только для улицы, не надо опасные советы давать которые могут стоить жизни и имущества.[/uquote]
А где речь шла за чердак? Вернее где написано было мною что нужно СИП завести в дом и на чердак в частности? Не стоит выдумывать за других и попутно раздавать опасные советы или примеры. Все более менее современные воздушные линии и ввод(от опоры до стены домовладения) в частности 0,4 кВ из СИП.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4347877#p4347877"]Если он не шевелится, то какая ему разница? Трескается на перегибах? Вроде не должен, если перегнут согласно инструкции.
Вообще ПВХ бывает разный, очень.[/uquote]
Как не шевелится? А ветер?! Для воздушной линии вполне себе нормальное явление. Воздушная линия из ПВХ лопнет на ветру :tea:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4347877#p4347877"]Сужу по ПВХ шлангам, которые бывают очень мягкие (как силикон), средние, и твердые (как пластик). Те которые самые мягкие - практически не дубеют при нулевой температуре (ниже не пробовал), что удивительно, но это ПВХ, никакой не силикон.[/uquote]
Там где требуется мобильность, а не стационарная установка и при температуре эксплуатации от нуля и ниже шланг только из резины
As
Сообщение As »
Пластификаторы из изоляции постепенно испаряются и она становится хрупкой... Растрескивается даже неподвижный кабель! Видимо, всё же, важен именно тип и состав изоляции - т.к. тот же винил у меня есть с возрастом более полувека - и гибкость он сохранил, хотя местами трещины таки есть...
Сообщение vlasovzloy »
Нет ничего вечного
Добавлено after 21 minute 39 seconds:
Если резинотканевая изоляция, та с 60х годов живая еще. проводку по квартирам делали стильную на стеклянных и керамических изоляторах
As
Сообщение As »
Есть подобные авиационные провода в оплетке - тоже практически вечные, но цена! :dont_know:
А тефлон интересно как себя ведет? В электороплитах в духовках используют такие провода
As
Сообщение As »
Первые лет 100, думаю, ничего с ним не случится... :)))
Сообщение Борисович »
vlasovzloy писал(а):проводку по квартирам делали стильную на стеклянных и керамических изоляторах
Не круто.
Из 50-х или 40-х ,пару раз видел скрытую в СТЕКЛЯННЫХ трубках
Да и чотам, ну в стене ну в стекле или в металлопластике. Никто не увидит. А всем рассказывать что у тебя в стеклянных трубах проводка в стенах, как айфон последний или веган, чото как то не то. Вот на стене увидели на изоляторах в тканевой цветной изоляции провода и сразу видно стиль и крутизна
vlasovzloy писал(а): Вот на стене увидели на изоляторах в тканевой цветной изоляции провода и сразу видно стиль и крутизна
Так оно и сейчас.
Все причиндалы к ретро- проводке на роликах производят и продают (современные). Ценник дороговатый, но купить без проблем.
Минус. Пыль такая проводка копит сильно.
В детстве помню такую. Обметали метлой на длинное ручке ,регулярно
Сообщение Полосатый »
Линолеум на прямом солнце долго воняет, но не рассыпается. Вроде тоже ПВХ, как и сайдинг.
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4347974#p4347974"]А где речь шла за чердак? Вернее где написано было мною что нужно СИП завести в дом и на чердак в частности?[/uquote]Один пост осилили, а два - уже никак? Лишь бы ляпнуть что-то не относящееся к обсуждению?
Всего лишь два предыдущих поста!!! Еперный театр.. Сейчас вроде не 1 января не бухие должны быть...
Это пиздец.
СИП для улицы. В дом его не заводят. Только дебилы, которым совершенно по у ю. Нет, в трубах и железных коробках конечно можно. Но так тоже не делают, некрасиво и затратно.
Смешно. :)))
Увидели бы реально как люди живут... у одних пвх, у других силикон. Резина нынче не в моде.
Про провода (от шлангов мало отличается).
ПВХ тоже, повторюсь, бывает мягким. Не знаю как долго.
Провода к электро инструменту, который обязан работать в минусовых температурах - конечно же из ПВХ. Резина или силикон только в дорогих моделях.
Между прочим, в характеристиках провода ПВС указана рабочая температура эксплуатации -25 градусов. Ага, на резину кто-то будет менять. Щас прям :)))
vlasovzloy писал(а):Нет ничего вечного
Старые провода в резиновой изоляции сейчас в большинстве случаев уже мало пригодны, замыкают жилы между собой, постоянные ремонты. Концы резиновые превращаются в труху и КЗ, или на перегибах, резина обоих проводов перетирается до дыр. Надо использовать с защитами. Хотя, на удивление, даже если он отгорает, не горит, и маловероятно устроить пожар.
As
Сообщение As »
...Помню, в самом начале трудовой деятельности, угораздило наступить каблуком на резиновый кабель советской электродрели... Хлопнуло знатно... :))
