Мелкие вопросы по УНЧ.
12943, уж позвольте мне решать нужна эта схема или нет. По поводу того, как обустроить вольт добавку к буферу со стороны минуса питания мыслей не будет у вас? я лично понятия не имею возможно- ли это.
as265, а я спрашиваю тех, кто понял, что такое вольт добавка. Как-то там хитро кондер устанавливают что на нужной полуволне (отрицательной в данном случае) выходной (в данном случае) каскад не клипирует в виду того, что на шине питания появляется дополнительный потенциал. Как и каким образом я хотел узнать у ТЕХ КТО ЗНАЕТ КАААК! А тем, кто не знает как просьба не флудить. Спасибо.
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4352416#p4352416"]позвольте мне решать нужна эта схема или нет.[/uquote]
Не позволяю.
Чтобы что-то решать, надо для начала знать и уметь применять типовые способы решения, понимать их достоинства и недостатки применительно к конкретным условиям задачи.
Не позволяю.
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4352297#p4352297"]и вуаля! (или двуполярку юзаем...)[/uquote]
А Вы в курсе, что Институт русского языка им. Пушкина запретил слово «вуаля!»? Это французское словечко, которое после революции 1917 года и зачистки России от интеллигенции употребляется крайне редко. Вы потомок тех интеллигентов, удравших во Францию?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
входного или выходного сигнала?yellowraven писал(а):(отрицательной в данном случае)
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
там вообще jfet нарисованы везде, у них управляющее напряжение по-другому работает (при нулевом напряжении затвор-исток проводимость сток-исток максимальна), и там вольтдобавка не то чтобы нужна, а вот первый каскад зря запитан от пониженного напряжения, и еще его средняя точка неправильно выбрана, судя по всему
..здесь - конкретно в твоем..эмм.."устройстве" - никак..от слова совсем..yellowraven писал(а):Как и каким образом я хотел узнать у ТЕХ КТО ЗНАЕТ КАААК!
..пожалуйста..yellowraven писал(а):Спасибо.
GubaRewa,GubaRewa писал(а):им. Пушкина запретил слово «вуаля!»?
Опять ты за своё взялся?
А что ты этого самого Пушкина сам прочитал?
Или это ты типа новостей из зомбоящика наслушался?
Матчасть учи,по электронике.
Полезнее будет
Сегодня попробовал подключить эти рупора в колонки. Просто напрямую. Орут мама не горюй, даже как-то многовато верхов. Правда окна от родных рупоров ничем не закрыты, возможно после того как вырежу заглушки низкочастотник будет дуть больше.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4352517#p4352517"]
Полезнее будет[/uquote]
Представьте себе, прочитал. У меня было полное собрание в 10 томах. А когда начался голод в 90-е гг., сдал букинисту, и уехал в Германию.
P.S.
Если Вы такой туз, объясните мне, недалёкому, зачем автор применил здесь положительную обратную связь вместо отрицательной. Никто на этом форуме не знает.
P.S.
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср янв 11, 2023 17:34:12, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4352524#p4352524"]Сегодня попробовал подключить эти рупора в колонки. Просто напрямую. Орут мама не горюй, даже как-то многовато верхов. Правда окна от родных рупоров ничем не закрыты, возможно после того как вырежу заглушки низкочастотник будет дуть больше.[/uquote]
Пьезопищалки можно ослаблять подобным ему элементом - конденсатор последовательно. Но надо знать емкость пьезопищалки, чтобы рассчитать конденсатор.
Неужто и всю переписку прочитал?GubaRewa писал(а):У меня было полное собрание в 10 томах.
Не,на туза не потяну.GubaRewa писал(а):Если Вы такой туз,
Так автору виднее было.Авторские разработки - они такие.У автора работало - а у GubaRewa, не работает.Возможно и не будет.GubaRewa писал(а):зачем автор применил здесь положительную обратную связь вместо отрицательной
Вота пример.
У Борисовича - работает. А вот заработало бы оно у GubaRewa, - это очень большой вопрос.
И тута солидарен со всеми - не знаюGubaRewa писал(а):Никто на этом форуме не знает.
Здесь она отрицательная, положительная она в твоей модификации с рпр транзистором.зачем автор применил здесь положительную обратную связь вместо отрицательной
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4352576#p4352576"]
Увы, положительная. И автор применил её для ключевой модуляции! Возможно, для работы одной боковой полосой.
Здесь она отрицательная, положительная она в твоей модификации с рпр транзистором.[/uquote]зачем автор применил здесь положительную обратную связь вместо отрицательной
Слышал, что реализовать режим SSB, довольно сложно, там надоGubaRewa писал(а):И автор применил её для ключевой модуляции! Возможно, для работы одной боковой полосой.
подавить несущую и отфильтровать одну из полос нижнюю, или верхнюю. При этом применяют разные методы, ни один из них не является лучшим.
Для разных частотных диапазонов принято работать на определённой боковой полосе.
АМ модуляция самая простая, она забивает диапазон сигналом несущей частоты и при этом забита и ВБП и НБП. При этом моща передатчика просто греет окружающее пространство, то бишь КПД такой связи очень низкий. Поэтому АМ сейчас практически не используется.
Ещё не понятно, каким образом УМ ВЧ влез в тему про УНЧ.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4352612#p4352612"]не понятно, каким образом УМ ВЧ влез в тему про УНЧ.
[/uquote]
Извините, больше не буду.
as265, спасибо. Транзистор-тестер показал емкость пьезоэлемента в 204 - 206nF Если кто будет жаловаться на верха, попробую, есть к кладовке коробка к73 и мбм.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4352612#p4352612"]АМ модуляция самая простая, она забивает диапазон сигналом несущей частоты и при этом забита и ВБП и НБП. При этом моща передатчика просто греет окружающее пространство, то бишь КПД такой связи очень низкий. Поэтому АМ сейчас практически не используется.
[/uquote]
Ну да , куда же податься нищим радиохулиганам и не сгондобить аппарат с АМ сигналом .
Как они там 60 лет назад в АМ работали , так по сей день и работают , мало что изменилось .
Единственно с каждым годом они тареют и приобретают серьезные аппараты , ну и плавно лезут все выше и выше по диапазонам , при чем методы модуляции применяют абсолютно все .
Жалко что лиЖуЧоК писал(а): Ещё не понятно, каким образом УМ ВЧ влез в тему про УНЧ.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4352612#p4352612"]Слышал, что реализовать режим SSB, довольно сложно[/uquote]Ничего сложного. Два ЭМФ (даже один) и несущая и ненужная боковая будут задавлены предостаточно для практического использования. Сложно - фазовым методом, или кварцевые фильтры настраивать.
