влияние заземлёного металла на открытые цепи питания в воде
Сообщение Di123 »
есть стелаж металический он заземлён
по полкам стекает вода и получается она связана с заземлением
если расположить в этой воде открытые дорожки на разных высотах (типо датчика дождя) для замера уровня жидкости в этой полке и на один самый длинную дорожку подать плюс а остальные на порта есп32 либо это будет регистры либо шифраторы возможно нечто подобное которое будет менять своё состояние при замыкании водой пока ещё не решил что лучше
пробовал такую схему в обычном стакане вполне рабочая
вопрос в том не будет ли вода закорачивать чуствительные пины контролера и либо чего другого своим заземлением не пробьёт ли чего там ?
вариант реализации :
1 - допустим я на есп пины выставлю как входы тогда есп придётся распологать очень рядом и дорожек планируется 10-15 получится проводов много
2 - была мысль взять шифраторы и как то их входы законектить водой а цыфру увести на есп проводов будет поменьше
3 - либо регистрами и увести по SPI шине
и того имеем 4 полки это либо 4 есп / либо 4 платы с шифраторами или регистрами + 1 есп
только вот все шифраторы не влезут в есп а регистры как помнится нельзя делать длиные промежутки между SPI соединениями
Сообщение vlasovzloy »
Я бы лучше крышу починил
Сообщение Di123 »
нет тут как раз нужная вода течет которую надо померить
Сообщение Муркиз »
Работать только по четвергам ? Ловкий ход....
Достоин звания настоящего Кота !
Сообщение BOB51 »
Чистая вода (H2O) электрикчество не проводит.
Проводимость обусловлена растворенными в воде различными примесями.
Электроды (особо слаботочные)имеют свойства с течением времени покрываться оксидами и/или просто какими видами осаждений или коррозией сжираться. следовательно требуется периодическая очистка(обслуживание).
Даже для графитовых...
Изоляторы в воде также всякодрянью могут покрыться...
Так что простейшие контактные датчики не лучший вариант.
8)
Сообщение PWRball »
BOB51 писал(а):Чистая вода (H2O) электричество не проводит
это до тех пор, пока сам дистиллят не померяешь....))))
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение Ivanoff-iv »
можно.иделать чуть сложнее, но гораздо надёжнее - емкостной датчик, у него электрод, конечно, тоже может зарасти, но зато не сгниёт (тут на коте его не раз вылизывали, были варианты и на логике и на МК, и с дискретным выходом и с аналоговым...)
Сообщение Муркиз »
Чистая вода - да, но агрегатные группы - ещё как проводят. А вода в реале только из них и состоит, иначе бы кипела при минус 60 градусах , по памяти, точно не помню.
Это изза давления кипит при 100с не путай. Кстати в горах при 60ти кипит, гдето слышал. Даже яйцо не сварить
Сообщение Муркиз »
Давление - это другое.
Это где нибудь на альдебаране или бетельгейзе кипит при минус 60 другим агрегатным состоянием. Не путай давай. У нас при 100 кипит на земле
Сообщение Jack_A »
Спойлер[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4351450#p4351450"]Кстати в горах при 60ти кипит Даже яйцо не сварить[/uquote]
Яйца (куриные) в горы брать не приходилось, но вот гречку сварить или шприц вскипятить (тогда одноразовыз у нас не было) - так для этого был лёгкий компактный автоклавчик типа скороварка, свренный аргоновой сваркой на базе алюминиевой кастрюльки. Незаменимая вещь, если идёшь выше 3000м.
Сообщение musor »
водопрорводна вода слабый проводник но кота убить -тока хватить насчет дистилята да в теори дистилят после перегонке встекле проводит оч слабо но достаточно нес ионом метала от контакта даде с электродами чтоп проводимасть выросла
Да она и в быту незаменимая. Тушенку например из рыбы делать, косточки развариваются, можно прям так куски со специями накидать и норм
Сообщение musor »
для тушенки есть автоклавы где можно сделать нужное давление пара
Сообщение MLX90640 »
Кипение жидкости - это процесс интенсивного перехода из одного агрегатного состояния (жидкого) в другое (газообразное). Если давление газа сверху границы раздела жидкость/газ высокое, то молекулам жидкости тяжелее отделяться и нужна более высокая энергия, то есть температура, чтобы улететь в газ. Когда давление газа на разделе жидкость/газ низкое, то молекулам жидкости, наоборот, легче оторваться от поверхности жидкости и улететь в газ, то есть температура нужна меньшая.
На этих эффектах работает например обычный бытовой холодильник. Некий газ с низкой температурой кипения сжимается в компрессоре до жидкого состояния и отдает тепло в окружающую среду. Затем в испарителе он расширяется и переходит в газообразное состояние, отбирая тепло извне и охлаждая окружающие предметы до температуры его кипения.
Такой же эффект охлаждения при расширении газа можете наблюдать при распылении из баллончика сжатого воздуха. И эффект нагревания при сжатии воздуха в насосе.
Ты это к чему щас?
Сообщение Jack_A »
Спойлер[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4351518#p4351518"]Да она и в быту незаменимая.[/uquote]
Да, но это - обычная промышленная скороварка. В горы, где каждый грамм имеет значение, её не потащишь. А описываемая самодельная легче раза в 4. Я её называл "автоматическая Клава" :))
Ты это к чему щас?
Ну это из серии ПОПА ( ПОПулярная физикА) :))
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4351672#p4351672"]Ты это к чему щас?[/uquote]
Это к вашему спору о том, при скольки градусах кипит прямой угол.
Сообщение Di123 »
вода асматическая разбавленая добавками для нормализации PH и EC в нужном количестве
попробовал ёмкостный вариант с железом вроде нормально уживается калиброваться под него можно но по краям датчика нюансы в виде кривой значительны но я думаю сделать свой датчик емкости на плате и покрыть маской пока ещё не определился с самой подходящей формой дорожек на ней
нашол под него схему
но почему то мне показывает на 3 ноге 1,76мгц это так и должно быть ?
при этом диод на выпрямление обычный не сверхвостановлением
или не там мерию ?
хотел узнать частоту и построить генератор на 4060 в принцыпи на 5в он может тянуть и 3,5мгц но как быть с диодом ?
может тогда туда нужен хер208 ?
Вернуться в «Периферия»
