Форум РадиоКот • Просмотр темы - N-канальный транзистор в контроллере жала T12
Текущее время: Чт дек 11, 2025 08:26:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: N-канальный транзистор в контроллере жала T12
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 11:42:29
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 35
Тема посвящена статье http://radiokot.ru/articles/76/
Приаатачиваю архив со схемами и платами, на случай если кто то будет повторять
iron.zip [86.03 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: N-канальный транзистор в контроллере жала T12
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 18:29:38
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 7
А вот мне интересно, как транзистор Q2 вообще работает? Куда ток-то течет? Через затвор мосфета? :)
Отсимулировал в протеусе... Не нужен там Q2 и D6. Без них замечательно работает. Да, открывается медленнее. Но для мосфета с материнки в ТО-220 это пофиг, я думаю :)
Последний раз редактировалось andy077 Пт дек 30, 2016 20:40:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 20:16:41
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 507
Вам для управления N- DMOS пришлось городить вольтдобавку для напряжения затвора. Гораздо проще решается задача управления с помощью N- DMOS, если полевик установлен в разрыв провода "нагрузка - GND", а не "питание 24В - нагрузка", как для P-DMOS.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 20:19:13
Карма: -4
Да в том-то и дело, что нельзя нагрузку от земли отрывать. Там термопара стоит. Вы статью-то читали?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 20:27:33
Карма: 24
Из статьи не очевидно, что нагреватель и термопара соединены вместе. Тогда , нужно привести схему паяльника. Из практики, у многих паяльников - термопара - отдельные два провода от двух проводов нагревателя. Потенциал на жале не имеет значения. У Вас гальваническая развязка от сети.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 20:35:06
Карма: -4
Ну, как-бы подразумевается, что все знают про то, что в жале Т12 нагреватель и есть термопара :) там всего 2 провода.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 21:12:30
Карма: 24
Не вижу проблемы с разрывом земляного провода. Только нужно правильно стабилизировать опорное напряжение на первом ОУ и изменить подачу сигнала ОС с нагревателя с термопарой. Тем более , что подобная схема уже есть, только не сделан стабилизатор опоры. Его можно делать на TL431, как во многих простых китайских станциях.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 09:28:54
Карма: 16
Точнее нужно правильно подобрать первый ОУ. C lm358 работать не будет. Нужен ОУ,который работает у + питания - RR input. Тоже идея имеет место для реализации. Я упомянул об этом в статье.
Отсимулировал в протеусе ...
Я тоже отсимулировал. Но в железе не пробовал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 16:50:11
Карма: 24
Вход от плюса питания у LM101(A)-LM301(A) - 153УД2(УД6) из легко доступных. На входе микросхемы ЭП на NPN транзисторах. Микросхема имеет минимальное питание +/- 5В, т.е. 10В однополярного.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 18:22:12
Карма: -4
эта, товарищ, возьмите вот этот ОУ в железе, и проверьте, как он работает на верхней границе. Получится - будем рады.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 20:57:43
Карма: 16
EMiq писал(а):
LM101(A)-LM301(A)
mcp6002 - скучно это.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2023 04:08:50
Так схема указанная в статье с lm358 с n канальным рабочая?
а то пока делал на p канальном 2 штуки последних в наличии спалил, мне быстрее новую сделать печатку, чем ждать новые мосфеты(((
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 10:31:27
Какая разница ,какой применять операционник,в интернете полно используют таймер 7555 и 555 и жало можно прицепить хоть 5 вольт ,хоть 24 вольта ,с материнки хоть TO-220 хоть smd полевики одинаково работают,покупал дорогие и дешёвые пальники ,вся разница только в жалах ,жизнедеятельность их,самый хороший паяло от USB это ATTEN GT2010 жало в 7 раз и у него есть термопара дороже T12,которое не имеет термрпары и оно этого стоит ,плавит одинаково хоть пос40,хоть пос60 при325 градусах,ну а потом жала от PINE-64 на базе TS-100 тоже отсутствует термопара измерение через шунт компаратор ,можно сделать на 358 и им подобным
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 10:46:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
господа а че вы уперлись в мосфеты ну нет увас р-моски ставим PNP ключик и не паримся... и все работает на ура ну будет чуть теплым-припаяйте к полигону или сделайте мизерный радиатор
а вот ставить ключик в землю и пытатся отловить миливолты летающей термо ЭДС на фоне 20-25в идея так се... если очкень поднапрячся таки можно сделать но будет ли оно дещевле РМОСФЕТА и лучше -силно сомневаюсь
запомните горе конструкторы ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО отработаную стабилну схему НЕСТОИТ ПЫТАТСЯ"УЛУЧШИТЬ"-эфект ка правило прямопротивоположен ожидаемолму
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 12:08:59
я согласен, вот только у меня паяльник накрылся и паять нечем, есть только жало Т12, подумал также pnp транзистор воткнуть, самый подходящий кт825, облазил все свои закрома, блин ни одного не нашел, ну если еще у бати позырить, но точно будут тока в металле, и купить тот-же p-mosfet не так уж и дорого, только одна точка у нас только радиодетали продает и та не праздники не работает, да и все равно скорее всего все под заказ было бы, а сделать печатку и собрать эту схему, делов одного вечера, вот и вся проблема у меня
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 13:01:30
Рейтинг сообщений: 61
Купить в хозмаге обычный паяльник объективно проще чем искать дефицитные комплектующие.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 13:57:35
та есть такие, ими паять платы, особенно смд тот еще геморрой.
да и медные жала, таят на глазах, это не совдеповская медь, которой можно было месяцами паять и жало не портилось
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 16:11:35
Я конечно же сторонник того чтоб пользоваться хорошим паяльным оборудованием. Но какое-то время можно обходится и обычным паяльником. И вообще, обычный паяльник иметь в запасе никогда не вредно. Мало ли что, время сами знаете какое.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 18:27:24
electroget,да Вы правы имею три паялы USB дешёвый,средний ,дорогой ,PINE-64 и ещё куча простых 220 с терморегуляторами и термопарами и ещё Советские кувалды лежат на чёрный день Всех лучше паять SMD это usb 10 ватными паялами так,как жала короткие и тоненькие ручки ,есть сон от павербанка при 300 градусов работают миниум 8 часов,паяльную станцию сейчас не надо паяльники с разными жалами использовать
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 11:24:31
так, собственно по существу, эта схема рабочая?
Сейчас этот форум просматривают: Pionka и гости: 30
