А вот мне интересно, как транзистор Q2 вообще работает? Куда ток-то течет? Через затвор мосфета?
Отсимулировал в протеусе... Не нужен там Q2 и D6. Без них замечательно работает. Да, открывается медленнее. Но для мосфета с материнки в ТО-220 это пофиг, я думаю
Последний раз редактировалось andy077 Пт дек 30, 2016 20:40:54, всего редактировалось 1 раз.
Вам для управления N- DMOS пришлось городить вольтдобавку для напряжения затвора. Гораздо проще решается задача управления с помощью N- DMOS, если полевик установлен в разрыв провода "нагрузка - GND", а не "питание 24В - нагрузка", как для P-DMOS.
Приглашаем принять участие 10 сентября в вебинаре о текущей линейке и модельном ряде пленочных конденсаторов Hongfa, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре будут приведены конкретные и актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa – источники питания, зарядные станции для электротранспорта, преобразователи частоты, фотоэлектрические преобразователи и ветрогенераторы. Вас также ждет обзор производственных мощностей и возможностей Hongfa, включая используемые технологии.
Из статьи не очевидно, что нагреватель и термопара соединены вместе. Тогда , нужно привести схему паяльника. Из практики, у многих паяльников - термопара - отдельные два провода от двух проводов нагревателя. Потенциал на жале не имеет значения. У Вас гальваническая развязка от сети.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Не вижу проблемы с разрывом земляного провода. Только нужно правильно стабилизировать опорное напряжение на первом ОУ и изменить подачу сигнала ОС с нагревателя с термопарой. Тем более , что подобная схема уже есть, только не сделан стабилизатор опоры. Его можно делать на TL431, как во многих простых китайских станциях.
Точнее нужно правильно подобрать первый ОУ. C lm358 работать не будет. Нужен ОУ,который работает у + питания - RR input. Тоже идея имеет место для реализации. Я упомянул об этом в статье.
Отсимулировал в протеусе ... Я тоже отсимулировал. Но в железе не пробовал.
Вход от плюса питания у LM101(A)-LM301(A) - 153УД2(УД6) из легко доступных. На входе микросхемы ЭП на NPN транзисторах. Микросхема имеет минимальное питание +/- 5В, т.е. 10В однополярного.
Заголовок сообщения: Re: N-канальный транзистор в контроллере жала T12
Добавлено: Ср янв 04, 2023 04:08:50
Рейтинг сообщения:0
Так схема указанная в статье с lm358 с n канальным рабочая? а то пока делал на p канальном 2 штуки последних в наличии спалил, мне быстрее новую сделать печатку, чем ждать новые мосфеты(((
Какая разница ,какой применять операционник,в интернете полно используют таймер 7555 и 555 и жало можно прицепить хоть 5 вольт ,хоть 24 вольта ,с материнки хоть TO-220 хоть smd полевики одинаково работают,покупал дорогие и дешёвые пальники ,вся разница только в жалах ,жизнедеятельность их,самый хороший паяло от USB это ATTEN GT2010 жало в 7 раз и у него есть термопара дороже T12,которое не имеет термрпары и оно этого стоит ,плавит одинаково хоть пос40,хоть пос60 при325 градусах,ну а потом жала от PINE-64 на базе TS-100 тоже отсутствует термопара измерение через шунт компаратор ,можно сделать на 358 и им подобным
господа а че вы уперлись в мосфеты ну нет увас р-моски ставим PNP ключик и не паримся... и все работает на ура ну будет чуть теплым-припаяйте к полигону или сделайте мизерный радиатор а вот ставить ключик в землю и пытатся отловить миливолты летающей термо ЭДС на фоне 20-25в идея так се... если очкень поднапрячся таки можно сделать но будет ли оно дещевле РМОСФЕТА и лучше -силно сомневаюсь запомните горе конструкторы ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО отработаную стабилну схему НЕСТОИТ ПЫТАТСЯ"УЛУЧШИТЬ"-эфект ка правило прямопротивоположен ожидаемолму
я согласен, вот только у меня паяльник накрылся и паять нечем, есть только жало Т12, подумал также pnp транзистор воткнуть, самый подходящий кт825, облазил все свои закрома, блин ни одного не нашел, ну если еще у бати позырить, но точно будут тока в металле, и купить тот-же p-mosfet не так уж и дорого, только одна точка у нас только радиодетали продает и та не праздники не работает, да и все равно скорее всего все под заказ было бы, а сделать печатку и собрать эту схему, делов одного вечера, вот и вся проблема у меня
Купить в хозмаге обычный паяльник объективно проще чем искать дефицитные комплектующие.
та есть такие, ими паять платы, особенно смд тот еще геморрой. да и медные жала, таят на глазах, это не совдеповская медь, которой можно было месяцами паять и жало не портилось
Добавлено: Вс янв 08, 2023 16:11:35
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4498 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
Я конечно же сторонник того чтоб пользоваться хорошим паяльным оборудованием. Но какое-то время можно обходится и обычным паяльником. И вообще, обычный паяльник иметь в запасе никогда не вредно. Мало ли что, время сами знаете какое.
electroget,да Вы правы имею три паялы USB дешёвый,средний ,дорогой ,PINE-64 и ещё куча простых 220 с терморегуляторами и термопарами и ещё Советские кувалды лежат на чёрный день Всех лучше паять SMD это usb 10 ватными паялами так,как жала короткие и тоненькие ручки ,есть сон от павербанка при 300 градусов работают миниум 8 часов,паяльную станцию сейчас не надо паяльники с разными жалами использовать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
