есть источник питания на 5 В... нужно сделать чтобы было 1,5
serg4707
Сообщение serg4707 »
есть источник питания на 5 В... нужно сделать чтобы было 1,5 В...
Вообще у меня есть мп3 плеер, который работает от одной батарейки...
Надоело покупать батарейки, заряжать аккумуляторы...
Подскажите решение?
Есть куча блоков питания старых - от зарядки для мобилы, зарядка батареек, еще есть блок с переключением напряжений на 3 4,5 6 7,5 9 В...
Спасибо.
Murav
Re: есть источник питания на 5 В... нужно сделать чтобы было
Сообщение Murav »
Сделай стабилизатор на LM317.
falkonist
Сообщение falkonist »
Я многократное переделывал зарядники для мобилок на самые разные напряжения. По Интернету "гуляет" множество рекомендаций по изменению их выходного напряжения путем замены стабилитрона в базовой цепи ключевого транзистора. Теоретически такой подход имеет место быть, но практически очень часто не срабатывает. Я шел по "более дальнему, но более близкому" пути - доматывал/сматывал вторичную обмотку трансформатора. Это - один из возможных путей.
Второй возможный путь - ничего не делая со схемой зарядника, добавить на его выход стабилизатор постоянного напряжения на LM317 (как рекомендовал Murav) по типовой схеме из даташита.
serg4707
попробую отмотать, если я правильно понял)
я вообще по образованию инженер радиосистем...
но так по жизни случилось что тал сисадмином...
поэтому общее представления имею))) что проходил в уинвере)
Сообщение aen »
serg4707 писал(а):Стал сисадмином...
Тогда лучше LM317 поставьте.
Должны тогда понимать, что если исходников нет, то лучше заплатку поставить.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
А может ничего не отматывать, а домотать какое-то кол-во витков в имеющиеся щели транса, но включить встречно.
Да и первичка там, наверное, будет поверх остальных
falkonist
fedyaok писал(а):А может ничего не отматывать, а домотать какое-то кол-во витков в имеющиеся щели транса, но включить встречно.
Смотать ведь проще. А в дешевых зарядках, что проходили через мои руки вторичка - самая наружная. В дорогих - да, первичка разделена на 2 части. Только нужно учесть падение напряжения на выпрямительном диоде (!!!) - 1...2 витка не "участвуют" в формировании выходного напряжения.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
А разбирать феррит?... ух!!
falkonist
Ни разу не разбирал - прекрасно мотается в собранном виде. Примерно 0,5 витка на вольт.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Опять-же в щёлочку, нравится мне этот термин
Пётр_55
Сообщение Пётр_55 »
А не проще ли на 1117 (1.5в) серии сделать? Два кондёра в обвязке При привязке к ЗУ. И места много не занимает, и температуру держит хорошо? :))
непоседа
Сообщение непоседа »
falkonistу- респект! Делал неоднократно то-же самое! Вот только в "щёлку" мотать-то неудобно :lol:
Просто аккуратно сломать боковые керны- и всё! А потом на суперклей. А ещё витки можно подбирать- просто тонким скотчем обматываешь- и включаешь. Самое быстрое- 10 минут!
Правда попадаются зарядки со стабилизацией по выходу- это не то.
мысли пачкают мозги
fedyaok
Сообщение fedyaok »
непоседа писал(а): Вот только в "щёлку" мотать-то неудобно :lol:
И что там мотать-то, 1-2 витка
Пётр_55
Сообщение Пётр_55 »
А греться не будет ? Всё таки встречные потоки, дополнительная нагрузка на первичку? :shock:
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Нет, не будет
непоседа
Ну, во первых- там обычно не 5 вольт, а больше.
Я отматывал до 3-х вольт- 12 витков.
мысли пачкают мозги
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Что прискрёбываешься к словам, я про технологию написал, а там влезет/не влезет - это другой вопрос
непоседа писал(а):Ну, во первых- там обычно не 5 вольт, а больше.
Это ты про 50-ти герцовый?
falkonist
Ну вот, уже начали летать кремовые торты... Скоро и до плевков дело дойдет :( . А нет, чтобы самому взять и попробовать, чем рассусоливать тиаритиццки?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
falkonist писал(а):Ну вот, уже начали летать кремовые торты... Скоро и до плевков дело дойдет :( . А нет, чтобы самому взять и попробовать, чем рассусоливать тиаритиццки?
falkonist, я знаю эту технологию, которую не раз применял, а это - основание для тортов
Я просто знаю, и мне не надо паять это
falkonist
Уважаемый fedyaok, я имел в виду не Вас конкретно, а "мерянье пиписками". Миль пардон за "несанкционированное модерирование" - вопрос не стОит выеденного яйца, а - сколько простора для флуда!..
Ведь любого результата можно достичь самыми разными путями - какой кому по душе, опыту и наличным деталям.
