Ремонт телевизора Старт-3
Сообщение Димка1007 »
А вдруг?!!!
Сообщение МЕХАНИКД »
А какие у тебя проблемы, опиши?
И сразу какие у тебя есть лампы в наличии.
Остальное всё можно чем то заменить.
Добрый вечер. Имеется в наличии телевизор Старт 3 1963года. При включении горизонтальная полоса 3-4см в центе экрана, на контрастность и на другие изменения настроек реакция полосы есть. Сейчас на даче и возможности какие либо манипуляции проделать нет возможности. Пока начал разбирать корпус для чистки плат и проверке конденсаторов и диодов. Звук есть. Думаю что проблема в блоке развертки. Буду благодарен любым советам. Спасибо.
Не перестарайся и не вычисти вместе с деталями.
Нужно дуть воздухом с небольшим напором.
Будет аппарат под рукой можно что то говорить...
ПС: И не вздумай кинескоп с внутренней стороны мыть или стереть чёрный слой ,на стекле кинескопа.
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Ср янв 04, 2023 20:12:13, всего редактировалось 1 раз.
Постараюсь детальки не вычиститеть. Хотя кинескоп я снял.
Похоже опоздал я? Почитай я добавил в пост.
Сообщение musor »
думаю МУЗЕЮ СССР поплохело минус1 ретроящик...
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
любойктохоть слышалпро лампотех тв былбы в курсе чтосдохла КР предположително лампа 6ф3п (но это неточно!)с()
Это в более поздних. :) Ф3,Ф5
Насчёт аквадаг я в курсе что его смывать ненадо . Так что думаю что ещё не всё потеряно и и музей СССР ещё посмотрит чёрно-белое телевидение.
Так ты уже всё знаешь. :) Тогда запасайся лампами.
А он что ламповый? А лампы эти в наше время можно найти?
Димка1007, :shock: ты меня того :kill: .
Ты кого купил то, Кота в мешке?
Или решил шуткануть?
НЕ надо. :)
Ты же сказал что там узкая горизонтальная полоса :) она что мелом была нарисована?
Или ты её своими глазами видел?
Я сам включал и видел полосу лично, она не нарисованная.
Это уже хорошо, остальное потом.
Спасибо за поддержку. У меня просто в детстве был такой, теперь есть огромное желание отреставрировать.
[uquote="Димка1007",url="/forum/viewtopic.php?p=4348380#p4348380"]А он что ламповый?[/uquote]
А то!
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... tart3.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... rt3_03.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... rt3_04.jpg
[uquote="Димка1007",url="/forum/viewtopic.php?p=4348380#p4348380"]А лампы эти в наше время можно найти?[/uquote]
Вопрос, конечно, интересный.. :facepalm: :dont_know:
Схема:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... t34el.djvu
Вот книги по ремонту аналогичных телевизоров, в порядке "как мне понравилось" :))
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1433222879
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1366954968
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1460488543
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1392570683
зы.. У вас проблемы с КАДРОВОЙ развёрткой, сказать какую именно детальку заменить или куда ткнуть паяльником, "чтобы заработало" вам никто не скажет, так как причин может быть много, вплоть до простого отсутствия лампы 6П14П в КАДРОВОЙ развёртке
Этих 6П14П там ДВЕ- одна на звук, вторая- в кадровой развёртке.
Огромное спасибо. Будем изучать матчасть.
Добрый вечер. Проблему кадровой развертки получилось решить малой кровью, заменил конденсаторы в блоке КР. И всё заработало. Спасибо всем кто помогал с решением проблемы. Музей СССР ещё не потерял чёрно-белое телевидение . Осталась ещё небольшая проблемка, еле заметное затемнение в виде пятна размером меньше копеечной монеты. Пятно располагается немного ниже центра экрана. Подскажите если кто-то сталкивался с таким явлением. Или может быть это трубка "умирает"? Ну и будем восстанавливать внешний вид и по возможности отбеливать ручки и декоративную панелью. Спасибо за поддержку.
Димка1007, замени кенотрон.
(91.65 КБ) 73 скачивания
Спасибо, попробую заменить.
Добавлено after 8 hours 23 minutes 14 seconds:
Добрый день. Не подскажите, возможно ли появление пятна-затемнения ближе к центру кинескопа из за размагничивания магнита ионной ловушки или неправильном положении этого магнита на горловине кинескопа?
