Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4352576#p4352576"]
зачем автор применил здесь положительную обратную связь вместо отрицательной
Здесь она отрицательная, положительная она в твоей модификации с рпр транзистором.[/uquote]
Увы, положительная. И автор применил её для ключевой модуляции! Возможно, для работы одной боковой полосой.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Муркиз »
Ну, да пусть будет положительная! Только отстань тогда и не ной, почему ...
Последний раз редактировалось Муркиз Ср янв 11, 2023 23:53:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЖуЧоК »
GubaRewa писал(а):И автор применил её для ключевой модуляции! Возможно, для работы одной боковой полосой.
Слышал, что реализовать режим SSB, довольно сложно, там надо
подавить несущую и отфильтровать одну из полос нижнюю, или верхнюю. При этом применяют разные методы, ни один из них не является лучшим. :(
Для разных частотных диапазонов принято работать на определённой боковой полосе.
АМ модуляция самая простая, она забивает диапазон сигналом несущей частоты и при этом забита и ВБП и НБП. При этом моща передатчика просто греет окружающее пространство, то бишь КПД такой связи очень низкий. Поэтому АМ сейчас практически не используется. 8)
Ещё не понятно, каким образом УМ ВЧ влез в тему про УНЧ. :?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4352612#p4352612"]не понятно, каким образом УМ ВЧ влез в тему про УНЧ. :?[/uquote]
Извините, больше не буду.
Сообщение matrasa »
as265, спасибо. Транзистор-тестер показал емкость пьезоэлемента в 204 - 206nF Если кто будет жаловаться на верха, попробую, есть к кладовке коробка к73 и мбм.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4352612#p4352612"]АМ модуляция самая простая, она забивает диапазон сигналом несущей частоты и при этом забита и ВБП и НБП. При этом моща передатчика просто греет окружающее пространство, то бишь КПД такой связи очень низкий. Поэтому АМ сейчас практически не используется. 8)[/uquote]
:) Ну да , куда же податься нищим радиохулиганам и не сгондобить аппарат с АМ сигналом .
Как они там 60 лет назад в АМ работали , так по сей день и работают , мало что изменилось .
Единственно с каждым годом они тареют и приобретают серьезные аппараты , ну и плавно лезут все выше и выше по диапазонам , при чем методы модуляции применяют абсолютно все . :wink:
ЖуЧоК писал(а): Ещё не понятно, каким образом УМ ВЧ влез в тему про УНЧ. :?
Жалко что ли :dont_know:
Сообщение vizit »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4352612#p4352612"]Слышал, что реализовать режим SSB, довольно сложно[/uquote]Ничего сложного. Два ЭМФ (даже один) и несущая и ненужная боковая будут задавлены предостаточно для практического использования. Сложно - фазовым методом, или кварцевые фильтры настраивать.
As
Сообщение As »
ЖуЧоК, там не совсем УМ ВЧ, скорее - модулятор, а он, в принципе, и является усилителем низких частот... :)
(модуляторные лампы, кстати, успешно используются в усилителестроении, даже у нас темки были...)
Сообщение Nikson1 »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4352691#p4352691"][uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4352612#p4352612"]Слышал, что реализовать режим SSB, довольно сложно[/uquote]Ничего сложного. Два ЭМФ (даже один) и несущая и ненужная боковая будут задавлены предостаточно для практического использования.[/uquote]
Да , самый лучший по старым временам фильтровый метод +кварц .
Фильтр ЭМФ совместно с кварцевым опорным генератором делают по сути готовый сигнал SSB ,
А дальше ГПД + смеситель + умножители переносят сформированный сигнал в нужный диапазон , и усиливается последующими каскадами .
Сообщение sergeisams »
Ребята, тема, вообще-то, про УНЧ (усилители НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ, если кому не понятно) , а не о ВЧ технике.
Чё это вы разошлись , а ?!!
Сообщение Martin76 »
As писал(а):там не совсем УМ ВЧ, скорее - модулятор, а он, в принципе, и является усилителем низких частот...
СпойлерНу да, а еда - это питание, так , что давайте в теме Питание кто что сегодня на обед и ужин ел обсуждать :)
Сообщение Рюх »
(48.64 КБ) 60 скачиваний
(166.61 КБ) 71 скачивание
Категорический привет всем ремонтникам!) Ребята, кто чинит уличные моноблоки и вообще современные ИБП_для_аудио!
Помогите с проблемой:
-что це за зверюшка???//
хотя бы её имячко импортное?
уличные
HK-audio *PULSAR*,
PL 112A or 112AF
на ней собран конвертор
315dc -> +\-75v , 350~500w
(48.64 КБ) 70 скачиваний
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
На TOPSwitchJX, 264-271 похоже. Точнее сравнивайте по схеме включения, они у разных семейств отличаются. Самый мощный среди них 271 https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=167 ... 26nosw%3D1
Сообщение Рюх »
(196.32 КБ) 63 скачивания
Спасибо за быстрый ответ!
По крайней мере - корпус очень похож!))
Сообщение UAFE »
Подскажите, кто знает, какое напряжение покоя допускается на выходах на АС в усилителе звука? 30мВ это допустимо, или надо стремиться к Нулю?
Сообщение badr555 »
Надо. Стремится. К. 0.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение samand587 »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4363159#p4363159"]...30мВ это допустимо...[/uquote]
Надо стремиться, но 30 довольно не плохой показатель :)) У меня Оплеуха 2.5 самоделка, крутил-крутил так до 0 не выкрутил :))
Сообщение UAFE »
В другом канале гораздо лучше. Сейчас про это спрашиваю в Мелких вопроса по питанию.
...так-то усилитель нормально работает, кроме небольшого фона когда руку подносишь. ...после профилактики зафонил))) Вот и мерю, в меру своей безграмотности)))
Сообщение 12943 »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4363251#p4363251"].после профилактики зафонил))[/uquote]
Обычное дело.
Запомни простое правило: НЕ ТРОЖ ТЕХНИКУ И ОНА ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДЁТ
Сообщение kentgaryk »
UAFE писал(а):после профилактики зафонил)))
Старо как мир! https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%85/
