Форум РадиоКот • Просмотр темы - Sega
Текущее время: Чт апр 09, 2026 22:01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Sega
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 13:39:46
Наверно многие знают старую добрую игровую проставку SEGA! На данный момент выпуск игр для неё прекращён, т.к она уже не актуальна, как считают некоторые... так вот: в интернете куча ромов (образов игр для SEGA, которые в оригинале находятся в игровом картридже, которые мы покупаем) можно ли сделать что-то вроде FLASH карты для SEGA, т.е скидывать на неё ромы с компьютера, а затем подключить к SEGA и играть в любимые игры?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 17:05:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
А может быть, проще скачать эмулятор Сеги для ПК?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 18:00:11
В журнале радио была про это статья игры для сега на видеокасетах гдето год 1999 полистай или 2000 :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 06:42:31
Спасибо большое! Нашёл: Журнал "РАДИО" за октябрь 1999 года.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 13:44:00
вобще вещ интересная когдато сам хотел сделать да руки недошли а потом сони плейстейшен купили и это стало неактуально вобще в журналах радио с 1999 по 2005 было много статей на тему устройства и ремонта игровых приставок много статей Рюмик написал интересно вобще и доступно для понимания удачи тебе в ътом деле если получится напиши интересно узнать чем дело кончилось.
Дерзай :)
 Заголовок сообщения: Re: Sega
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 16:51:38
есть у кого-нибудь схема программатора картриджей для сеги мд2?
если найдётся киньте в личку (очень надо).
или схема подключения сеги к пк через порт для пульта к юсб.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 22:35:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 477
Я себе планирую эмулятор + USB джойстик. У меня ноутбук, так что мало чего изменится: основа, блок питания, подключается к телеку (svideo?), втыкаем джойстики и понеслась. Вот только в девяностых мало у кого была двухядерная сега с 3 гб оперативы :))) .
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 20:59:27
ну там стоят микрухи пзу типа наших рт5 вам я думаю лучше копать в сторону создания эмулятора картриджа который будет работать с usb флешкой или от телефона :) на нее писать ром файлы а уж сега с нее будет читать через этот катридж преобразователь
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 21:54:08
Карма: 11
Я об этом же думал только для денди, но смысл тот же. Если появится что-то интересное - стучите (:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:24:23
ну в катриджах для денди теже микрухи пзу :) можно списать с них марку и попробовать найти даташит а потом уже думать о мк который будет эмулировать их работу я думаю с этим справиться мега 32 + несколько 595 регистров но эту проблему надо более детально изучить а времени как всегда не хватает в любом случае полезно будет почитать статью в радио 1999г запись игр сега на видео кассеты там на плис но на мк я думаю не проблема перевести зная алгоритм а вместо кассет применить флешку
вот нашол на мк z80 http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199912/p25_27.html
Журнал "Радио", номер 12, 1999г. Автор: В. Ляхов, И. Насковец, г. Минск Окончание. Начало см. в "Радио",1999,#11 "Радио",1999,#10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ
Длина программ для игровых видеоприставок "SEGA" - от 128 Кбайт до 4 Мбайт. Универсальный картридж, схема которого показана на рис. 7, может хранить до 2 Мбайт, чего достаточно для 90 % известных игр. Дальнейшее увеличение объема памяти возможно, но было признано нерациональным из-за значительного удорожания устройства.
Основа картриджа - микросхема DD4, представляющая собой ПЗУ с электрическим стиранием и записью данных (FLASH-память). Особенность ее работы в описываемом узле заключается в том, что данные записывают как восьми-, а считывают как 16-битные. Разрядность данных зависит от логического уровня сигнала, подаваемого на контакт B27 разъема картриджа. Если этот уровень низкий, FLASHпамять работает с восьмиразрядной шиной данных, а если высокий - с 16-разрядной. Кроме того, в последнем случае микросхема DD4 защищена от случайного стирания или записи данных.
В картридже имеется и статическое ОЗУ - микросхема DD1. Во время записи программ в ней располагаются системные переменные и стек устройства сопряжения с видеомагнитофоном. В картридже, подключенном к видеоприставке, ОЗУ необходимо для работы некоторых игровых программ.
Микросхемы DD2 и DD3 служат для дешифрации адреса и формирования сигналов управления FLASH-памятью.
остальное посмотрите по ссылке выше :) эта приблуда считывает с катриджа и пишет на видео касету а потом наоборот пишет с касеты на уневрсальный катридж
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:15:19
В нете нашел перепраграммируемый катридж для сеги http://www.raphnet.net/electronique/gen ... s_cart.php, взял не AT49F002, а 28F2000PPC, как я понял из дата шитов разница только в программировании,запустить так и не удалось :cry:
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 13:10:14
чем шили то флешку?
тут товарищи дендей интересовались было в журнале радио нечто на эту тему :))
Насковец И., Ляхов В., Универсальный картридж для DENDY // Журнал "Радиолюбитель. Ваш компьютер", 1997. - №&nbsp11, с.&nbsp33-34; №&nbsp12, с.&nbsp31-32. Схема многоразового Dendy-картриджа
Веремеенко С., DENDY под микроскопом // Журнал "Радиолюбитель. Ваш компьютер", 1996. - № 2, с. 24-25; № 3, с. 22-24; № 4, с. 24-26. Программное устройство Dendy и Dendy-картриджей.
Веремеенко С., Подробнее о видеопроцессоре DENDY // Журнал "Радиолюбитель. Ваш компьютер", 1996. - № 9, с. 25-27. Программная часть, назначение регистров.
Ну и на закуску от корифея темы игровых приставок творение С. Рюмик в свое время по его статьям учился ремонтировать игровые приставки. :)
1. Рюмик С. "Dendy" — генератор испытательных телевизионных сигналов. — Радио, 2001, № 8, с. 26—28.
http://www.qrx.narod.ru/izm/g_its.htmстатья онлайн
2. Рюмик С. Как составить программу для ГИТС на базе "Dendy" - Радио, 2001 №8 с.26.
[img]http://www.qrx.narod.ru/izm/g_its.files/1.gif[img]
НУ И ЕЩЕ ДЛЯ ТЕХ КОМУ И ЭТОГО МАЛО
http://mini-soft.ru/it/dendy2.php#7
Как составить программу для игровой приставки "DENDY"
Развлекайтесь товарищи :))) может позже еще чего подкину
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:50:00
Карма: 11
ёмае сколько инфы. Спасибо большое
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 18:15:38
я старался читайте на здоровье :)) мало будет еще подкину из запасников родины :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 22:20:02
alexval2006 писал(а):
чем шили то флешку?
ром разделил программой из ссылки, микрухи шил chipProg-40
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 23:38:20
Может вопрос и не в тему, пофигу.. Отрыл у себя дома сегу(модель не указана), внутри от платы отходят 8 выводов (на питание и штекеры под лепестки), эти проводки все разрезаны, как правильно соеденить их? Проц. у сеги этой- sm801-a1.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:52:54
в статьях того же рюмика все это было схемотехника сеги смотрите радио с 1998 по 2003 сто пудов что то да найдете если смотреть влом гугл в помощь ищите схемотехнику sega
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 21:27:50
Такой картридж лучьше собирать для интереса, так как он не использует мапперов , лучьше собрать на 2 или на 7 маппере на основе китайских картриджей, другие распространённые мапперы будут посложнее.
Вот тут всё описано в подробностях о флеш картриджах.
http://www.emu-land.net/forum/index.php/topic,67.0.html
Если есть у кого схема записи на флеш микросхемы (32 ножки и откуда их вынуть можно) выложите пожалуста.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 11:52:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Есть у меня флешка SST 39SF020 с 5вольтовым питанием(в даташите так написано).Возможно ли следующее:
1)Прошиваю в флешку хотсвапом на материнке игру,которая влезает(256кб) прошивалкой биоса для данной мамки;
2)подключаю флешку к сеге как положено(питалово,земля,шины адреса и данных куда надо).
Если я так сделаю,игра запустится,и я увижу чтонить,или же черный экран?
Пиф-паф и много дыма не случится? :)))
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 22:22:03
все зависит от степени корявости рук человека который будет это делать :wink:
