Ремонт электромагнитного реле в проигрывателе
МЕХАНИКД
Re: Ремонт электромагнитного реле в проигрывателе
Сообщение МЕХАНИКД »
musor писал(а):2 обмоточный мотор с 2х110в на 220 включали впослед на 110-127 паралелно это рабочая фаза пусковая может тогда быть КЗ колца внутри
Тоже может быть.
Тогда, если 2х110В, то можно прозвонить их, по отдельности и сравнить "хотя бы" по сопротивлению.
Прозвонить их надо в любом случае, чтоб было больше "мыслей" по поводу мотора.
Посмотри точное название всего девайса с цифрами и буквами, может найдётся его схема.
Родственников от этой фирмы много схем, но нужно точное название.
ИгорьНово
Сообщение ИгорьНово »
Завтра буду внимательно изучать коммутацию двигателя и нарисую, думаю и самому станет понятней)
Починил соленоид: как ранее говорили, обрыв был возле вывода. Сам не решился, отнес специалисту, который перематывает полуметровые двигатели в диаметре. Он ухмыльнулся, взял деталь в руки и с помощью какого-то мелкоскопа и хитрого паяльника, за 5 минут запаял вывод обмотки к контакту.
Намекнул ему что не уверен на сколько обмотка: на 220 или 110. Он несколько раз подключил соленоид к сети и все срабатывало
Полагаю что если бы обмотка была на 110, от 220 сразу бы сгорела..
МЕХАНИКД
ИгорьНово, с таким специалистом по двигателям, тебе вообще боятся нечего. :)
Вопрос с двигателем возник то из-за того что ты написал что он греется сильно.
Поэтому проверь всё и за одно немного понятнее станет.
ИгорьНово
Внимательный осмотр выявил маркировку и перемычки на гетинаксовой контактной площадке: 110, 140, 220. Принцип настройки вольтажа не сильно понятен... Но сейчас перемычки стоят там где отмечено 110 и 140.
Подключение мотора сейчас следующим образом:
МЕХАНИКД
Прозвони обмотки открутив планки.
Нарисуй, если так как я нарисовал то "Мусор" скорее прав на 230В двигатель.
Или планки надо будет переставить.... короче рисуй. Чем больше информации тем лучше.
Эта на фотке разве переключатель напряжения? Там же отверстия были.
Или ещё один для двигателя?
Я тут не вижу выводов от трансформатора, скорее это не основной переключатель от сети.....
Тогда всё по другому будет читатся твоя картинка.
(201.41 КБ) 61 скачивание
musor
Сообщение musor »
МЕХАНИКД, ты нарисовал неверно скре всего обмотки через 1 идут 1-3 и 2-4 тогда на 220 надо 1 перемыгу 2-3 а на 110 так ка стоит щас 1-2 +2-4 класика
но насчет 150в принцип неясно разве шо там отводы???
вобшем концы пометить отпаяить и вызвонить должно все комбинации на мосту а то долго гадать будем ...
шас мотор включен на 111 если я таки не бредил а был праф
ИгорьНово
Сразу не нарисовал, прошу прощения)
И да, большое спасибо что помогаете разобраться!
Сопротивления обмоток по 150 Ом, но они не прозваниваются, в режиме прозвона показывают 0.262v
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Становится понятней: две обмотки на 110 (140)В, либо соединение их последовательно при 220В, если я верно понял.
Значит нужно поставить одну перемычку на 220, соединив синий и черный провод?
На этом фото видно провода от трансформатора (темно-коричневый по бокам)
Добавлено after 18 minutes 14 seconds:
Значит соленоид на 110/220В? Получается обрыв в катушке это совпадение и не зависело от того что перемычки на ЭПУ стояли на 110/140В?
МЕХАНИКД
musor, Я же про ЭТО и сказал. Читай хоть иногда :) Шеф.
Соленоиду тут меньше всего- он щёлкнул и выключился чистая механика, под напряжением не стоит как двигатель.
Эти "концы" ничего не говорят, важно их место подключения к трансу- у него же обмоток мног в первичке!!!
Это ОЧЕНЬ важно.
musor
Сообщение musor »
ну да возможно что солик намотан так что срабатывает от 110 но недолго житвет и от 230.. но ож жен просто сброс делае и запитан 1сек от силы
МЕХАНИКД, ты нарисовал https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=388928 обмотки иначе чем ТС https://img.radiokot.ru/files/146438/me ... z01qor.jpg
ИгорьНово
Место подключения ЭПУ к трансу прямо к сетевому проводу (через выключатель разумеется)
Получается, при смене вольтажа в сети нужно менять перемычку не только на трансе, но и на ЭПУ. Век живи, век учись) и ещё раз спасибо что помогли разобраться. Честно говоря, сам бы просто перемотал соленоид и включил бы проигрыватель, ничего не подозревая..
А что, во Франции в 50х годах в сети было 110 В? Не знал...
musor
Сообщение musor »
сети 220в появились в 60х годах(до того=127) даже в СССР
и еще позже в гермапни что было в те годы у франкоф я не ведаю но скоре 110
МЕХАНИКД
musor, :) я же рисовал не имея имерений под рукой. И в таком положении как планки установлены наши "рисунки" одиноковы.
Вот если НАДО будет менять подключение планок по другому тогда ТС должен сперва ВЫЛОЖИТЬ куда идут ДВА провода от двигателя к Трансу.
Я пока не видел такой схемы от автора. Но со слов Игоря он теперь на верном пути.
Осталось только определить какие концы (Начало-Конец обмоток) с какими соединять, а то в НУЛЬ ещё выйдём или ?
:) Услышим Гул вместо вращения?
musor
Сообщение musor »
там все просто убираем крайнии и ставимна центр это для мотора ка для трана основного не знаю тампо фото неясно...
скоре всего тран там с 1 обмоткой имеющейотводы (ка автотран) и в зависимости от сети ставился сответствуюший отвод и пыр... это уже позже стали мотать 2 обмотки 2х(110+17)(ка в лапотеликах) и их комбинациями можно выбрать хуневукучу вариантоф питания ...+пошла мода чекрез автотраны телеки питать
МЕХАНИКД
musor, какая разница?
Автотрансформатор там или с несколькими обмотками?
Всё равно отводы на 127В или 247В всё делалось на первичке- что равно автотрансу. :)
Главное выбрать НУЖНЫЙ отвод, об этом я говорю.
musor писал(а):это уже позже стали мотать 2 обмотки 2х(110+17)(ка в лапотеликах)
Это на торроидальных, или как они тогда назывались, сердечниках так было.Ну да позже меди много стало- разбогатели. :)
ИгорьНово
После установки перемычки на ЭПУ 220В двигатель перестал тянуть и греться )
Но стоповый соленоид почему-то не срабатывает, не вручную не автостопом. Завтра буду разбираться.
Друзья, спасибо за помощь!
МЕХАНИКД
Ищи куда эти два провода подключены!
Поди закоротил на один вход АС230В их оба.
(67.14 КБ) 49 скачиваний
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
У катушки наблюдается 3!! вывода. Возможно имеется форсирующая обмотка и удерживающая. Сначала надо внимательно разобраться с работой схемы, а потом хвататься за дрель, кувалду, ломик и прочий инструмент электронщика! :wink:
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
ЗЫ: Во Франции сейчас 230В, раньше было 220В. Катушке на это насрать.
МЕХАНИКД
kentgaryk писал(а):У катушки наблюдается 3!! вывода.
Где наблюдается?
Есть фото или оригинал соленоида с третьим выводом?
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Ср янв 11, 2023 21:42:09, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
На фото ТСа наблюдается. До Парижу не видать мне.
МЕХАНИКД
Ну да.
Тоже в начале обращал на этот вывод внимания, но ТС нарисовал катушку с 2 выводами.... и от него пляска идёт.
При его замерах этот вывод нигде не фигурирует.
