ВЭФ-202 - стабилизатор
Сообщение Муркиз »
На стабилизаторе тока можно и пару диодов поставить в прямом включении.
Сообщение Asmodey »
Ему в первую очередь следовало проверить, а стабилизирует ли стабилизатор тока вааще? Где-то он написал, что значение тока коллектора Т2 составляет 2 мА. Но ничего не сказал о том, меняется ли ток при изменении нагрузки.
Сообщение Муркиз »
Да эти стабисторы гниют не попадя.... Даже те , что на складе просто лежат. Шумят, плывут - их первым делом менять надо !
Сообщение vizit »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4350083#p4350083"]В ж. Радио №2 за 1969 год есть описание ВЭФ-12 и кое-что по его настройке. Схема почти что идентичная ВЭФ-202.[/uquote]Кое что сказано конкретно. Большое спасибо!
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4350110#p4350110"]Ему в первую очередь следовало проверить, а стабилизирует ли стабилизатор тока вааще? Где-то он написал, что значение тока коллектора Т2 составляет 2 мА. Но ничего не сказал о том, меняется ли ток при изменении нагрузки.[/uquote]Ток держит. Меняется напряжение на разных диапазонах, но в пределах выше нормы. Не понятно для какого диапазона указано напряжение 5,3 В.
Сообщение musor »
значит в вэф 12 ставил кремнезем д101... а позже перешли на селен..\
страная дегродация и не спростаж\
Сообщение PWRball »
режим гетеродина может быть установлен R7 ( там же написано), 5,3 +- 0,6....
в Океане-214 (на КТ3126) пришлось заменить 7ГЕ2 на TL431, иначе при работе АРУ менялось напряжение стабилизатора (~70 мВ), и частота гетеродина на 25-31 м уходила (станция из полосы пропускания). Сначала казалось, что станция просто исчезает, но потом сравнение с приёмом на 209м показало, что станция есть...В 209м стабилизатор не питает коллекторы, и там напряжение не гуляет...
После замены всё идеально.
Последний раз редактировалось PWRball Вс янв 08, 2023 09:23:50, всего редактировалось 1 раз.
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение vizit »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4350286#p4350286"]значит в вэф 12 ставил кремнезем д101... а позже перешли на селен..\
страная дегродация и не спростаж\[/uquote]Вот инфа:
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4350288#p4350288"]в Океане-214 (на КТ3126) пришлось заменить 7ГЕ2 на TL431в Океане-214 (на КТ3126) пришлось заменить 7ГЕ2 на TL431[/uquote]Какой ток потребляет TL431?
Сообщение gsmart »
Вопрос к автору темы, а каким напряжением питаете свой ВЭФ-202?
Может напряжение питания тупо завышено, вот стабилизатор тока и не в режиме?
Сообщение vizit »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4350297#p4350297"]Вопрос к автору темы, а каким напряжением питаете свой ВЭФ-202?
Может напряжение питания тупо завышено, вот стабилизатор тока и не в режиме?[/uquote]Напряжение питания 10 В. У свежих R20 батареек изначальное напряжение 1,65 В. Номинальное - 1,5 В.
У меня 8 банок Ni-MH аккумуляторная батарея. Сегодня попробую питать приемник от 7 Ni-MH аккумуляторов. Отпишусь.
Напряжение 5,3 В в контрольной точке 17 указано фиксированное, а не диапазон напряжений, в зависимости от напряжения питания приемника. Значит должно быть как указвно, и никаких гвоздей.
Мне не укладывается в голове, почему должно гулять напряжение питания генератора. Оно должно быть стабильным, ИМХО. А ток потребления - в зависимости от частоты и режима работы генератора. Но так как я хочу восстановить все как было задумано инженерами ВЭФ, то пытаюсь почтичь их премудрости схемотехники.
Фигня получается. При 10 В питания приемник дубовый, работает чень плохо, потому что Т2 выходит из режима. При 6 В напряжение стабилизатора падает до своего нормального значения и приемник, наконей-то, когда нужно батарейки менять, начинает принимать хорошо. Так не должно быть.
Сообщение musor »
напруга указана для фиксированого питания от лаб бп при настройке (его параметры указаны в спеках схемы и обычно для батаречных 9.0в(но это неточно!)) и толка для такого редима верны режимы указаные на схеме(если не оговорено иначе)
при изменении питаниия все режимы которые специално не стабилизированы могут силно менятся но в пределах 6-9.5в оно обязано работать и обычно таки есть но параметры при этом меняются
в БОЛЕ ПОЗНИХ И крутых схемах где стоят ФСС и обработка сигналаидет внутри мс -зависимость от питания силно менше... кроме того там нередко каждый узел имет свое стаб питание
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
что мешает настроить нормалный режим скажем при 9.6в и тогда и 10 и 6 будет ловить сносно...
Сообщение Муркиз »
Диссертация одного из зам. министра, насколько я помню , по внедрению селена. И типа экономия на элементах питания так как ток потребления уменьшается...
Не парьтесь. Переделывайте на стаб. напряжения, и будет работать лучше прежнего. Я туда кренки ставил маломощные на 5 вольт , работает прекрасно.
А сейчас лучше 431 брать и выставлять напряжение по получению оптимального смещения, вместо того, чтобы его подгонять резисторами по базам.
Последний раз редактировалось Муркиз Вс янв 08, 2023 10:25:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vizit »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4350330#p4350330"]что мешает настроить нормалный режим скажем при 9.6в и тогда и 10 и 6 будет ловить сносно...[/uquote]Почему при 10 В приемник должен работать хуже? Ибо нехер! Или как понимать? Сегодня подам напряжение на приемник 9,00 В и посмотрю какое напряжение выдаст Т2. Отпишусь.
Сообщение PWRball »
vizit писал(а):Напряжение питания 10 В
musor писал(а):напруга указана для фиксированного питания от лаб бп при настройке (его параметры указаны в спеках схемы и обычно для батареечных 9.0в
напряжение питания гетеродина - это не от общего !!!, а от коллектора стаб тока и выше....так что ты с напряжением 5,3 просто задолбал на ровном месте...
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Муркиз писал(а):Я туда кренки ставил маломощные на 5 вольт
со схемой, конечно, напряжёнка....)))
1. Martian
Сообщение vizit »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4350331#p4350331"]Не парьтесь. Переделывайте на стаб. напряжения, и будет работать лучше прежнего. Я туда кренки ставил маломощные на 5 вольт , работает прекрасно. А сейчас лучше 431 брать и выставлять напряжение по получению оптимального смещения, вместо того, чтобы его подгонять резисторами по базам.[/uquote]Вопрос в том, сколько тока берут на себя маломощные кренки. Питание от батарей, расход "топлива" имеет значение.
Последний раз редактировалось vizit Вс янв 08, 2023 10:51:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PWRball »
vizit писал(а):Какой ток потребляет TL431?
1 мА...как и было в Океане через селен (через селен чуть больше)
ток покоя Океана ок. 15 мА, переделан на два 18650...
Последний раз редактировалось PWRball Вс янв 08, 2023 10:55:33, всего редактировалось 1 раз.
1. Martian
Сообщение vizit »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4350353#p4350353"]
1 мА...как и было в Океане через селен (через селен чуть больше)[/uquote]Прекрасно! Нужно попробовть. Большое спасибо!
Если не затруднит, Океан 209 какой ток потребляет при минимальной гроскости? Задолбал меня ВЭФ своим стабилизатором тока. Появилась мысль переключиться на Океан 209.
Последний раз редактировалось vizit Вс янв 08, 2023 10:58:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PWRball »
vizit писал(а):Прекрасно! Нужно попробовть
не понял твоей радости....схемку бы...)))))
ВЭФ экономичнее...)))...пока ты задолбал рабочий стаб тока своим питанием 10 В....)))
Последний раз редактировалось PWRball Вс янв 08, 2023 11:00:26, всего редактировалось 1 раз.
1. Martian
Сообщение vizit »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4350355#p4350355"]схемку бы...)))))[/uquote]Схемку чего?
Сообщение PWRball »
как 431 присобачить к ВЭФу....)))
1. Martian
Сообщение musor »
сам гетеродин вэфа потребляет ок 2ма через селен шло 0.2ма а тут 1 431 сожрет целый ма +другие элементы схемы...проэкономичность исходную можно забыть
кроме того неясно какая будет итоговая термостабилность и главное ВЫБЕГ ЧАСТОТЫ при вкл приемника
океан имел иную схемотехнику дати на порядок болше жрет там каскад УМЗЧна П213 собран ток покоя болшой
Вернуться в «Практика»
