Как вставлять картинки.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
nds
Сообщение nds »
попросить модератора нажав кнопку с восклицательным знаком
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Ivanoff-iv »
Здравствуйте, пытаюсь вставить картинку привычным уже мне образом, но получаю непривычный результат... :dont_know:
Вместо картинки на сайте, получаю сообщение: "Загруженный файл пустой."
nds
Сообщение nds »
в каком формате картинка?
2B OR NOT 2B = FF
.png, вот, например, та, что по ссылке в прошлом сообщении...
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Другим браузером попробовал - та-же ошибка
nds
Сообщение nds »
на сервере место закончилось изза ежемесячного полного бекапа
почистил
должно работать
2B OR NOT 2B = FF
Спасибо, работает!!! а что по двум предыдущим вопросам? ("Щедрость" и нерабочая миска - правда я тут недостаточно явно про это написал :oops: , а то и рад бы покормить, но не ест! :))) )
nds
Сообщение nds »
Автовыдача миски только если через шерсть донатить
Во всех остальных случаях нужно писать коту.
Я правда давно шерсть не проверял может действительно что-то сломалось.
По щедрости, после завершения текущего проекта, ориентировочно через две недели
2B OR NOT 2B = FF
Да, через шерсть... не работает, лежит на счету 10 кд, но скормить не получается, только распечатку старую выдает, нажимаешь выход - выходит из профиля...
Сообщение МП 42 Б »
А почему перестали удаляться ненужные картинки
из хостинга - img.radiokot.ru ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
nds
Сообщение nds »
МП 42 Б, браузеры блокируют вызов удаления. Когда будет свободное время переделаю.
2B OR NOT 2B = FF
nds
Сообщение nds »
удаление изображений с img.radiokot.ru теперь работает
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение КРАМ »
Может я повторю чей то вопрос, но искать чего то лень.
Суть. Делаю фото смартфоном, пересылаю его себе на почту, на компьютере вывожу с почты фото и загружаю его на сайт.
И тут выясняется, что миниатюра в тексте и фото по клику на нее развернуты друг относительно друга на 90 градусов и ни одна не совпадает с ориентацией исходного фото.
ЧЯДНТ?
Пример. Не реклама. Заранее трижды вращал в редакторе, чтобы получить хотя бы одну правильную.
nds
Сообщение nds »
Дело в том что фото может содержать в себе признак ориентации, по которому некоторые программы это фото поворачивают, а не которые нет. То есть твой телефон всегда фотографирует в одном положении а поворот корпуса записывает в этот самый признак.
Наш хостинг в качестве большого фото хранит исходный файл без изменений. А миниатюры генерирует, тут и происходит рассинхронизация потому что php этот признак игнорирует.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение КРАМ »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4555701#p4555701"]php этот признак игнорирует.[/uquote]
Принято. Все понял. Исправлюсь. :)
Сообщение Sigma »
Чудеса... на хостинг залил несколько картинок, вставил в сообщение, а потом взял и на хостинге тэги у этих картинок заполнил и после перезагрузки страницы, эти картинки уже больше там на хостинге не вижу, а в сообщении на форуме они вроде как есть, отображаются.
Куда они на хостинге делись? Остальные старые на месте и все видно, а новые после "тэгов" куда-то исчезли...
Кажется дошло... :facepalm: давненько не пользовался :))) Только через список выпадающего меню отображаются? Если "без тэгов", то скрыты, если "Все картинки" то все и видны...
И ещё появился вопрос. Там на хостинге в меню вроде "шестерёнка" есть, но она при клике не активна и с помощью неё ничего не настраивается?
____________
nds
Сообщение nds »
Интерфейс хостинга картинок написан на модном когда-то бутстрапе и там черт ногу сломит.
При смене сервера несколько лет назад большая часть функционала сломалась.
Я вроде все починил но мог чего редко используемого и пропустить.
Да и браузеры со своей "заботой о безопасности" регулярно что-нибудь ломают.
2B OR NOT 2B = FF
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4364475#p4364475"]на сервере место закончилось изза ежемесячного полного бекапа[/uquote]
Может пора снова чистить?
Сообщение ejsanyo »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4597208#p4597208"][uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4364475#p4364475"]на сервере место закончилось изза ежемесячного полного бекапа[/uquote]
Может пора снова чистить?[/uquote]
Видимо да. Правлю статью сейчас, жму "загрузить ещё файлы", а мне пишет в ответ "Direct Access Denied". :cry:
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
nds
Сообщение nds »
Вечером проверю
2B OR NOT 2B = FF
И во "вложениях" тоже глюк- грузишь файл, а в ответ- "загруженный файл пустой".. :dont_know:
Вернуться в «О нашем сайте...»
