Продолжил измерения.
Мой лабораторный блок на 3 Ампера нагруженную лампой 21вт 24 В схему не потянул.
Я рискнул присоединить его к БП на ir2153 собранную специально для преобразователя. И минимальный ток 1.3 Ампера.
Видимо дело не в шунте. Да и дроссель греется сильно (правда кулер пока не подключал). Буду разбирать ошибку искать.
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=4347586#p4347586"]минус C8 перенеси до шунта, на землю[/uquote]
Минимальный ток снизился до 0.6, но начал рычать дроссель при этом.
Добрый вечер.
Проблема регулировки тока была в микросхеме видимо некачественной. Решил резистивным делителем. Регулируется от ноля теперь.
Подскажите еще. Дроссель греется до 75 градусов без охлаждения. Это нормально или нужно что-то менять.
Дроссель намотан на желто белом кольце от БП компьютера, 21 виток в 2 провода по 1мм.
