ВЭФ-202 - стабилизатор
Сообщение vizit »
ВЭФ-202
Все напряжения приемника в норме, кроме одного.
На коллекторе Т2 6,7 В. Должно быть 5,3 В.
На базе и эмиттере Т2 напряжения в норме.
Транзистор менял. Диод (стабистор) менял.
Помогите разобраться. Схема ниже.
(235.77 КБ) 859 скачиваний
Сообщение vizit »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4348811#p4348811"]Там и схема ВЭФ-202 в лучшем качестве[/uquote]Не согласен. Я выложил схему очень качественную.
Кликните по схеме, если у Вас маленький монитор, она раскроется.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4348811#p4348811"]описание работы ее есть[/uquote]Принци работы понятен. Непонятно где собака зарыта.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4348811#p4348811"]свой 202-й прекрасно отладил по тем книжкам[/uquote]Рад за Вас.
Сообщение gsmart »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4348808#p4348808"]На коллекторе Т2 6,7 В. Должно быть 5,3 В.[/uquote]
Значит выход стабилизатора Т2 недогружен, возможно что-то в обрыве.
Приёмник при этом как себя ведёт, работает?
Сообщение vizit »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4348824#p4348824"]Значит выход стабилизатора Т2 недогружен, возможно что-то в обрыве.[/uquote]Это стабилизатор, для него нагрузка некритична. Он для эого и использован, - что бы при снижении напряжения батареи держать режимы работы генератора и смесителя. Напряжения смесителя Т4 в норме.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4348824#p4348824"]Приёмник при этом как себя ведёт, работает?[/uquote]Работает. Сейчас слушаю на СВ. На КВ заметно уехали границы диапазонов. Нужно исправить стабилизатор.
Сообщение Динозавр »
vizit, ---для него нагрузка некритична---
На Т2 стабилизатор Тока.
Сообщение vizit »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4348835#p4348835"]vizitНа Т2 стабилизатор Тока.[/uquote]Понял. Но немного туплю. Разве изменение напряжения на базе генератора не уведет его частоту?
Нагуглил вот такую инфу. Есть ли смысл в переделке?
vizit писал(а):ВЭФ-202
А сам приёмник работает?
Если работает, то закройте его, и больше не лезьте..
зы.. Шофёрская заповедь- не лезь в двигатель, не мешай ему работать!
Напряжения указаны ОРИЕНТИРОВОЧНО, может быть, у вас уплыли параметры 7ГЕ1А-С?
Сообщение vizit »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4348977#p4348977"]может быть, у вас уплыли параметры 7ГЕ1А-С[/uquote]Менял стабистор. Ничего не изменилось.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4348977#p4348977"]Если работает, то закройте его, и больше не лезьте..[/uquote]Криво работает. Когда сбрасываю излишки напряжения сторонним резистором до 5,3 В - начинает работать ровно. Нужно устранить неисправность.
Сообщение Asmodey »
Стабилизатор на транзисторе Т2, это стабилизатор тока, он стабилизирует ток. А напряжение на его выходе изменяется даже от частоты настройки приемника, и зависит от режимов транзистора Т1.
Сообщение vizit »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4349098#p4349098"]Стабилизатор на транзисторе Т2, это стабилизатор тока, он стабилизирует ток. А напряжение на его выходе изменяется даже от частоты настройки приемника, и зависит от режимов транзистора Т1.[/uquote]С какого бодуна напряжение подаваемое на генератор и смеситель должно гулять? Генератору нужно стабильное напряжение. АПЧГ такая дикая, что ли? :shock:
Отпаял одну ногу стабистора. Ток через стабистор 0,22 мА. Напряжение на стабисторе 0,62 В. Как бы живой..
Ток коллектора Т2 2,0 мА.
Сообщение Asmodey »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4349114#p4349114"]Генератору нужно стабильное напряжение[/uquote]
Желаете оспорить решение инженеров ВЭФ, решивших что их генератору нужен стабильный ток, а не напряжение? Знаете, таких было уже тысячи, которые переделывали СТ в СН в ВЭФ-202 прочитав статью в ж. Радио. А потом возвращали все взад, как было. Если не знаете чем руководствовались разработчики предприятия, зачем руки туда лезете? А разработчики скорее всего думали о термостабильности схемы в первую очередь. АПЧ не АПЧ, но вполне возможно, что таким образом была реализована компенсация температурного выбега частоты гетеродина.
Прежде чем напряжения измерять, промойте контакты барабанного переключателя диапазонов. С большой вероятностью именно из-за повышенного переходного сопротивления контактов на напряжение в указанной точке завышено.
Сообщение vizit »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4349154#p4349154"]Желаете оспорить решение инженеров ВЭФ[/uquote]Не желаю. Напряжение на коллекторе Т2 завышено. Его нужно привести в соотвествие с решениями инженеров ВЭФ.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4349154#p4349154"]скорее всего думали о термостабильности схемы[/uquote] Если это термостабилизация, то я испанский летчик :)))
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4349154#p4349154"]промойте контакты барабанного переключателя диапазонов[/uquote]Все контакты очищены. Плохих контактов нет.
На всех диапазонах такое напряжение. Плюс/минус десятые доли вольта. Без планки 4,0 В.
Сообщение Asmodey »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4349164#p4349164"]Его нужно привести в соотвествие с решениями инженеров ВЭФ.[/uquote]
Тогда замените уже Т1, возможно в нем дело. И да, какие допуски на разброс напряжений в контрольных точках конкретно для этой схемы?
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4349164#p4349164"]Если это термостабилизация, то я испанский летчик :)))[/uquote]
А вы проверяли, чтобы утверждать обратное? Когда проверите тогда станет ясно, летчик или нет. Если разработчики использовали стабилизатор тока, значит у них были к тому серьезные основания.
Сообщение gsmart »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4349164#p4349164"]Напряжение на коллекторе Т2 завышено. Его нужно привести в соотвествие с решениями инженеров ВЭФ.[/uquote]
Вы сначала выясните, при каких условиях измерялось это напряжение - в отсутствии принимаего сигнала (подаваемого с ВЧ генератора), либо при каком-то конкретном значении подаваемой частоты с ВЧ генератора при наладки приёмника.
Далее подберите сопротивление базового резистора, либо новый с хранения, а не БУ паяный транзистор.
Просто транзисторы серии МП в большинстве своём по прошествии стольких лет с момента производства текут как кошки в марте.
Сообщение PWRball »
как правильно сказано, нечего лезть, раз работает...ток транзистора гетеродина зависит от диапазона и катушек, может изменяться, поэтому и напряжение отличается...
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение vizit »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4349169#p4349169"]Тогда замените уже Т1, возможно в нем дело.[/uquote]Генератор работает на всех диапазонах. Всеравно заменить?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4349169#p4349169"]И да, какие допуски на разброс напряжений в контрольных точках конкретно для этой схемы?[/uquote]Схемы стабилизатора?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4349169#p4349169"]Если разработчики использовали стабилизатор тока, значит у них были к тому серьезные основания.[/uquote]Энергоэффективность.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4349171#p4349171"]Вы сначала выясните, при каких условиях измерялось это напряжение[/uquote]Это не первый ВЭФ-202. Были случаи и пробоя этого транзистора. После замены напряжение было в норме.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4349171#p4349171"]Далее подберите сопротивление базового резистора, либо новый с хранения, а не БУ паяный транзистор.[/uquote]Ток стабистора - в норме. Транзистор установил новый. Без изменений.
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4349250#p4349250"]как правильно сказано, нечего лезть, раз работает[/uquote]Плохохо работает. Занижена чувствительность. Не принимает слабые сигналы. При снижении выходного напряжения стабилизатора до 5,3 В, сторонним резистором, чувствительность восстанавливается, приемник начинает работать нормально. Нужно исправить стабилизатор.
Сообщение mickbell »
Стабилитрон ему на выход суньте и всех делов. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vizit »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4349492#p4349492"]Стабилитрон ему на выход суньте[/uquote]Жрать начнет. Приемник готовится на лето, для работы от батарей. Для себя.
vizit, R9 подобрать?
Сообщение vizit »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4349498#p4349498"]vizit, R9 подобрать?[/uquote]Интересная идея! Большое спасибо! Сейчас попробую.
Вернуться в «Практика»
