Радиоприемник Океан. УНЧ.
Сообщение Муркиз »
Гм.. завтра посмотрю в справочнике. Тут явно что-то напутано...
Сообщение vizit »
Передо мной лежит эта плата. Смотрю по дорожкам - та же фигня как в схеме. Глазам не верю.
Сообщение PWRball »
я вообще никакой фигни не вижу, а раз унч работает, то никакой фигни и нет..)))
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение vizit »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4353855#p4353855"]раз унч работает, то никакой фигни и нет..)))[/uquote]Схемотехника у этого УНЧ какая-то неправильная. Может ну его в болото, к лягушкам?
Разве половина напряжения должна регулироваться регулятором тембра НЧ? :shock:
Сообщение PWRball »
извини, но я же тебя просил замерить...а ты тут сколько часов одну соплю жуёшь ????????????????
1. Martian
Сообщение vizit »
Питание 10 В. На выходном конденсаторе 5 В (выставил подстроечным резистором 4,7 кОм). Кручу тембр НЧ - напряжение 5 В практически не меняется. Пределы изменения: от 5.02 до (прыгает) 5,02/5,03
Как такое может быть? Что-то я не досмотрел. Согласно схеме напряжение должно гулять. Ведь это всеравно что крутить подстроечный резистор 4,7 кОм. А регулятор НЧ - 10 кОм. Жуть какая-то. Завтра еще раз буду все смотреть. Так не может быть.
Сообщение PWRball »
через 10К идут только мкА в базу, причём ещё половина этих мкА идёт постоянно через другой регулятор, поэтому изменения совсем небольшие...вроде, всё прозрачно...
Последний раз редактировалось PWRball Сб янв 14, 2023 02:08:01, всего редактировалось 1 раз.
1. Martian
Сообщение vizit »
Отключил динамик - ток покоя зашкалил на пределе мультиметра 200 mA. С динамиком был 15 мА. Выходные транзисторы начали греться. Успел отключить.
Сообщение Муркиз »
Видимо, возбуждаться начал...
Посмотрел Сейчас справочник, а там только германиевый вариант и на микросхеме есть. В архивах тоже сплошной германий. Возможно, на даче по кремнию находится, поскольку океаном я только там занимался, и кремний среди них был.
Но вот что я обнаружил. На схеме одного из германия есть моя карандашная приписка с цепью резистор- конденсатор с питания на регулятор тембра с пометкой Для уменьшения фона, похожая на эту цепочку в схеме выше. Происхождение ее я уже не упомню...
Сообщение vizit »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4354003#p4354003"]Возможно, на даче по кремнию находится, поскольку океаном я только там занимался, и кремний среди них был.[/uquote]Послушал сегодея этот Silicium. Звучание среднее, непонятное. Работает, проблем нет.. Когда динамик возле уха - слышен легкий шумок, при регуляторе громкости на минимуме. Первый транзистор заменил на КТ3107E. Шумок прослушивается. Менять все транзисторы на современные? Какие посоветуете?
Селена В210, В211, В212 руководство по эксплуатации.pdf
(2.11 МБ) 57 скачиваний
Сообщение PWRball »
уменьши усиление оконечника: R75 до 100-150 Ом, напр., а не майся с транзисторами....
1. Martian
Сообщение kentgaryk »
vizit писал(а):Звучание среднее, непонятное.
Что такое? До-диез третьей октавы проседает? :facepalm: Так Баксандала покрути! :wink:
Сообщение Муркиз »
Это что, в качестве наушников приемник на ухо вешать собираешься ?
Не тяжеловато ли будет - 8 кг наушники ?
Не стоит хорошо заменять на ещё лучше.
Тоже вот в тракте пч заменил транзисторы на C557 , так на АМ все хорошо, а на ЧМ стал срываться на возбуд при сильных сигналах. Придется ару на два режима переводить, если так оставить. А оно того стоит ?
Сообщение vizit »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4354441#p4354441"]уменьши усиление оконечника: R75 до 100-150 Ом, напр., а не майся с транзисторами....[/uquote] Большое спасибо! Усиление подберу когда УНЧ будет работать в приемнике.
Какие емкости С125, С128 и С134 вы бы рекомендовали?
Сообщение PWRball »
я не страдаю насчёт цвета и вкуса ёмкостей....))))
1. Martian
Сообщение vizit »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4354619#p4354619"]я не страдаю насчёт цвета и вкуса ёмкостей....))))[/uquote]А тех. параметрами, зависящими от величин емкостей?
Емкости указаны на схеме. Важнее другое - понять что ты ковыряешь обычную свистоперделку и единственное что надо от нее добиться это чтобы она больше свистела и меньше пердела! :)) Это обеспечивается установкой половины питания на выходе и тока покоя по отсутствию ступеньки. Все.
Это не усилитель в понятиях качественного звуковоспроизведения, это усилитель переносного приемника который должен работать немного качественнее карманного.
Сообщение vizit »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4354640#p4354640"]Емкости указаны на схеме. Важнее другое - понять что ты ковыряешь обычную свистоперделку и единственное что надо от нее добиться это чтобы она больше свистела и меньше пердела![/uquote]Соглаен. Понимаю что ковыряю. Если пропустить на выход больше НЧ - перделка, что бы иметь чем пердеть, будет больше жрать тока от батарей. Если емкости установить поменьше - будет свистеть как соловей. Нужна сбалансированная свистоперделка. Поэтому спросил о емкостях. Не знаю из каких сообржений выбирали емкости разработчики.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4354640#p4354640"]обеспечивается установкой половины питания на выходе и тока покоя по отсутствию ступеньки.[/uquote]Половина напряжения выставлена. Ступеньки нет. Ток покоя УНЧ 14 мА.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4354640#p4354640"]это усилитель переносного приемника который должен работать немного качественнее карманного[/uquote]Меня интересут комфортный звук. Качество меня не интересует.
Последний раз редактировалось vizit Вс янв 15, 2023 14:51:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PWRball »
10, 100-220 (не влияет), 100 (у учётом уменьшения усиления)...ток покоя можно и меньше, до 7-10 мА
1. Martian
Сообщение vizit »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4354645#p4354645"]10, 100-220 (не влияет), 100 (у учётом уменьшения усиления)[/uquote]Можно поганять генератор НЧ, установить спад ниже 80 Гц. Но что-то ломит.. Послушаю как будет играть когда соберу все вместе.
Вернуться в «Практика»
