Приëмник и передатчик 433Мгц без МК
ZLOY_KITAEC
- Родился
Приветствую всех! Имеется приëмник и передатчик на 433Мгц (FS1000A). Мне нужно использовать их без микроконтроллера, а чисто с кнопкой и светодиодом(стоит задачи сделать простейший передатчик и приëмник морзянки). Насколько я понял, они запитываются на пины VCC и GND, и при замыкании VCC на DATA передатчика, между пинами DATA и GND приëмника должны появиться 5В. Правильно ли я понял схему подключения этих деталей без МК, и возможно ли их в принципе использовать без ардуинки и прочего?
Не кидайтесь тапками
Прошу прощения, если создал тему не в том разделе
- детали
- (77.88 КБ) 128 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Приëмник и передатчик 433Мгц без МК
Просто замкень не заработает, там ару. Если генератор какой подать, а на приемнике демодулятор простенький то можно
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Да и скорость срабатывания там маленькая, надо упредительный импульс давать для ару. Хотя попробовать можно. Чотам ставь кнопку. Или надо чтобы мы на форуме разрешили? Ладно разрешаем, делай
ZLOY_KITAEC
- Родился
Поставил кнопку, но так не работает. Видимо правда нужна какая-то доп. Обвязка. Ещё Заметил, что напряжение на пине DATA приëмника прыгает с 0.5 до 1.3в даже когда передатчик выключен. С чем это может быть связано
шум приёмника.ZLOY_KITAEC писал(а):Ещё Заметил, что напряжение на пине DATA приëмника прыгает с 0.5 до 1.3в даже когда передатчик выключен. С чем это может быть связано
точно так же как любой приёмник шумит при отсутствии сигнала...
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
тогда надо собрать простой генератор морзянки))ZLOY_KITAEC писал(а):стоит задачи сделать простейший передатчик и приëмник морзянки
простой мультивибратор на двух транзисторах... тогда всё будет работать нормально.
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
если интересны подробности...
тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=664
мы всё разобрали подробно))
[uquote="ZLOY_KITAEC",url="/forum/viewtopic.php?p=4349712#p4349712"]Мне нужно использовать их без микроконтроллера, а чисто с кнопкой и светодиодом[/uquote]
Внутрянку от беспроводного звонка лучше взять. Там селективный детектор есть, а в ваш вариант так или иначе придется его добавлять.
ESP32 лучше взять. )) там всё готовое... радио... процессор... и т.д.Morroc писал(а):Внутрянку от беспроводного звонка лучше взять.
roman.com, название темы читай внимательно и вдумчиво. до просветления.
О! Я такой жирный ESP хапнул за 300р (насчет доставки не помню) на них во какое собирают http://www.youtube.com/watch?v=DeJBvfUgHEk&t=297s
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Да ну приемник там обычный-сверхрегенератор т акой же
как в радиоуправлении моделями, а вот передатчик
нужно доработать т е поставить модулятор
В обычном режиме когда передатчик включен то на
выходе приемника постоянная составляющая так как
приемник захватывает сигнал передатчика и ни какой
модуляции нет. Если передатчик выключен то на выходе
приемника обычный Шум, а так как на выходе приемника
стоим компаратор на LM358 обычно то на выходе серия
импульсов что то же шум и если есть осциллограф то
все это видно. Поэтому чтобы сделать какое нибудь
исполнительное устройство нужно или отследить по
постоянной составляющей включенный передатчик или
промодулировать передатчик и поставить декодер например
от радиоуправления или еще лучше MC145026/ 027 028
Можно например подать на вход DATA передатчика
прямоугольник со звуковой частотой и в этом случае
на выходе приемника будет то же самый прямоугольник
Остается только отфильтровать этот сигнал.
Для этого в звонках применяют так называемые
низкочаастотные фильтры
В любом случае чтобы вся это техника Вам покорилась
нужно иметь образование и тогда все это как пластелин
или глина или гипс для скульптора.
Так что успехов....
Так что успехов....
не... ну этот бред просто читать невозможно...
уже всё подробно разобрали и разжевали...
вот передатчик и приёмник вот заводская схема приёмника вот я специально перерисовал чтоб было понятней... где тут ару ?
где тут постоянная составляющая ?
вот осциллограммы при включённом и выключенном передатчике... и т.д. и т.п.
мда...
всё... закончились специалисты))
нет там никакой аруvlasovzloy писал(а):Просто замкень не заработает, там ару...
надо упредительный импульс давать для ару...
нет там никакой постоянная составляющей на выходе приемникаint4880053 писал(а):В обычном режиме когда передатчик включен то на
модуляции нет.
мда...
При всем уважении к топикастеру, задача не имеет решения. Я бы даже сказал, что любая попытка работы с этими девайсами не имеет решения. Тоже когда-то пытался решить этот вопрос. После поисков пришел к выводу, что соизмеримым по цене есть идеальное решение JDY-40 на чипе BK2461. Купил себе пару для проверки, остался очень доволен. Если использовать как пульт, то МК не нужен.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
А я хочу, чтобы без приемника-передатчика два МК между собой по радио общались ☺
Ну, а по делу, можно ведь на чем угодно (хоть транзисторах, хоть дискретной логике, хоть 555) набросать схему генератора меандра. Подавать это на вход. А на приемнике детектировать: появилась ли там модуляция несущей (RC-фильтр на заданную частоту + компаратор). И все, нажал кнопочку с одной стороны, с другой светодиодик загорелся.
