tl494cn ограничение тока
Сообщение andreyAnd05 »
Доброе утро.
С наступившим новым годом!
Помогите советом.
Собрал преобразователь
(191.88 КБ) 225 скачиваний
Все мне нравится, но минимальный ток 0,4А. Подскажите можно ли уменьшить хотя бы до 0,1 А?
Последний раз редактировалось andreyAnd05 Пн янв 02, 2023 06:45:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение manowar »
r18 увеличить в 4-5 раза.
минимальный ток в подобной схеме слабо поддается расчету, ибо он завязан на напряжение смещения оу 494
Спасибо. Увеличил до 0.1 ом. Минимальный ток стал 0.6.
Сообщение manowar »
0.06?
0.6 А.
Продолжил измерения.
Мой лабораторный блок на 3 Ампера нагруженную лампой 21вт 24 В схему не потянул.
Я рискнул присоединить его к БП на ir2153 собранную специально для преобразователя. И минимальный ток 1.3 Ампера.
Видимо дело не в шунте. Да и дроссель греется сильно (правда кулер пока не подключал). Буду разбирать ошибку искать.
Сообщение manowar »
минус C8 перенеси до шунта, на землю
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=4347586#p4347586"]минус C8 перенеси до шунта, на землю[/uquote]
Минимальный ток снизился до 0.6, но начал рычать дроссель при этом.
Сообщение manowar »
http://led-obzor.ru/wp-content/uploads/ ... ija-09.jpg
http://led-obzor.ru/wp-content/uploads/ ... 20x615.jpg
попробуйте реализовать, как в подобных схемах.
да и просто посмотрите схемы реализаций преобразователей на 494 с обратной связью.
ключевой момент: 3 вывод 494й.
Спасибо. Буду искать другую схему.
Пересчитать под свои параметры схему я не смогу.
Добрый вечер.
Проблема регулировки тока была в микросхеме видимо некачественной. Решил резистивным делителем. Регулируется от ноля теперь.
Подскажите еще. Дроссель греется до 75 градусов без охлаждения. Это нормально или нужно что-то менять.
Дроссель намотан на желто белом кольце от БП компьютера, 21 виток в 2 провода по 1мм.
Вернуться в «Практика»
