Нашел, что так, например, выглядит замыкание внутри кинескопа.
телевизор golden star ckt 9905x - светлый серый экран и все
Вот такой экран точно. https://ds-service39.ru/wp-content/uplo ... 4120f.jpeg Это не у меня правда , это в инете нашел. И ползут медленно то вверх, то вниз. И еще экран со врменем становится ярче...
Последний раз редактировалось Loyso Pondohva Пт янв 06, 2023 17:22:20, всего редактировалось 1 раз.
шасси достаточно живучее...проверять +180 на плате кинескопа, микросхему TDA3560 хорошо поизучать мультиметром и осциллографом: SSC, регулировки ярк-контр....не совсем просто...
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
1. Martian
по вашей ссылке есть "после замены TEA2014 телек заработал"....но её можно просто обойти, если вдруг дело в ней (микросхему выпаять, а 3 и 6 соединить)...
1. Martian
1. Martian
Яркость - контрасность не работают. Счас начну с самого простого - проверки напряжения на плате кинескопа и КЗ на электродах кинескопа.
Там 1 в на не 180. Счас хорошо еще проверю. Надо С431 - ближайший электролит на фильтре на 180 в проверить и заменить. 4.7 ч 250
Последний раз редактировалось Loyso Pondohva Пт янв 06, 2023 17:47:47, всего редактировалось 2 раза.
так, вроде, когда кадровая не работает, то линия посередине светится.....пусть сначала +180 найдёт
1. Martian
1. Martian
Нету 180 в. Один вольт там. КЗ кинескопа или электролит надо смотреть.
меньше глупостей только представляй....Loyso Pondohva писал(а):КЗ кинескопа или....ь
1. Martian
1. Martian
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4349347#p4349347"]
Ну так я ж неопытный.
Что прочитал в инете - то и думаю по умолчанию, пока более свежее понимание не возникнет. Может там вообще охлаждающая жидкость в поршневую кинескопа попадает...
Счас разъем с платы кинескопа сниму и посмотрю. Он что-то прикипел не по-детски.
На самом тдкс переменка, мультиметр не возьмет, нужно делитель 1:100 спаять и осциллографом. Или просто обмотку прозвонить.
меньше глупостей только представляй....[/uquote]Loyso Pondohva писал(а):КЗ кинескопа или....ь
в тв обычно не надо ничего разбирать...а надо мерять...
1. Martian
1. Martian
чел тполный 0 в электронике походу а в теоекох ниже плинтуса
дляч начала канал https://www.youtube.com/@GennadiyBurda/videos изучить курс по телекам и хотябы уровен до плинтуса поднятьб...
Мусор, зря Вы так. Впрочем, мне пофигу.
Не могу поверить, FR 405 сразу же после обмотки ТДКС должно быть 1 Ом и 0.5 Вт.
А показывает бесконечное сопротивление!
Выпаял. Проверил. Бесконечное!
А еще С406 отвалился одним выводом. А до этого - был припаян очень коряво при предыдущем ремонте.
Это резистор. Диод нормально мультиметром прозванивается.
и чо вас удивляет??? вам 10раз сказали -банки под замену дохлые еслит нет прибора меняй ВСЕ резисторы в питаниях проверить надо было разумется ели нет питания сответствующего -надо логику включать
но совет нашет канала бурды повторю вам надо его весь просмотреть на ускореной скорости тогда шанс появится
уже по картике с ЛОХ видно что все банки в обвязке кадровой и ее питаний под замену... и ускоряшкук сфокусом поставить кадолжно
Поменял резистор. Запустился. Ура!
Для порядка перепаял электролит фильтра после ТДКС (4.7х250) на более новый.
Яркость и контрастность работают. Теперь видик можно подключать.
Всем спасибо. Тему можно закрывать.
