Анализатор импульсов.
- VNS
- Говорящий с текстолитом
Re: Анализатор импульсов.
Del
Последний раз редактировалось VNS Сб янв 07, 2023 04:34:01, всего редактировалось 1 раз.
- Yuriy_King
- Опытный кот
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349168#p4349168"]...А то 4060 оказалась горбатой.[/uquote]
Это пояснения насчет "горбатости" 4060.
Схема Ттестера должна иметь вход для измерения частоты. Подробнее смотреть тут
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg4519142
или далее
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg4564999
или далее
ATtiny13A к сожалению нет.Есть ATtiny2313A на нее есть схема?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349465#p4349465"]Минимальная около 10Кгц макс 200-400Кгц.Ус-во на МК тоже пойдет.Макс.вх.напр.около 10в.[/uquote]А вы, случайно, размерность частоты не путаете?
Ещё раз- при частоте 200 КИЛОГЕРЦ вы просто никогда в жизни не увидите моргания четвёртого светодиода у счётчика- при частоте 200 ГЕРЦ увидите.. Может вы герцы и килогерцы путаете?
- VNS
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349608#p4349608"]Есть ATtiny2313A на нее есть схема?[/uquote]
Есть...
Прошивка...
МК тактируется от внутреннего генератора на частоте 1 МГц (заводская установка).
МК отслеживает импульсы по спадающему фронту… реагирует на минимальную частоту в районе 850 Гц… частота мигания светодиода не зависит от входной частоты, то есть мигает всегда одинаково…
____________________ _____________
В дополнении и для ATtiny13A…
Схема…
МК тактируется от внутреннего генератора на частоте 1,2 МГц (заводская установка).
МК отслеживает импульсы по спадающему фронту… минимальная частота в районе 840 Гц… частота мигания светодиода не зависит от входной частоты, то есть всегда одинакова…
Прошу прощения VNS фьюзы на ATtiny2313A оставить заводскими?
прошу прощения, это, бл..ь, для кого написано....VNS писал(а):(заводская установка)
а теперь, спрашивается, какая разница : горят светодиоды на счётчике с неизвестной частотой или на контроллере мигает равномерно, независимо от частоты....всё равно для уточнения ситуации придётся пользоваться чем-то ещё...
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
1. Martian
Фьюзы для ATtiny2313a H=DF. L=64 -или 62. E=FF .Вы пишите что выставить 1МГц-заводская установка,но там нету 1МГц.Если незатруднит напишите как выглядят фьюзы.
1. Martian
1. Martian
- musor
- Друг Кота
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4347090#p4347090"]Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
Что-то musor не участвует в теме?Раньше так хорошо отвечал мне.[/uquote]
потомучтоидея бредовая на базе счетчика можно обнаруживать сотни гц выше вудет непрерывное свечения или надо на 564ие15 предделитель и настраивать каждыйраз под частоту сигнала
проще сделать цифровой часттомер на мк.... бонусом +перид/частота
или осликом смотреть
Частотомер есть.Но хотел чтобы, именно проверка происходила светодиодами(светодиодом).Точность не важна,главн.чтобы при проверки импульса светод. мигал.Есть импульс-нет импульсов.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 50 seconds:
Спасибо большущее VNS!!!схемка на ATtiny2313A,заработала.Только проверил на 2кгц и32 кгц.-мигает.А нельзя ли изменить прошивку,чтоб при больш-меньшей частоты по разному мигала,или добавить светодиоды?И еще вопрос она мигает только когда на вход подается частота или скважность импульсов?
- Yuriy_King
- Опытный кот
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349713#p4349713"]...Но хотел чтобы, именно проверка происходила светодиодами(светодиодом).Точность не важна,главн.чтобы при проверки импульса светод. мигал.Есть импульс-нет импульсов.[/uquote]
Максимальная частота, при которой еще можно увидеть моргание светодиода, на картинке - 27 Гц при входной частоте 450 кГц. При больших частотах уже глаза не улавливают моргание.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349703#p4349703"]Фьюзы для ATtiny2313aююююююююю .Вы пишите что выставить 1МГц-заводская установка,но там нету 1МГц.[/uquote]
Вот даташит на Тини2313 на русском:
https://forum.cxem.net/applications/cor ... ?id=206287
"по умолчанию" это тактовая частота 8 МГц и включённый встроенный делитель "на 8"..Источник тактирования по-умолчанию
Контроллер выпускается с такими запрограммированными битами по-умолчанию:
CKSEL = “0010”, SUT = “10”, и CKDIV8.
Внутренний RC-генератор по-умолчанию настроен на наибольшее время запуска с предварительным
делением частоты на 8. Установки по-умолчанию гарантируют, что каждый пользователь сможет в своих проектах
настраивать источник тактирования при ВнутриСистемном или Параллельном программировании.
- VNS
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349697#p4349697"]фьюзы на ATtiny2313A оставить заводскими?[/uquote]
Да.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349703#p4349703"]но там нету 1МГц.[/uquote]
Как же нету...
На то они и заводские, подразумевает что их менять нет необходимости... а выглядят они так:
Добавлено after 21 minute 2 seconds:
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349713#p4349713"]А нельзя ли изменить прошивку,чтоб при больш-меньшей частоты по разному мигала,или добавить светодиоды?[/uquote]
В первом посте Вы хотели видеть только наличие импульсов, типа есть/нет… теперь что поменялось? Наличие МК?
И как Вы это представляете? Градацию мигания от частоты? Напишите своё представление как оно должно быть…
Добавлено after 8 hours 33 minutes 9 seconds:
МК тактируется на частоте 8 МГц от внутреннего генератора (бит CKDIV8 не программировать - убрать) Фиксация частоты приблизительная... светодиоды мигают одинаково...
Да.
Как же нету...
Отслеживает импульсы, скважность не важна…И еще вопрос она мигает только когда на вход подается частота или скважность импульсов?
- АлександрЛ
- Друг Кота
YIRII81, если уж вам так нужно отслеживать частоту, и у вас есть Тини2313, сделайте ЧАСТОТОМЕР- никуда приглядываться к морганию светодиодов не нужно, частота импульсов- просто на индикаторе..
- (51.86 КБ) 85 скачиваний
а если микроконтроллер сломается, и микросхем нет, то напоминаю: в сундуке есть книжка "Пересчетные декады", автор Тычино К. К.
там на транзисторах
там на транзисторах
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, Это вам к Борисовичу надо, он часы ГРИ и на ГЕРМАНИЕВЫХ транзисторах сделал..Martian писал(а):книжка "Пересчетные декады", автор Тычино К. К там на транзисторах
Да, я их видел недавно - очень впечатляет.
- musor
- Друг Кота
мп26 рулят
SecreT UseR
- Встал на лапы
Как вариант могу предложить простую схему на паре логических микросхем. Пробник позволяет помимо индикации наличия импульсов, даже коротких иголок, также оценить скважность, пусть и не с очень высокой точностью. В качестве индикатора можно применить как головку микроамперметра, так и скажем цифровой вольтметр. Нижняя рабочая частота определяется номиналами RC цепочек и составляет десятки герц и при необходимости может быть изменена, верхняя ограничивается применяемыми микросхемами и переваливает за мегагерцы. Единственное ограничение, желательно иметь напряжение питания по стабильнее, а то показания могут плавать.
- (62.11 КБ) 57 скачиваний
