Это, видимо, переходный вариант лампы где нет ключа.
Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4340240#p4340240"]Там были радиолампы с таким цоколем.[/uquote]
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4340288#p4340288"]Это, видимо, переходный вариант лампы где нет ключа.[/uquote]
Вроде есть ключ.
Volksempfänger (Народный радиоприёмник 30-х гг.).
Вроде есть ключ.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт дек 22, 2022 13:31:43, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4340479#p4340479"]Вроде есть ключ.[/uquote]
Да, но этот "ключ" как у безоктальных ламп, со штырьковым цоколем.
Аналоговый осциллограф имеет ряд преимуществ перед цифровым. Например такое: аналоговый показывает весь спектр частот сигнала, а цифровой видит только тот сигнал, на котом идёт самовозбуждение. Поэтому, когда я стал проверять сигналы на всех диапазонах генератора, цифровик Hantek DSO5202P (200 MHz) показывает на всех диапазонах частоту самовозбуждения 40-50 МГц.
GubaRewa, не надо путать твердое с сладким ...
осел и в африке осел даже если зовется ишак...
а спегрограф онже анализатор спектра(АС) это другое ...
некоторые дифроослы имеют софт позволяющий получить резим похожий на АС.. но толка похожий не более...полноцено заменить АМ оно никогда не сможет...
а то что кажут цифро ослы в графе частты это 1гармоника наиболе силной чистоты в сигнале за которую зацепился тригер.... часто этонаводка и ли помеха или пулсашка или возбуд чнегото если есть
GubaRewa, зря разобрали(
да, это так. но эта штука не заменяет аналоговый режим.GubaRewa писал(а):Аналоговый осциллограф имеет ряд преимуществ перед цифровым
Причём здесь самовозбуждение? Самовозбуждение - только одна из многихGubaRewa писал(а):Аналоговый осциллограф имеет ряд преимуществ перед цифровым. Например такое: аналоговый показывает весь спектр частот сигнала, а цифровой видит только тот сигнал, на котом идёт самовозбуждение.
задач осциллографических измерений, далеко не самая важная.
Уже пару раз писАл об этом, и в теме выбора, и ещё где-то.
Главное, железобетонное преимущество аналогового осциллографа перед
цифровым - в том, что он всегда показывает ПРАВДУ. Всегда. У него полностью
отсутствует воображение, и поэтому, что ему подали на вход - ровно то
он и показывает. Как говорится, что скормили - тем и сходил. Понятно, что
параметры входного сигнала не должны превышать технических характеристик
осциллографа.
Цифровик же ничего не показывает - он сам рисует картинку (чувствуете разницу),
так, как ОН её себе представляет. Бывает похоже, а бывает и так, что это его
представление весьма далеко от реальности (особенно, на сложных сигналах,
типа ПЦТС, или сигнал с шумом). В своё время работал в конторе, в которой
занимались практически одной цифрой - ну, там контроллеры, процессоры
и прочая подобная херотень. На каждом рабочем месте стоял Ригол 1054,
но на отдельном стенде стояли два повереных аналоговых - С1-65А и С1-97.
И они не просто стояли - ими пользовались постоянно. В каких-то сомнительных
ситуациях включали и сравнивали, что кажет цифровик, и что аналог.
И верили больше аналогу.
ПС. Сейчас засилие цифры - это во-первых, мода, а во вторых - это банально дешевле.
Железо в цифровике - плата с микросхемами, ЖК-экран, пластмассовый корпус -
всё это почти ничего не стОит при массовом производстве. СтОит ПО, которое,
кстати, можно ещё раздробить на кусочки и втюхивать клиентам, как опции за
дополнительные деньги. Аналоговый прибор, сопоставимый по параметрам
с современными цифровиками сейчас производить - ну очень дорого.
Для многих покупателей просто неподъёмно.
Справделивости ради, надо отметить, что необходимость аналогового фронтенда никто не отменял. Высококачественные широкополсные аттенюаторы, вероятно - такие же предусилители, и все это с должной степенью экранировки и развязки так же необходимы цифровику, как и древнему аналоговому прибору. Другое дело, что, наверное, некоторые огрехи аналоговой части могут быть скомпенсированы программным образом.Железо в цифровике - плата с микросхемами, ЖК-экран, пластмассовый корпус -
Большая проблема цифровиков - это неизбежное уменьшение частоты дискретизации на медленных развертках. Что неважно при просмотре периодических сигналов, но критически значимо на сигналах сложных. Скажем, на ВЧ-двухтональнике с малой разностью тонов (скажем, 20000 Кгц и 20001 Кгц). Или на ВЧ-сигнале с НЧ-огибающей. Где надо на миллисекугдной развертке корректно показать уровень ВЧ, одновременно воспроизводя форму огибаюшей .
У аналога в этом случае нет проблем - свойства КВО никак не зависят от скорости развертки. А вот большинство цифровиков в этой ситуации пасуют и рисуют хрен знает что.
Недавно регулировал SSB-передатчик, где надо было выставить усиление тракта таким, чтобы при разговоре в микрофон пиковый уровень уровень сигнала на выходе не превышал некоего значения. От любимой Осы 103 я так и не смог добиться корректного отображения этого сложного сигнала. А на аналоговой самоделке все получалось на УРА.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Подскажите, как правильно включаются цепочка защитных диодов на выходе аттенюатора? Встречно или последовательно?
Выход аттенюатора. кд522б + Д9Д?
выход калибратора. кд522б + Д2Б?
Тут схема входных цепей и УВО осциллографа с1-158 с заводским номером 001 (проект или несерийный), который стал потом с1-159, видимо. Я оцениваю его полосу "на глаз" не более 10 МГц, ну а синхронизация, кмк может и до 20 (К561КП1 2 ШТ, К561КП2, КР1533ТМ2, КР1554ЛА3, К554СА4). Платы и схемы развертки, высоковольтной части БП и умножителя сниму чуть позже. Очень непривычно работать с осциллографом в котором единственный регулятор - это регулятор "уровень".
Схемы и платы пока без библиотек деталей и корпусов.
Заодно подскажите как называются программные кодирующие переключатели на позолоченных пружинках (кулачковые программные) - такие применялись в блоках с1-117 тоже. Эти по идее, называются ПП3 или ПП-3, но вот кто их производитель - найти не удаётся, видимо Белваровские.
fc00d,
Сейчас взял диоды, как на фотках, и измерил, для ясности. У КД522, там где чёрное кольцо - катод (проводит, если подать туда плюс)
У Д9 - там где белое кольцо - катод. Дальше можно отрисовать по печатке.
Ещё вариант. На рисунке, тот, что с белой полосой - не диод, а стабилитрон. А вот у стабилитронов, белой полосой, обозначается анод. И тогда мы получаем схему защиты, как в С1-94, где диод и стабилитрон включены встречно последовательно и посажены на корпус. Нужно понять - что это за "диод" с белой полосой.
Постить схемы в диптрейсе - плохая идея. Это спец по есть у ограниченного числа радиолюбителей. Можете отконвертировать в широко распространённый формат рисунков или PDF?
Одна, единственная ручка управления "Уровень", у осциллографа С1-94, которым пользуются (пользовались) многие радиолюбители.
Как Ваше впечатление от стабильности картинки на С1-158? Действительно, приходится крутить ручку "Уровень", постоянно или она нужна, только для выбора точки запуска развёртки на входном сигнале, а дальше, картинка "Стоит"?
Насколько стабильно работает автомат перехода развёртки из автоколебательного, в ждущий режим? При каких амплитудах и частотах, в автоматическом режиме развёртки, синхронизация срывается и картинка начинает плыть?
Насколько удобно (легко), пользоваться переключателями амплитуды и длительности развёртки, управляемыми ручками столь малого диаметра? Легко ли они переключаются?
Была ли необходимость подключать байонентный разъём к входу внешней синхронизации? Или достаточно зачищенного провода или не используете внешнюю синхронизацию вообще?
Последний раз редактировалось ВикторС Сб янв 14, 2023 00:26:18, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, ВикторС.
Я немного развлеку вас совершеннейшим оффтопом - осциллографом не на ЭЛТ )
Копался в журналах и нашёл:
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=4353845#p4353845"]Постить схемы в диптрейсе - плохая идея. Это спец по есть у ограниченного числа радиолюбителей. Можете отконвертировать в широко распространённый формат рисунков или PDF?[/uquote]
Да, конечно сделаю, просто нужно разобраться как это сделать. Из DipTrace есть экспорт схем и проектов во многие EDA, тот же Eagle или P-Cad.
Вообще, это именно какой-то опытный образец. Так как платы разведены под одни детали, а используются другие. например вместо кр544 в DIP-8 поставлены в металлическом корпусе.
Переключатели пределов мягкие, мягче чем на галетных, но не прокручиваются - то есть то, что надо.
По развёртке протестирую отдельно, но 10 МГц меандр показывает отлично.
Только для выбора, так как развертка довольно стабильная. Но на луч наводится шумовая дорожка от калибратора, который почти во всех осциллографах сделан неотключаемымона нужна, только для выбора точки запуска развёртки на входном сигнале, а дальше, картинка "Стоит"?
Лично мне удобно, маленькие ручки положения луча и ручка "уровень", такие же как в с1-127 (которые лежит и ждет изготовления микросборок). Только они на текстолитовой оси, а не не на металлической, как в с1-127.Насколько удобно (легко), пользоваться переключателями амплитуды и длительности развёртки, управляемыми ручками столь малого диаметра? Легко ли они переключаются?
Martian,
Спасибо за подгон.
Совершенно очевидно, что автор проекта - эксперт в области АЦП и ЭЛТ мониторов компов, а в части схемотехники осциллографов себя не утруждал. Многодиапазонный лестничный делитель обладает жутким взаимным влиянием ступеней, делающим практически невозможной, точную настройку, с равенством АЧХ, а входной истоковый повторитель, с резистором 47КОм, в цепи истока - залог температурного дрейфа "луча", известного всем обладателям С1-94, у которого, входной буфер такой же простой. Развёртка на с верхним пределом 50мкс, похоже, это дань тормознутости схемы, в целом. У С1-73, который старше сабжа на десять лет, развёртка работает до 50нС - разница в три порядка. Я предположу, что этот Джон Кларк, собрал VGA осциллограф потому что мог, а не потому что надо. Респект и Уважуха.
Добавлено after 15 minutes 31 second:
fc00d,
спасибо за внимание к моим вопросам. Попробуйте сделать скриншот с чёрно-белой версии схемы, нарисованной в дип трейсе. Вполне возможно, что и такой можно будет пользоваться.
Ещё вопрос возник про линию задержки в С1-158.
Судя по вот этому фото,
https://drive.google.com/drive/folders/ ... eiISbfIOT5
ЛЗ в С1-158 однолинейная, как в С1-73, и намотана просто поверх экранированного коаксиала, без центральной жилы, проводом ПЭВ-0,3, с шагом, чуть ли не 1 виток на 5мм длины каркаса. И на одном конце, просто подмотка, внавал, чтобы получить нужную задержку. Если так, можете ли вы измерить длину экранированного каркаса и посчитать количество витков эмалированнго провода на нём. Это поможет многим самодельщикам решить вопрос простого, самостоятельного, изготовления ЛЗ.
Добавлено after 56 minutes 28 seconds:
Вот фотки лестничного делителя для УВО, подобного приведённому в "VGA осциллографе".
https://img.radiokot.ru/files/92893/1b8gpnlcgu.JPG
https://img.radiokot.ru/files/92893/1b8gpopg4p.JPG
Я его сделал, с доработками, под впечатлением осциллографического модуля в составе ГТИС из "Лучшие конструкции 31й, 32й радиовыставок" стр 28-37
Архив с книгой по ссылке :
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... B_1984.rar
В общем, полное разочарование. Телесигнал, и ТВ развёртки с таким делителем, наблюдать, в целях ремонта, можно, а меандр, в прямоугольном виде, нельзя уже с 200 Кгц, на нижних диапазонах. Один подстроишь - два соседних уплывают и так по кругу.
По нынешним временам, такой входной лестничный делитель УВО можно использовать в очередной версии осциллографа - игрушки, с УВО на ОУ,
как здесь:
http://w2iog.net/?page_id=187
Спасибо за подгон.
fc00d,
как здесь:
Вот как раз для игрушки то,многовато там ОУ и мало транзисторов.Не занятноВикторС писал(а):в очередной версии осциллографа - игрушки, с УВО на ОУ,
как здесь:
Только вот DipTrace намного понятнее того же P-Cad)fc00d писал(а): Из DipTrace есть экспорт схем и проектов во многие EDA, тот же Eagle или P-Cad.
Кто не умеет в торрентыfc00d писал(а):Это спец по есть у ограниченного числа радиолюбителей
fc00d писал, Я оцениваю его полосу "на глаз" не более 10 МГц. Судя по фото,так наверное и есть.
fc00d писал,По развёртке протестирую отдельно, но 10 МГц меандр показывает отлично.
Получается какая то не стыковка в написанном.
ВикторС писал,Постить схемы в диптрейсе - плохая идея. Это спец по есть у ограниченного числа радиолюбителей. Полностью согласен с Виктором.Форуму 14 лет и с 2008 года мне не встречались схемы в формате DipTrace. Да и вообще, приходя в гости навязывать свой язык общения,а схема это тоже своего рода язык общения,плохая идея.
Если осциллограф отображает меандр частотой 10МГц, с прямыми углами, вертикальными и горизонтальными линиями трассы луча, можно говорить про рабочую полосу осциллографа, порядка 100 МГц.
Вопрос в том, что считать "годным меандром". Меандр, содержащий третью гармонику или меандр, содержащий тридцать третью гармонику? Да и какой в этом смысл? Никто же не измеряет импульсы в количествах гармоник, а как он визуально выглядит - зависит исключительно от длительности развёртки. Меандр 10 МГц, который весьма прямоуголен на развёртке 0,1 мкс, может выглядеть, как полное дерьмо, если включить множитель "x10". И виноватым тут может быть что угодно - несогласованный кабель, кривой генератор, недостаточное время нарастания или входная ёмкость самого осциллографа.
