2. RequestGenerator тебе не нужен.
STM32 новичку в ARM что к чему
1. DMA1_Channel2 привязан к DMAMUX1_Channel1. Нумерация у них разная.
VladislavS, о, спасибо! Я и не обратил внимания, что у MUX с нуля нумерация, а у DMA - с единицы. Вот же засранцы!
О RequestGenerator понял. Получил одну передачу, но прерывание не отработало. Это уж буду смотреть, где я накосячил.
А, все просто: я забыл в функции usart3_sendbuf() вставить строчку
в самом начале - иначе настройки не прокатывают же.
DMA1_Channel2->CCR &= ~DMA_CCR_EN;Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, ну вот зачем все эти
Можно же проще сделать
Задефайнить ccr константой или сделать параметром шаблона это уже тонкости реализации, но смысл в том что это константная часть, которую ты сам же раньше и задал. Зачем её вычитывать из DMA чтобы добавить один-два бита?
DMA1_Channel2->CCR |= DMA_CCR_EN;Код: Выделить всё
void Send_USART2_DMA(uint32_t cnt)
uint32_t ccr = _VAL2FLD(DMA_CCR_MSIZE,0) | _VAL2FLD(DMA_CCR_PSIZE,0) | DMA_CCR_DIR | DMA_CCR_MINC;
DMA1_Channel1->CCR = ccr;
DMA1_Channel1->CNDTR = cnt;
DMA1_Channel1->CCR = ccr | DMA_CCR_EN;
}- Сообщения: 2516
VladislavS, вроде как классика ☺
Но да, согласен, так лучше - не нужно лишних операций проводить.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4349809#p4349809"][/uquote]
Вот это я понимаю оптимизация, целых четыре нолика сократил
На С++ я бы так написал:
И результат, кстати, будет 556, а не 555, как у тебя.
USART3->BRR = 640000 / 1152;Вот это я понимаю оптимизация, целых четыре нолика сократил
USART3->BRR = (64_MHz + 115'200 / 2) / 115'200;- Реклама
Reflector, 115'200 - это макрос что ли? Зачем там апостроф?
Ну, а разница между 555 и 556 невелика, ничего страшного - работает же.
С помощью всех собравшихся, особенно Владислава, таки получилось. USART полностью на DMA (и Tx, и Rx). Конец строки - как обычно - '\n'. В случае переполнения буфера возвращается флаг, что предыдущее сообщение пошло коту под хвост.
P.S. Кстати, в Cortex-M0+ ведь тоже деление не завезли! Уныло, однако. Уж флоаты-то почти никогда не нужны на МК, а вот деление!..
Теперь, пожалуй, еще I2C прикручу к G070, да на этом пока удовлетворюсь. Надо еще какую-нибудь железяку с полноценным SPI прикупить, чтобы SPI тестировать, а то у меня все, что есть - MOSI only.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4349883#p4349883"]115'200 - это макрос что ли? Зачем там апостроф?[/uquote]
Обычный разделитель, будет и в С23. А 64_MHz - это строковый литерал, по сути константа, задается следующим образом:
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4349883#p4349883"]Надо еще какую-нибудь железяку с полноценным SPI прикупить, чтобы SPI тестировать, а то у меня все, что есть - MOSI only.[/uquote]
Соедини SPI1 с SPI2 и тестируй
consteval uint32_t operator "" _MHz(unsigned long long val) { return val * 1'000'000; }Здесь невелика, а для других частот и скоростей может и 1% получится. Или тебе парочки инструкций жалко?Eddy_Em писал(а):Ну, а разница между 555 и 556 невелика, ничего страшного - работает же.
Reflector, ну, ОК, для красоты и точности:
Добавлено after 40 seconds:
#define USART_BRR(speed) ((64000000 + speed/2) / speed)
USART3->BRR = USART_BRR(115200);
Для этого сначала надо убедиться, что оно работает в обе стороны ☺Соедини SPI1 с SPI2 и тестируй
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4349762#p4349762"][uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4349725#p4349725"]Что-то вас совсем не пойму.[/uquote]Всё просто. Если задача не сделать, а найти причину не делать - результат очевиден.[/uquote]
почти угадали: нет задачи, которую надо решить, есть желание чем-то занять свободное время с пользой. но совсем не хочется потратить его впустую в борьбе с ПО, если существует вариант обойтись без этого. я скорее заставляю себя ковырять ARM, нежели испытываю острое желание это делать.
ARV, ну вот, коль времени свободного полно - как раз в кайф будет изучить с нуля. Написать Makefile, сделать стартап, линкер под себя написать…
А IDE - это уже последнее, о чем стоит думать. Отлаживать крайне удобно в консоли при помощи gdb. Хотя я все еще считаю отладку нафиг ненужной штукой, но когда вот так, как я, тупишь: смотришь в свой говнокод и очевидных косяков не видишь - да, отладка может помочь. Но, с другой стороны, если ты - не раззвиздяй, как я, то отладчик тебе никогда не понадобится.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Давайте тогда и протеус удалим, и будем методом тыка, типа работает не работает, как в старые добрые времена.Eddy_Em писал(а):отладчик тебе никогда не понадобится
А можете небольшое видео снять, как это выглядит на деле.Eddy_Em писал(а):Отлаживать крайне удобно в консоли при помощи gdb.
Это отнюдь не "ОК". А дробная часть (досчёт) в UART у G0 отсутствует? Её почему не вычисляешь? И тупо вписывать частоту как-то нехорошо, впрочем, как и делитель для шины. Так-то в CMSIS есть SystemCoreClock, и код делителя для шины тоже должен быть в регистрах конфигурации.Reflector, ну, ОК, для красоты и точности:
Код:
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4349977#p4349977"]Давайте тогда и протеус удалим[/uquote]
Я без понятия, что это и зачем оно нужно. И вообще, мастдайки у меня на домашних и рабочих компьютерах уже не меньше 15 (а то и всех 20) лет нет!
Но я сам отладку стал лишь последние пару недель использовать, когда совсем уж последние мозги пробухал и просто внимательно свой же код читать уже не мог. Если вылечусь, то все будет хорошо, и дебаггер мне больше никогда не понадобится.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4349985#p4349985"]Это отнюдь не "ОК". А дробная часть (досчёт) в UART у G0 отсутствует?[/uquote]
Никогда про такое не слышал. Разве где-то такое бывает, чтобы частоту "неровно" делили? В любом случае, погрешность в пределах 5% от скорости для UART'а — вообще ни о чем! Там критическая погрешность где-то с 10% начинается.
И да: если сюда записать вместо констант или макросов переменную, то будет лишняя операция деления. Мелочь, а неприятно. Тут вон, Владислав за лишние операции чтения и логических и/или переживал, а то такая адово длинная дичь, как софтовое деление!!!
А смысл? Тупо пишешь "b function" - добавил брейк, "watch var" - добавил трассировку изменения переменной (таким образом, кстати, можно еще, как у убогого сеггера, выводить отладочные сообщения и прочую лабуду), ^C - остановил выполнение, "s" - перешел на шаг, "p /x var" - отобразил переменную в 16-ной форме и т.д., и т.п. Все вполне легко и непринужденно делается. И мыша вообще не нужна.А можете небольшое видео снять, как это выглядит на деле.
А мне-то какое дело? Я вообще не смотрю, что там "внутри" есть. Я только макросы использую, да настройку systick. Об этой переменной впервые слышу!Так-то в CMSIS есть SystemCoreClock
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Охота в реальности увидеть, как это там усе происходит.Eddy_Em писал(а):А смысл?
А ты не слушай, а читай документацию.Eddy_Em писал(а):Никогда про такое не слышал.
- (66.62 КБ) 37 скачиваний
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4349985#p4349985"]А дробная часть (досчёт) в UART у G0 отсутствует? Её почему не вычисляешь?[/uquote]
Если оверсемплинг равен 16, то она на автомате вычисляется.
Вылезай из анального огорода и посмотри вокруг, особенно на то, что уже сделано другими.Eddy_Em писал(а):Я вообще не смотрю, что там "внутри" есть
В твоих проектах катастрофическая нехватка ПЗУ?Eddy_Em писал(а):И да: если сюда записать вместо констант или макросов переменную, то будет лишняя операция деления. Мелочь, а неприятно. Тут вон, Владислав за лишние операции чтения и логических и/или переживал, а то такая адово длинная дичь, как софтовое деление!!!
Настройка UART делается не часто, поэтому даже софтовое деление погоды не сделает, зато один раз разобрался, вдумчиво написал, чтобы потом просто перекидывать код из одного проекта в другой. Если не ошибаюсь, то такой же UART и в G4, H7 и, вроде, F7.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
В других UART это удваивает скорость обмена.Eddy_Em писал(а):Нафиг его вообще в 8 ставить?
Мне 10Мбод от уарта не нужно.
Что до "вбивания гвоздями" этих чисел, то у меня-то абсолютно все проекты абсолютно одинаково тактируются. Если там есть HSI48, тактирование от него идет, если нет - от кварца 8МГц. Да и вообще, давненько уже я не делал железяк, на которых бы не было USB. Даже если они должны работать на CAN-шине, то USB используется для конфигурации и отладки (да и просто глянуть, что за пакеты в сети бегают: воткнул смартфон в USB, да смотри себе).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
