Режим работы маломощного германиевого транзистора
Сообщение vizit »
Какое напряжение между базой и эмиттером считается нормальным у германиевых транзисторов типа МП40, П422, П423?
Сообщение gsmart »
Вопрос некорректный!
Сообщение vizit »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4348580#p4348580"]Вопрос некорректный![/uquote]Почему? :shock:
Сообщение gsmart »
Потому, что в радиотехнике нет такого понятия, как "нормальное напряжение".
Потому, что, режим транзистора определяет ТОК базы! А напряжение то, которое, при этом, установит сам транзистор.
И да, при проверке напряжения на выводах транзистора, я пользуюсь правилом-
если Vбазы= Vэмиттера- или если Vбазы больше, чем на 1~1,5 вольта больше Vэмиттера- "живость" :)) транзистора под вопросом..
Сообщение КРАМ »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4348582#p4348582"]Почему?[/uquote]
Ну наверное потому, что это не имеет значения. Биполярный транзистор управляется током базы, а не напряжением БЭ.
Если напряжение интересует из любопытства, то достаточно посмотреть на входную ВАХ транзистора. Она зависит от температуры и напряжения КЭ.
Последний раз редактировалось КРАМ Чт янв 05, 2023 12:33:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
gsmart писал(а):Потому, что в радиотехнике нет такого понятия
зато в механике есть, может, имелось ввиду отрывание ножек от корпуса транзистора?
Сообщение gsmart »
vizit, скачайте и прочтите книгу «Электроника шаг за шагом» Рудольф Сворень, там эти германивые транзисторы серии П/МП разобраны подробно, с ног до головы, по ссылке можно скачать эту, и ещё ряд полезных книг: :)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
Сообщение 12943 »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4348573#p4348573"]Какое напряжение между базой и эмиттером считается нормальным у германиевых транзисторов типа МП40, П422, П423?[/uquote]
Нормальным можно считать напряжение в диапазоне 0,05-0,3 вольта.
Сообщение vizit »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4348584#p4348584"]Потому, что в радиотехнике нет такого понятия, как "нормальное напряжение".[/uquote]При чем здесь философия? Я не философ, выразился понятным практическим языком.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4348587#p4348587"]напряжение то, которое, при этом, установит сам транзистор.[/uquote]Разве я не так спросил? / Режим работы маломощного германиевого транзистора / Какое напряжение между базой и эмиттером считается нормальным у германиевых транзисторов типа МП40, П422, П423? /
То, что биполярник управляется током, я знаю.. Меня интересовало падение напряжения нв "диоде" база-эмиттер при нормальном режиме работы транзисторов.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4348598#p4348598"]Нормальным можно считать напряжение в диапазоне 0,05-0,3 вольта.[/uquote]Большое спасибо! Именно это мне было нужно узнать.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4348595#p4348595"]vizit,скачайте и прочтите книгу[/uquote]В какой главе информация о германиевых транзисторах?
Сообщение 12943 »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4348606#p4348606"]В какой главе информация о германиевых транзисторах?[/uquote]
Всё прочитай, не ссы не отравишься.
Сообщение Martian »
то есть, если нассыт - то отравится?
Сообщение 12943 »
Глагол "не ссы", применяется в качестве замены глаголу "не бойся", не имеет смысла без частицы "не", или с приставками.
Сообщение mickbell »
Глагол "ссать" имеет и другое значение, если что. Он существует также и в повелительном наклонении без частицы "не" и в этой форме вполне имеет смысл.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vizit »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4348636#p4348636"][uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4348606#p4348606"]Всё прочитай[/uquote]Никогда не читал книги полностью. Технические. Только необходимую информацию.
Техничская книга - не роман, а справочная литература. Поэтому нужно различать формат и читать правильно :)
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4348641#p4348641"]Глагол "не ссы", применяется в качестве замены глаголу "не бойся", не имеет смысла без частицы "не", или с приставками.[/uquote]Ссут все, особенно по утрам.. Без этого дела - никак.
Кто-то ссыт, кто-то отливает, кто-то писяет and somebody pisses.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
а кто-то советует "правильно читать, различая формат", и притом задает довольно-таки странные вопросы.
vizit, выкинь это дерьмо из головы насчет различения форматов книг и прочитай книгу полностью, которую рекомендовал выше gsmart.
Сообщение КРАМ »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4348690#p4348690"]Техничская книга - не роман, а справочная литература. Поэтому нужно различать формат и читать правильно[/uquote]
О, еще один писатель... :tea:
А потом жалуется на судьбу, людей и задает странные вопросы....
Любезный, теоретические основы электротехники (ТОЭ) являются технической книгой или романом? А то я не могу классифицировать ваш формат....
:dont_know:
Еще один с ПТСР.... :facepalm:
Сообщение vizit »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4348702#p4348702"]а кто-то советует "правильно читать, различая формат", и притом задает довольно-таки странные вопросы.[/uquote]Не читал бы, - не задавал. Дочитался.. Не я же это придумал, что ток течет в одну сторону, а электроны - в противоположную. А Вы советуете еще читать.. :)
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4348728#p4348728"]теоретические основы электротехники (ТОЭ) являются технической книгой или романом?[/uquote]Околонаучная фантастика :)
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4348728#p4348728"]я не могу классифицировать ваш формат....[/uquote]Формат "ахинея с бодуна". :)
Простите за немного юмора.
Сообщение valentinovich »
РОбяты, неужель не видите, что троль от совершенного безделья и не знания в куда бы деть свой своеобразный темперамент, изгаляется?
Не тратьте время и не "кормите троля" - от бескормицы в своих постах :cry: сам помрёт и сгинет.
Вернуться в «Теория»
