Поищи книгу применение операционных усилителей, там есть очень много вариантов использования и их описание.
Мелкие вопросы по питанию.
Это упрощённая схема инструментального усилителя. Выходное напряжение ОУ пропорционально выходному напряжению блока питания не взирая на падение напряжения на шунте. Если бы этого усилителя не было то усилитель ошибки ТЛки не учитывал это падение и выходное напряжение немного зависело от тока.
Телекот, но тут же можно подобрать обычный резистивный делитель, где в его средней точке напряжение будет варьироваться от 0 до 5 В пропорционально выходным 0 - 20 В. Зачем решение именно на операционном усилителе?
обычный делитель не будет учитывать падение напряжения на шунте. ТЛка будет поддерживать напряжение между выходом и общим проводом, а не на выходных клемах.
так в данном случае он и на ОУ не учитывает падение на шунте. Это DA1.2 учитывает это. А здесь - нет.
Я встречал мнение, что дифференциальный усилитель (а DA1.1, если я правильно понимаю, и есть таковым), используется в случае, когда слабый сигнал теряется на фоне шумов. Может быть это тот случай?
Здесь он учитывается
Телекот, объясните, пожалуйста, как? Хотелось бы понимать принцип работы.
Оу всегда старается оддеживать одинаковое напряжение на входах. Посчитай. На нижние выводы R2,R3 подаётся эта разница И выходной сигнал смещается.
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=4352168#p4352168"]Теоретический вопрос[/uquote] Теоретический ответ: https://cxem.net/beginner/beginner96.php
dr.zorg82, В Вашей схеме не понятно назначение ёмкостей в затворах после ТГР. И предположительно должна быть
защита по току - или шунт, или трансформатор тока.
Stepan22, по схеме ничего не поясню, блок достался мне таким, его разработал и собрал самоделкин и этот блок более 10лет отработал. а защита, обратная связь и т. п. они выполнены после трансформатора (нагрузка подписан)
dr.zorg82, Понятно. Схема - стандартный полумост. Единственное - обратите внимание на канал обратной связи по току.
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4352451#p4352451"][ Единственное - обратите внимание на канал обратной связи по току.[/uquote] не совсем понимаю на что именно. схему ос не рисовал еще, но она выполнена на какой-то восьминогой микросхеме (наименование ее затерто создателем блока)
dr.zorg82, Вероятно информация снимается с шунта и усиливается ОУ(восьминогая)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4352125#p4352125"]Этот полевик не предназначен для линейного режима или просто не испытывался на заводе в таком режиме.
Те которые проверялись имеют на графике ещё и непрерывную линию, с надписью DC.[/uquote]
Понял, а вот что за график не понял. что он тогда показывает? и смущает одна из осей, там напряжение сток-исток. Но ведь в открытом состоянии там будет мизерная разница
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Возьми схему повышающего преобразователя, на обратном ходе открыт выходной диод потом открывается полевик и через некоторое время закрывается диод, во время обратного восстановления диода протекает сквозной ток и напряжение не равно нулю.
почему не равно нулю? если транзистор открыт то какая ему разница какое напряжение приложено к выводам? падение на нем будет минимальным
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4352213#p4352213"]ОУ всегда старается оддеживать одинаковое напряжение на входах.[/uquote] Массовое заблуждение. ОУ, ОХВАЧЕННЫЙ ООС, уравнивает потенциал на нинвертирующем входе, равным потенциалу на неинвертирующем. И никак не наоборот.
Если ООС нет (компаратор), то ни о каком уравнивании потенциалов речи уже не идет в принципе.
В том то и дело что компаратор это не усилитель, это компаратор, а на чём он сделан не имеет значения (транзисторы, ОУ, или специализированная микросхема). Так что не путай тёплое с мягким. На Микросхемах ОУ можно сделать много чего, но это не будет являться усилителем.falkonist писал(а):Если ООС нет (компаратор)
Хочу сделать замену "Кроне" на двух 18650 для металлоискателя MD3040. Повышающий преобразователь на 9 вольт на МС34063, потребление от 10 до 70 мА. Как лучше включать аккумуляторы 18650 - два последовательно и преобразовывать 7 вольт в 9, или в параллель и 3,6 вольт в 9?
Думаю, что в параллель лучше.
Если последовательно, то нужен балансир.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
