Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение alr5000 »
Вроде нет, по крайней мере я не слышу. Надо разобрать и посмотреть, куда идут контакты их катушек
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Борисович »
Новая бредо-затея.
Часы с РИМСКИМИ ЦИФРАМИ на ИВ-17.
Естественно на логике .
Макет счётчика часов с дешифратором.
Считает от 1 до 12 или по римскому от I до XII.
А это такие цифры получаются.Некоторые.
Цифры получаются приемлемые. И легко читаемые.
Если кто такие цифры не забыл,то не перепутает.
А вот дальше надо придумать и сделать шестидесятиричный счётчик с дешифратором.
Который от 1 до 60, или по римскому от I до CX
Сообщение sa-ta »
offtop:
* а нет ли у кого скана платы из набора <старт 2035> ( часы на ИЛЦ8-4/7м или УЛ-4 и микроконтроллер у меня КА1016ХЛ1 ) ??
* чем можно заполировать синее стекло из набора 7231 в коцках все ?
Сообщение pcb432 »
sa-ta писал(а):чем можно заполировать синее стекло
Пастой ГОИ, зелёная такая, на ощупь похожа на стеарин.
Сообщение AirCat »
. ......................... . С НГ 2023!
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение sa-ta »
удивительно рядом... второй сверху индикатор ... из просторов авито
27 выводов против 16.. как по мне, проще было добавить по два сегмента под каждую сетку..
Сообщение samand587 »
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4349247#p4349247"]удивительно рядом...[/uquote]
Там же календарь :))
Сообщение suslogon »
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4349247#p4349247"]удивительно рядом... второй сверху индикатор ... из просторов авито
27 выводов против 16.. как по мне, проще было добавить по два сегмента под каждую сетку..[/uquote]
А есть фото с обратной стороны, чтобы были видны маркировки?
Как-то не верится, что у первых двух она будет одинаковой...
Сообщение sa-ta »
оригинал
__https://www.avito.ru/bogoroditsk/kollektsionirovanie/displey_na_radioapparaturu_ivl_i_ilts_2081218945
Сообщение watchmaker »
Это разве не от 1005 серии индикатор?
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4350233#p4350233"]Это разве не от 1005 серии индикатор?[/uquote]
Такой?
Сообщение Spring_7 »
Плата похоже от видака "Электроника ВМ12".
Сообщение alr5000 »
Ув. Коты, а есть у кого-нибудь проверенная схема преобразователя 12в => ~220в 400гц для питания индикаторов ИЭЛ ?
Сообщение Xatrix »
есть ВЛИ индикатор:
(48.33 КБ) 94 скачивания
нашёл трансформатор от старого калькулятора и перематываю его, т.к. там только обмотка на 50В и 1В. 16 витков на 1В 0,2мм проводом. Надо ещё обмотка 5В для логики. сделаю 30В для индикатора, отдельная обмотка для накала и ~8В для МК и логики. потом стабилизатором сделаю +5В.
нужна помощь в определении напряжения накала для индикатора.
считать маркировку не представляется возможным. сзади индикатора её нет, либо закрыта приклеенным к индикатору пластиком. :dont_know:
сопротивление накала составляет 6,2ом.
хватит ли этому индикатору 1,5В накала?
alr5000,
Вот провереная.С пол-года уже не отключаясь работает.
Картинка только такая.
Если в картинке разберётесь и трансформатора не испугаетесь.То всё нормально работает.
Трансформатор можно использовать от китайских магнитол. Который 220в / 6в + 6в. И с наружным размером сердечника 30х37 мм.Включёный наоборот.
У них обычно вторичка примерно 7- 8 + 7-8 вольт выдаёт без нагрузки.
Потребляет это всё около 100 ма, при 10 в питания.
А ЭЛИ подключал при опытах более 10 штук. Они примерно 0,2 ма каждый потребляют
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Xatrix,
1,5 вольта однозначно не хватит.
У подобных обычно от 3 до 5 вольт встречается
Сообщение alr5000 »
А можете скинуть схему в хорошем резрешении на e-mail ?
alr5000@inbox.ru
alr5000,
Отправил
Сообщение AirCat »
Схема выше по мотивам этой схемы http://www.radiofan-21.ru/preobrazovate ... 0400gc.htm
AirCat писал(а):Схема выше по мотивам этой схемы
Это точно.
По её мотивам и есть
Сообщение Xatrix »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4351018#p4351018"]У подобных обычно от 3 до 5 вольт встречается[/uquote]
понятно. значит мотаем 4В с отводом от середины тем же 0,2мм проводом.
Вернуться в «Умные мысли»
