"кирпич". На клавишу включения реакции нет, но просадка по напряжению от батарейки 1,5 В. При этом на плате ничего не греется, ток потребления не замерял.
Прозвонил на плате все что мог. Подозреваю, что процессор сдох, но как проверить его не знаю.
Вместо предохранителя на 500мА был кусок фольги
из подозрительного это сломанный изолятор, похоже был нагрев и следы "дискотеки" на конденсаторе... Резисторы и конденсаторы при этом не в обрыве и не в коротком. Может подскажите куда копать? Схем на этот прибор не нашел (((
